Der TDR Konfigurationsthread
redfelix
AW: Der TDR Konfigurationsthread
Ja Danke-Ich dachte da eher schon an ein 16er Ritzel.Dann sollte es passen.Ist halt jetzt die frage.Aber versuchen kann ichsja mal,wenns nicht klappt,muss ich eben nachrüsten....Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
redfelix
Wie gesagt,werd da ein bisschen herumprobieren.Wär schade um den Motor....Zitat von mha Beitrag anzeigenRichtig. Das 15er sollte in etwa dem 13er am 700-52 entsprechen. Also von Schleichdrehzahl bis ungefähr 1700U/min. Siehe auch http://www.rc-heli.de/board/showthre...ghlight=700-45
ziemlicher Standard mit Besonderheitebn in blau. Ich hab noch ein paar JLog2-Daten ergänzt. Ich möchte nun ein wenig Aufrüsten zum Speeden.
Frage: wo bekommt man den Kühlkörper für den Motor her, der den Zackenzaun hat und sich zwischen Motor und Regler befindet?
Lieblingsdrehzahl: 1480 (45% Regleröffnung an 12s), 1630 (58% an 12s), 1880 (80% oder 100% = aktuelles Maximum an 12s) -> soll jetzt 2000-2100 werden
... ich hatte auch schon mal testweise unter 1000 rpm bei 100% Regleröffnung an 6s, kann ich nur empfehlen, geiles monstermässsiges Understatement
überwiegendes Einsatzspektrum: weiträumig und schnell (ich habe noch einen 600se für Anderes)
Motor: Kontronik Pyro 700-52 -> soll jetzt evtl. umgewickelt werden mit dickerem Draht
Motorritzel: 13Z an12s -> soll jetzt 15Z an 12s zum Speeden und an 10s zum Normalfliegen werden
Regler: Kontronik Jive 80+ HV mit Passivkühlung -> soll jetzt 120+ HV oder Kosmik werden
BEC: vom Jive, zusätzlich Eneloops
Servos Taumelscheibe: Futaba BLS451
Servo Heckrotor: Futaba BLS251
FBL System: HC3-SX
Empfänger: Spektrum AR8000 mit Telemetrie TM1000 für lange Flugzeiten, ich fliege die letzte Minute mit niedriger Drehzahl und lande dann bei 44.0V an 12s
Akku: 12s diverse (SLS 4.000 mAh 25C - HK 5.000 mAh 45C)
Hauptrotoblätter: CR Rigid 710mm in schwarz
Heckrotoblätter: CR 105mm (speed), NHP 110mm (action)
durchschnittliche Flugzeit: 13 Min bei 1450rpm, 6 - 9 min bei 1800rpm
Temperatur Motor: lauwarm bis heiss
Temperatur Regler: 56 Grad bei 1850rpm bei 20 Grad Aussentemp.
Temperatur BEC: 50 Grad als der Regler bei 20 Grad Aussentemp.
JLog2: Bei 80% Regleröffnung - am Anfang PWM 9% und 1880rpm, am Ende PMW 100% und 1830 rpm, Drehzahleinbrüche bei Vollpitch mit 12 Grad bis zu 130rpm, dann Spitzenstom bis 130A und Spitzenleistung bis 5500W
Max. Bec-Strom: 6.5 A
Neu: Speedhaube (ug-helishop.de)
Neu: schmale CFK-Kufen, CFK-Versteifung (heli-innovations.de)
Das ist der Croco Zaun. Ist auch hier ein Thread zu finden mit den Kontaktdaten.Zitat von 3DHeliNerd Beitrag anzeigenFrage: wo bekommt man den Kühlkörper für den Motor her, der den Zackenzaun hat und sich zwischen Motor und Regler befindet?
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
Bedenke bitte dass der Pyro auch seine Grenzen hat.
Seine Schwäche ist die Welle die sich verziehen kann.
