Scorpion 4025-1100 - welches Ritzel
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Scorpion 4025-1100 - welches Ritzel
    dynaudio....Das Thema interessiert mich. Klär mich auf, warum das so ist.
    grüssle Peter
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      Zitat von Chorge Beitrag anzeigen
      Falsch! Schau dir einfach die LED an... Kannst mir glauben, dass es so ist! Keine Ahnung, warum die Sache bei Kontronik nicht dokumentiert ist...
      Wenn du nur über den Mode einlernst, erreichst du die 100% am Regler früher als beim Sender!
      Daher: Erstmal Mode einlernen, dann noch die Servowege am Sender anpassen - perfekt!
      Ich kann das bestätigen. Ich hab auch korrekt eingelernt, trotzdem behauptet der Jive jetzt bei 90% schon Vollgas zu sein...
      @Chorge: Wie kann man den die Servowege für Schalter an der Funke einstellen? Geht das überhaupt (Ich hab einen Schalter: Position 1 = Motor aus, Position 2 = 70%, Position 3 = 80%). Wie kann ich da den "Servowege" ändern?
      <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
      <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
      • Chorge
        Chorge
        Der Schalter mischt ja nur Gas auf den Pitchhebel.. Wie hast du den Regler eingelernt? Direkt nach dem Einlernen einfach am entsprechenden Kanal die Servolimits einstellen...
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          Schalter Position 1 = Gasgerade auf 0
          Schalter Position 2 = Gasgerade auf 100
          Dann mit dem Schalter Mode 1 programmiert.
          Dann mit dem Schalter Mode 4 programmiert.
          Position 2 habe ich zum fliegen dann auf 70 gestellt...
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Also meine maximalen 60% beziehen sich auf eine normale Programmierung mit einer Gasdiagonalen von 0 bis 100 bzw von -100 bis +100.
            Alles was über 60% ist als Gaswert ist einfach zu viel wenn der Motor belastet wird.
            Die PWM des Jive, sprich das interne Gas vom Jive, geht nur bis zu 100%.
            Ist die Gasvorwahl schon am Anfang zu hoch, so kann der Jive gar nicht mehr so gut regeln wie er will weil die PWM schon auf Anschlag ist.
            Ich denke 75% aller Piloten fliegen mit zu viel Gaswert am Jive.
            Probiert es gern mal aus und beachtet dabei die Durchzugskraft des Helis.
            Steffen
            • Guido.s
              Guido.s
              Dann hast du den Jive nicht sauber eingelernt, und hast garantiert mehr Regleröffnung als 80% in echt...
              Um die Wert vergleichen zu können, muss auch der Servoweg am Gaskanal des Senders in der Regel um Rund 20% in beiden Richtungen begrenzt werden. Kontrolieren kann man das, indem man am Sender ein 0-100 Gasdiagonale proggramiert (oder -100 bis +100, je nach Sender), und dann (OHNE RITZEL!) den Motor mal anlaufen läßt. Dabei den Jive genau beobachten - die rote LED leuchtet bei 0% Regleröffnung, und wieder bei 100% Regleröffnung. Dies sollte also nur ganz unten und ganz oben beim Hebelweg der Fall sein. Ist es aber in der Regel nicht, was aber durch die Reduzierung des Servoweges schnell sauber angepasst werden kann... Dazu MUSS aber der Motor angeschlossen sein, da sonst ein Fehlerblinken am Jive erscheint.
              Macht man dies nicht, so kann es durchaus sein, dass statt 80% (die man vermeintlich via Sender vorgibt) bereits 90% oder mehr am Regler vorliegen - mit den entsprechend hohen Drehzahlen. Man wundert sich dann aber, warum der Heli irgendwie nicht durchzieht, bzw. die Drehzahl einbricht, obwohl man doch vermeintlich noch 20% zum nachregeln hat. Hat man in echt aber gar nicht...
              Einfach mal testen, Schneipe... (ABER OHNE RITZEL!!!!)
              sehr hilfreich, hab es gestern Abend ausprobiert.
              bei mir ging die rote Lampe schon bei ca. 75% ßffnung des Gashebels an.
