1. Logo 600 SE quitscht an bestimmter Stelle/ 2. Ritzel wird "heiÃ?"
  • ahlborn
    ahlborn
    AW: 1. Logo 600 SE quitscht an bestimmter Stelle/ 2. Ritzel wird "heiß"
    nach den Spritzguss wird sich so ein Zahnrad sicherlich auch noch etwas verformen.
    Bei Kleinteilen fällt das sicher nicht so ins Gewicht.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Jungs,
      jetzt muss ich euch aber mal voll widersprechen , meine ersten nicht korrekt rundlaufenden Zahnräder waren dir HZR's vom 450-er Rex - gut das hat sich mit dem DD erledigt .
      Das waren aber auch die letzten Probleme, ich habe schon eingie HZR's aus dem LOGO 600 erneuern müssen, aber die sind alle absolut rund gelaufen, und zwar so präzise, wie ich es nie erwartet hätte...
      Das betrifft sowohl die mit M0,7 als auch mein neues M1
      Grüße Stephan
      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 10.08.2010, 15:20.
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Marc84
        Marc84
        Hallo zusammen
        Wo ihr gerade den Riemen ansprecht
        Ich habe jetzt ca 180 Flüge runter und seit den letzten Flügen quietscht mein Heckriemen auch aber dauerhaft ist das problematisch oder ist das normal hat das auch jemand hier*
        Sollte man den Riemen austauschen oder kann ich den weiter Fliegen?
        Kann es vielleicht an den Riemenandruckrollen liegen weil von da kommt auch das quietschen denke ich.
        Logo 600 Dezember 09
        Edge 105 Heckblätter
        Seit kurzem Mod 1
        Vorab schon mal vielen Dank
        MFG Marc
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          Zitat von guidom Beitrag anzeigen
          Lösung steht im anderen Thread (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=156034): Breite nachmessen, Mikado anrufen, austauschen lassen.
          Bei mir war die Stelle, wo es "gezirpt" hat, ca. 0,3mm breiter als der Rest des Riemens.
          -Guido
          Da bin ich gespannt, so wie mein Riemen, aber jetzt erstmal warten bis die Hauptsaison fertig ist, und Mikado wieder da ist ;-)
          • hardlanding
            • 04.10.2007
            • 685
            • Ori -> Chicago
            mein Riemen im 500se hat jetzt nach 120 Flügen auch das quitschen angefangen, sobald bei Mikado der Urlaub rum ist gibt es einen neuen, bis dahin fliege ich munter weiter.
            Gruss Micha
            Gruss Micha
            UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
            JR Vibe SG E12
            • Timo S
              • 09.11.2007
              • 612
              • Timo
              • Bietigheim-Bissingen
              Heute habe ich die Ritzeltemp direkt nach dem Flug gemessen und zwar hat das Ritzel 70°C. Ich denke mal das ist noch im Rahmen, oder was meint ihr?
              CALDERA|700
              • trafic
                trafic
                denke auch. 70° kann man nicht mehr wirklich anfassen.
                was hatte den der motor ungefähr?
                • Timo S
                  • 09.11.2007
                  • 612
                  • Timo
                  Der Motor war natürlich schwer zu messen. Aber an der Glocke außen waren es um die 40°C. Innen am Stator war der sicher einiges wärmer. Aber der Pyro packt ja 200° also locker im Rahmen^^.
                  CALDERA|700
