Ich fliege auch den 9120-12 im TDR mit Scorpion 4035-560.
Bisher nach ca.20 Flügen keine Ausfallerscheinungen, alles Bestens.
Demnächst noch den Phasensensor von Hyperion dazu und V-Bar Governor und dann sollte es perfekt sein.
Momentan greift der Regler noch "recht hart" ein.
Aber alles in Allem bin ich sehr zufrieden und finde für 200€ tut er seinen Dienst mehr als gut.
Gruß Holger
Erst mal Kompliment an Euch hier Antworten auch in der Nacht und in der Früh Sowas braucht der Mann (der, der einen TDR fertig am Tisch stehen hat und fliegen will)
@ Joschi , schläfst Du nie?
Ich speise das System mit einem 2s Lipo direkt am V-Stabi mit Spektrumsatelliten.
Also reines HV Setup.
Und genau das Knüppelwege einlernen geht nicht wirklich. In der Anleitung steht:
1. Regler gemäß Anschlußbild anschließen (außer der Spannungsversorgung).
2. Sender einschalten und Gasknüppel in die Vorwärtsposition
bringen.
3. Spannungsversorgung an den Regler anschließen.
4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
5. Nach ca. 10 Sekunden ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung
für erfolgreiche Programmierung der Vorwärtsposition.
6. Gasknüppel in die Stopposition bringen, eine kurze Tonfolge
bestätigt die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.
Dann kann ich alles weiter mit der Programmer Box einstellen bzw. Drehzahlen ablesen. Gasgerade ist 50-50-50 jetzt mal. Muss ja noch eingestellt werden bzw. erflogen werden.
Hi.
Hast du denn zum Programmieren eine Diagonale programmiert?
0-100%? Sonst kannste nichts einlernen.
Bei Futaba muss der Gaskanal immer reversed sein.
Gruß Holger
also ich habe nun schon zwei Roxxy´s und sogar den Baugleichen Fusion/Hawk. Die sind zu 100% identischt, nur halt net im Preis
Habe nur sehr gute Erfahrungen mit allen drei gemacht. Habe jetzt den 100 ampere Regler mit Lüfter am 600 EFL, der bleibt eiskalt und die Kiste geht ab wie ne Rakete!!
Kann also auch nur gutes sagen.
Rene
SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
Du scheinst das falsch verstanden zu haben. Du MUSST zum Gasweg einlernen eine Diagonale, in deinem Fall bei Graupner -100% bis +100%, programmieren.
Diese dient nur zum Einlernen. Danach kannst du natürlich im Reglermodus eine Gasgerade nutzen.
Hi, in der Stabi Software muß der Gov abgestellt werden, damit das Reglersignal ungefiltert rausgegeben wird. Zum Testen kannst Du auch mal ein Servo an den Reglerkanal hängen und probieren, ob es sich entsprechend Deines Knüppels bewegt (den an der Funke).
Ansonsten kann ich nur sagen, dass der Regler top läuft. Ich nutze ihn im V-Stabi Gov. und er geht definitiv besser als der Jive 80HV, den ich vorher im gleichen Heli hatte. Je tiefer man in den Teillastbereich geht, desto deutlicher merkt man den Unterschied. Tic-Tocs mit Low-RPM waren mit dem Jive ohne Drehzahleinbrüche nicht zu machen. Jetzt hält die Drehzahl zumindest dem Gehöhr nach perfekt. Und große Regleröffnungen können sowieso fast alle Regler ganz gut. Da gibt es keinen Unterschied zum Jive.
Dennis
T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
man kann zum Einlernen den Gaskanal auch auf einen Schalter legen und dann wie
DernetteMann1982 bereits schrieb 0% bis 100% bzw. -100 bis +100% Gasweg programmieren.
Dann ist Max= Ein= 100% und Min=Aus= 0% bzw. -100%.
Somit braucht man nur den Schalter hin und her zu bewegen und schon hat man den Gasweg
sauber eingelernt.
Hab die Lösung meines Problems gefunden und halte diese hier als Video fest.
Beim Robbe Roxxy ist darauf zu achten, dass dieser als reiner "Vorwärtsregler" genutzt wird und nur als solches zu betrachten ist!!! Dies bedeutet, dass in der Anleitung Punkt 3.2 vor Nutzung des Punkt 3.1 zu beachten gilt.
Anleitung:
1. In der Funke eine Gasdiagonale (0 bis 100%) programmieren.
2. Pitchknüppel (Gasfunktion) nach vorne drücken (von sich weg) Sollte dies später nicht funktionieren, den Gaskanal invertieren!
3. Spannungsversorgung an den Roxxy anschließen
4. Dieser bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
5. Nach ca. 10 sek. ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung für eine erfolgreiche Programmierung der max. Knüppelposition
6. Noch innerhalb der Doppeltonfolge den Pitchknüppel komplett nach unten (zu sich hin) bewegen.
5. Es folgt eine kurze Tonfolge mit darauffolgender Dreifachtonfolge. Bestätigt eine erfolgreiche Pogrammierung!
6. Spannungsversorgung vom Roxxy abklemmen.
7. Gewünschte Gasgerade für Governor- oder V-Kurve für Stellermode programmieren.
8. für die restlichen Parameter des Roxxy empfehle ich die Programmer Box!!!
Hier noch als Video:
[vimeo]21565568[/vimeo]
Hoffe, ich kann damit dem Einen oder Anderen helfen?!
Franco
Hier anhand (m)einer T8FG. Aber das Prinzip ist das gleiche. Gasdiagonale von min bis max.
Des weiteren musst Du drauf achten, dass Du im VStabi unter "Setup", Reiter "Regler II" unter dem Eingabefeld "Gasservo Einstellungen" mittels click auf den Button "EIN" aktivieren. Somit wird das Pitchsignal direkt zum Gassignal durchgeschleift. Andernfalls, sofern Du einen anderen Empfänger zur Hand hast, geht das genauso fix, sowie ohne VStabi heck meck.
Naja, es ist ja ein Roxxy im TDR Also passt es ja Und programmieren ist ja auch eine "Erfahrung". Aber ich hoffe der Thredersteller "Joschi" verzeiht mir hier!
Ich habe jetzt den Reiter Regler II nicht eingesaltet weil ich auf das nicht kam. Muss ich versuchen!
Alternativ hab ich einen Empfänger am 700er an dem ich das machen kann und dann einfach an das Stabi stecke wenn der Regler fertig ist.
Ich werde das versuchen weil ich glaube es verstanden zu haben! (Glaube, beweisen werde ich das dann Abends wenn ich aus dem Büro komme)