              Mich wunderte schon das der bei 60% Regleröffnung 3000 drehte (550er T-Rex )
              Nu muss ich auch noch meinen Jive 100 LV kontrollieren, denn da flieg ich mit 40% Regleröffnung, jetzt weiss ich auch warum, weil er wahrscheinlich doch real schon 60% oder mehr hat.
              gute TIPP!!!!!
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Bei Graupner und Futaba stimmen die Gaswerte des Senders mit den Gaswerten was der Jive sieht überein. Dank Jlog kann man das prüfen.
                Somit ist eine Servoweganpassung am Gaskanal im Sender NICHT der richtige Weg.
                Regler anlernen mit normalen Werten und Gasdiagonalen und fertig.
                Steffen
                • Guido.s
                  Guido.s
                  Steffen
                  In meiner T8 stimmte das nicht überein, wie gesagt bei ca. 3/4 des Wegs ging die rote Lampe schon an
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Ist doch Wurst wann die rote Lampe angeht!
                    Denn wichtig ist dass die werte im Sender gleichzusetzen sind wie dich realen Werte die der egler sieht! Nur darauf kommts an. Oder willst du immer alles umrechnen auf dem Feld?
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      also wie jetzt, jetzt wo ich das so umgestellt habe ist es auch tatsächlich so das die Drehzahl mit mehr Pitch auch zunimmt ( den Modus habe ich laufen in Gasvorwahl 1)
                      Gestern war es aber so das die Kiste schon bei 50% also 0 Pitch mit 3000 am Kopp drehte und danach nix mehr an Steigerung drin war.
                      ( ohne Ritzel dann rumprobiert)
                      Nu nimmt er das Gas so an wie er soll. Sprich er legt bei 3/4 Gas dann auch noch zu.
                      Und ich denke wenn die rote Lampe an geht hat er 100% ßffnung **
                      Oder reden wir aneinander vorbei?
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Dann wurde er gestern falsch angelernt.
                        Bei Pitch 0 hast du ja 50% Gas wenn du eine Diagonale programmiert hast.
                        Scheinbar sah der Jive das schon als deine 100%.
                        Lerne ihn einfach nochmal neu an mit Servowegen im sender mit Werkseinstellungen und einer Gasdiagonalen von 0 bis 100. Das tust du im Modus 1 und Modus 4 für Heli.
                        Dazu dann noch den Lipo Modus den man aber auch mit Progcard einstellen kann.
                        Wichtig sind die Modi 1 und 4 die du MIT einer Diagonalen anlernen musst.
                        Vergiss einfach erstmal die rote Lampe vom Jive.
                        Wichtig is die Diagonale mit 0 25 50 75 100. Also von unten links nach oben rechts verlaufend.
                        Bei Pitch minimum ist dann 0% gas und bei maximum 100%.
                        Steffen
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          Ok dann versuche ich das auch noch mal
                          Also eingestellt habe ich nun Modus 4
                          Muss ich 1 einstellen?
                          Ich kann mich doch nur für einen entscheiden
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Quark.
                            Modus 1 resettet den Jive auf Werkseinstellungen. Das ist wichtig.
                            Danach dann Modus 4 für Heli proggen.
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Also ich hab jetzt auch mal den 4025-1100 drin, nehm ein 14er Ritzel.
                              Hab vorher mal geloggt....
                              Gv1...Sender 27,5%....Jive 66%....RPM 1550
                              Gv2...Sender 42,5%....Jive 75%...RPM 1750
                              Gv3...Sender 55%....Jive 85%...RPM 1950
                              Wobei ich die Gv3 noch etwas reduzieren möchte.
                              • Baldi
                                Baldi
                                Sry fürs OT. Mit welcher Funke? Futaba?
                                Und wo haste denn schon die 2.71 Briefmarke her? Ist doch schon die neue, die gibt`s doch noch garnicht
                                VG
                                Baldi
