Der TDR Konfigurationsthread
  • Dünner
    • 10.10.2011
    • 213
    • Olaf
    #61
    AW: Der TDR Konfigurationsthread
    Tolle Idee.
    Super Infos.
    Sollte es eigentlich für alle Helis zum Informationsaustauch geben.
    Echt klasse.
    Olaf
    • Peter_S
      Peter_S
      #62
      Motor: Hacker Turnado A50-12L 530kv
      Motorritzel:16
      Regler : Fusion Hawk / Gov. vom Brain
      BEC: MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
      Servos Taumelscheibe : Savöx SB-2271HV
      Servo Heckrotor: Savöx SB-2272HV
      FBL System: Brain
      Empfänger: 2 Spektrum Sats.
      Akku: SLS 10S 4000 40C
      Hauptrotoblätter: Revolution 710
      Heckrotoblätter: Revolutiun 110mm
      überwiegendes Einsatzspektrum: leichter Kunstflug
      durchschnittliche Flugzeit: 8 Min
      Temperatur Motor: handwarm
      Temperatur Regler : kalt
      Temperatur BEC: kalt
      Anmerkungen: Drehzahlen: 1200-1500-1800
      Gewicht: 4700
      • Keltenflieger
        Gesperrt
        • 08.12.2010
        • 513
        • Maximilian
        #63
        Motor: Pyro 800-40
        Motorritzel: 10/12
        Regler : Cool Kosmik 160
        BEC: (wenn separat)
        Servos Taumelscheibe : MKS HBL 850 HV
        Servo Heckrotor: MKS HBL 880 HV
        FBL System: BD 3SX
        Empfänger: Futaba R7008SBT
        Akku: SLS Xtron 12S 4000mAh 40C
        Hauptrotoblätter: Spinblades Matt Black 685/700
        Heckrotoblätter: Spinblades Matt Black 105
        überwiegendes Einsatzspektrum: hartes 3D, softes 3D, Speeden
        durchschnittliche Flugzeit: 4-10min
        Temperatur Motor: handwarm, heiss, Aua, je nach Flugstil
        Temperatur Regler : handwarm, heiss, Aua, je nach Flugstil
        Lieblingsdrehzahl: 1600, 2300
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 213
          • Olaf
          #64
          Motor: Pyro 700-45
          Motorritzel: 13Z
          Regler : YGE 120A HV
          BEC: (wenn separat) 10A
          Servos Taumelscheibe : BLS 451
          Servo Heckrotor: BLS 251
          FBL System: VSTABI Silverline
          Empfänger: Graupner GR16 HOTT + Graupner Telemetrie
          Akku: 2x12S 5000mAh / 3600mAh
          Hauptrotoblätter: EDGE 693
          Heckrotoblätter: 110mm
          überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug , Speeden) Kunstflug bis Soft-3D
          durchschnittliche Flugzeit: 10-12Minuten mit 5000er Akkus / 6-9 Minuten mit 3600er Akkus
          Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) 40-50°C
          Temperatur Regler : (kalt, handwarm, heiss, Aua) 35-40°C
          Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua) kalt
          Anmerkungen: Getriebe sollten gefettet werden. Sonst wird der Motor über das Getriebe geheizt.
          Abfluggewicht mit den 5000er Akkus liegt bei 5200g.
          Abfluggewicht mit 3600er Akkus liegt bei 4600g
          Mit den 3600er Akkus fliegt sich der TDR wesentlicht angenehmer.
          Ich habe alle Varianten der Kopfdämpfung ausprobiert. Mit dem Wackelkopf fliegt der TDR für meinen Stil am besten.
          Ich verwende die Akkuplatten und die Befestigung von World of Heli. Kann ich sehr empfehlen.
          Olaf
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            #65
            Motor ; scorpion 4525-540 ultimate
            Motorritzel:15
            Regler : Jive 120 HV
            BEC: SCORPION BEC 10 A
            Servos Taumelscheibe : Futaba BLS 451
            Servo Heckrotor: Futaba BLS 251
            FBL System: Mini V Stabi
            Empfänger: Futaba 6203 SBus
            Akku: SLS 12 S 4000 40C
            Hauptrotoblätter: Radix V 2 710
            Heckrotoblätter: Radix 110mm
            überwiegendes Einsatzspektrum: Speed
            durchschnittliche Flugzeit: 4 Minuten
            Anmerkungen: Drehzahlen: 1700-1900-2100
            Gewicht: 4700
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #66
              Motor ; scorpion HKIII 4035-530
              Motorritzel:14
              Regler : YGE 160 mit Kühlkörper
              BEC: Western Robotics Hercules
              Servos Taumelscheibe : MKS HBL 950
              Servo Heckrotor: MKS HBL 980
              FBL System: V Stabi
              Empfänger: DSMX Satellit am VStabi
              überwiegendes Einsatzspektrum: Cruisen, Smooth 3D (So smooth ich es halt hinbekomme)
              durchschnittliche Flugzeit: 10 Minuten
              Temperatur Motor: Bis zu 90°C im Bei Hitze im Sommer (60° im Winter)
              Temperatur Regler : Max. 36°C im Sommer
              Drehzahlen: 1400-1700-1800
              Gewicht: 5100-5200g mit Hacker 5000mAh (12s), 4800mAh P-Ions
              Anmerkungen:
              - Die MKS Servos sind laut aber mir wurde gesagt, das sei normal
              - Bei starken Pitch-Stößen bricht die Drehzahl um bis zu 200 U/min ein
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
