Logo 600, Erdung des Hecks
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Logo 600, Erdung des Hecks
    Hi.
    Kann ich nicht nachvollziehen: ich habe am SE die Installation so wie vorgeschlagen, und mein Jive "spielt".
    Rein technisch geht es nur darum, einen Potentialausgleich zu schaffen, so dass eventuelle statische Entladungen nicht in die RC-Anlage "einschlagen".
    Grüßle
    Eddi
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Habe den 02240 Baukasten mit dem pyro 700
      hab das ein paar mal versucht
      immer wenn ich den Erdungsdraht am minuspol des Reglers anschliese geht er nicht in den reglermodus
      Wenn ich ihn Abklemme gehts einwandfrei
      hab ihn dann programiert und danach wieder angeschlossen
      motor Läuft dann auch einwandfrei an.
      gruß Wolfgang
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        gruß Wolfgang
        Tach,
        liegt es wirklich am Kabel?
        Hatte bei 2 Jives V9 auch kürzlich eine sehr merkwürdige Tonfolge, ich meine, dass dies mit dem zu großen Zeitraum, der zwischen Akku anstecken und Jumper Abziehen lag zusammen hing, bin aber nicht ganz sicher.
        Akku dran und sofort Jumper ab funktionierte dann problemlos, daher habe ich nicht weiter ausgetestet...
        Bei einem war die Erdung an Akku/Regler-Minus beim anderen war die Erdung nur an der Motorplatte...
        Wenn Akku/Regler-Minus UND die Motorplatte beide Verbunden sind, könnte dies einen Einfluss haben, wenn z.B. die Wicklung im Motor einen Schluss zum Stator-Blechpaket hätte.
        Nur das Heck am Akku/Regler-Minus sollte eigentlich in meinen Augen keinen Einfluss haben.
        bis denn
        Sebastian
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Hallo Wolfgang,
          siehe Sebastians Hinweis und aus meinen o.a. Artikel letzter Absatz. Falls Du den Motor am Regler steckbar hast, ist das schnell überprüft:
          Entferne die 3 Verbindungen Regler zu Motor und miss dann mit einem Multimeter im hochohmigen Messbereich zwischen den Motoranschlüssen und der Motormasse, also Deiner Motorplatte. Das muss sehr sehr hochohmig sein, oder, wie Sebastian erwähnt, der Motor hat einen Schluss gegen Masse. Beim Messen aufpassen, das Du nicht Deinen eigenen Körperwiderstand misst, also die Messtrippen ggf. mit Klemmen befestigen und die Patscherchen wegnehmen. Vielleicht kann Dir auch ein elektrotechnisch Bewanderter kurz helfen. Sollte der Motor tatsächlich einen Schluß gegen Masse haben, dann freue Dich, das so gemerkt zu haben und auf keinen Fall weiterbenutzen.
          Lutz
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
          • *Wolle*
            *Wolle*
            Habe mal gemessen
            Da ist kein Masseschluss
            Der motor ist ja auch Nagelneu
            Er läuft jetzt Einwandfrei hoch
            Gruß wolfgang
            • rifirafi
              • 16.07.2008
              • 349
              • Raphael
              So,
              mein Logo ist Geerdet! Habe mich nach euren Tipps dafür entschlossen auf Minuskabel am Regler zu gehen und nicht auf den Empfänger.
              mfg
