Welches Fett beim TDR?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    #46
    AW: Welches Fett beim TDR?
    Ich habe letztens Mal das ganze Nigrinfett rausgekratzt aus den Zahrädern und durch das Titanfett ersetzt. Beim drehen mit der Hand war das Getriebe schon leiser und beim fliegen auch.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      #47
      Zitat von Daniel12 Beitrag anzeigen
      sorry wenn ich es jetzt hier Frage aber muss man das Zahnrad überhaupt fetten? Denn das gibt ja immer ne mords sauerrei im Chassis und dann sieht der TDR wie ein Verbrenner aus... normalerweise ist Derlin doch selbstschmierend oder reden wir hier nur von hohen Belastungen? Achso ich habe die Bauanleitung gelesen und weiß, dass Jan es erwähnt nur fliegen andere Helis ja auch ohne. Ansonsten werde ich auch das Titanfett kaufen.
      Schöne Grüße
      Daniel
      Ja, fette die Zahnräder, da werden sie nicht so warm und das Spiel wird nicht zu eng, sowie das Getriebe läuft leiser.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Daniel12
        Daniel12
        #48
        Ok, ich habe mir nun einen 250g Pott Titanfett bei Amazon für 10€ bestellt... das reicht mir ewig. Habt ihr alle Zahnräder also auch die Kegelzahnräder oder nur die 2 großen schrägverzahnten gefettet?
        Schöne Grüße
        Daniel
        • Pitcher
          Pitcher
          #49
          Also ich hab nur die beiden Zahnräder der 1. und 2. Getriebestufe gefettet.
          Die Kegelräder nicht.
          Norman
          • sevenfifty
            sevenfifty
            #50
            Ich habe mich an Jans Anleitung gehalten und alles gefettet.
            • JensLein
              JensLein
              #51
              ßberschüssiges Fett fliegt zwar weg ....
              Gruss Scheich.....
              das ist aber leider nur beim Heli so!
              Gruß Jens
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                #52
                Ich habe alles gefettet.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • kingpin
                  kingpin
                  #53
                  also ich habe da so ein Seewasserbeständiges Spezial Fett was klebt wie Sau und auch nach 300 Flüge noch auf dem Zahnrad pappt. Da muss nichts nach geschmiert werden. Und fliegt auch nicht weg.
                  Bezeichnung habe ich leider nicht.
                  Carsten
                  • Supermanu
                    Supermanu
                    #54
                    Ich benutze das Titanfett von Vario und bin eigentlich sehr zufrieden.
                    mfg
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      #55
                      Ich mache jetzt mal die Probe aufs Exempel:
                      Bislang hatte ich alle Zahnräder komplett mit Robbe Präzisionsfett (weiss)
                      leicht eingefettet.
                      Heute habe ich Titanfett von Hanseline bestellt und werde die Zahnräder reinigen
                      und neu mit Titanfett einfetten.
                      Bin dann mal gespannt, ob es da irgendeinen Unterschied in der Laufruhe zu
                      hören gibt !!??
                      TDR AC3X,PowerJive 120HV
                      Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                      Acrobat SE AC3X
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        #56
                        Das Titanfett gibt es auch im Fahrradhandel oder Baumarkt, spart das Porto.
                        Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                        • guidof911
                          guidof911
                          #57
                          Hallo ,
                          kurze Frage:
                          Vor dem Fetten , womit reinigt Ihr Eure Delrin Zahnraeder *.
                          Möchte vorher das alte Fett sauber herunterbekommen bevor ich neues auftrage.
                          Ich denke mal im alten Fett ist auch minimaler Abnutzungsschmutz vorhanden.
                          Danke
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2010, 19:04. Grund: Korr.
                          • ALWANEKE
                            • 03.06.2008
                            • 410
                            • Björn
                            #58
                            Zitat von guidof911 Beitrag anzeigen
                            Hallo ,
                            kurze Frage:
                            Danke
                            Wenn es schon schwierig ist das alte fett herunter zu bekommen, warum möchtest du
                            dann ein anderes Testen ?
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #59
                              Hallo ,
                              kurze Frage:
                              Silikonentferner (Lackhandel) oder Isopropylalkohol (Apotheke)
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • Dervla
                                Dervla
                                #60
                                Ich nehm Motorradkettenfett