Also nur mit Gegenlager oder einen Scorpion nehmen.
waldi2503
Motor: Scorpion 4035-560 HKIII
Motorritzel: 13
Regler: YGE 160HV
BEC: (wenn separat) 2s Lipo Akku für Elektronik
Servos Taumelscheibe: Futaba BLS 156 HV
Servo Heckrotor: Futaba BLS 256 HV
FBL System: V-Stabi Blueline
Empfänger: 2 Spektrumsatelliten am Stabi
Akku: SLS APL 4k bis 4,5k
Hauptrotoblätter: Radix 710 FAI
Heckrotoblätter: Radix 105
überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden) alles bis auf hartes 3D (kann ich net *g*)
durchschnittliche Flugzeit: 8 Minuten (ausser Speed, da nur 4 Minuten)
Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) heiss bis Aua
Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua) warm bis heiss
Anmerkungen: bis 200° sollte der Scorpion innen aushalten...Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 18:03.
Motorritzel: 13
Regler: 120HV Heli Jive
BEC: (wenn separat)
Servos Taumelscheibe: Savox 2271SG
Servo Heckrotor: Savox 2272SW
FBL System: V-Stabi Silverline
Empfänger: Jeti R-Sat
Akku: SLS APL 5000mah
Hauptrotoblätter: Radix V2 710mm
Heckrotoblätter: Radix 105mm
überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden): gemütlicher Rundflug und softes 3D
durchschnittliche Flugzeit: 10min
Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua): handwarm/warm
Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua): handwarm
Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua)
Anmerkungen: :-)
Kopfdrehzahl: 1450/1690/1850rpm
Motor: Quantum 4530 - 500
Motorritzel: 15
Regler: Kosmik 200
BEC: (wenn separat) -
Empfänger: Robbe 6308SB
Akku: SLS APL 4500mah
überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden): softes 3D, Kunstflug und Speeden
durchschnittliche Flugzeit: 8-9min Low RPM Kunstflug/3D und <4Minuten Speeden
Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua): warm bis heiss
Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua): kalt bis handwarm
Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua): "
Anmerkungen:
Kopfdrehzahl: 1300/1700/2000rpmGruÃ?
Felix
Motor:Scorpion 4525 520kv LE
Motorritzel:14
Regler:Rooxy 120HV
BEC: (wenn separat) Hercules
Servos Taumelscheibe:Robbe Futaba 451
Servo Heckrotor:Robbe Futaba 251
FBL System:V-Stabi blau groß
Empfänger:Futaba 6203 Summensignal
Akku:SLS 3700-5000
Hauptrotoblätter:Radix V2 710
Heckrotoblätter:Radix Edge 105mm
überwiegendes Einsatzspektrum: Kunstflug Speeden etwas 3D
durchschnittliche Flugzeit: 4,30- 6,30 min
Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua) handwarm
Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua) kalt
Anmerkungen: Drehzahlen: 1350/1750/2060 ......
Gewicht:4750-5165g
Der Hammer das Teil
TimoZuletzt geändert von TimoHipp; 12.10.2012, 18:13.Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
waldi2503
Korrektur:Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigenMotor: Scorpion 4035-560 HKIII
Motorritzel: 13
Motor: Scorpion 4530-540 Limited Edition
Motorritzel: 15
Motor:Scorpion 4525-520KV LE (evtl.bald HK 4530-540
Motorritzel:14
Regler :YGE 160HV am V-Stabi Gov.
BEC: keins, 2S2000 direkt
Servos Taumelscheibe :Savöx SB-2271HV
Servo Heckrotor:Savöx SB-2272HV
FBL System:V-Stabi mini 5.3.4 Pro
Empfänger:Jeti RSat2 EX
Akku:Turnigy 12S4000 40/50C
Hauptrotoblätter:Radix 710
Heckrotoblätter:Rotortech 105mm
überwiegendes Einsatzspektrum: leichter Kunstflug, speeden
durchschnittliche Flugzeit: 7 Min
Temperatur Regler : (kalt, handwarm, heiss, Aua) handwarm
Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua) -
Anmerkungen: Drehzahlen: 1250-1900
Gewicht: nicht gewogenTDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
Motor: Kontronik Pyro 30-12
Motorritzel: 16
Regler: Kontronik Jive 80 HV+
BEC: Green Caps
Servos Taumelscheibe: BLS 451
Servo Heckrotor: Futaba S9254
FBL System: V-Stabi Mini (ohne Pro)
Empfänger: Multiplex RX7 M-Link
Akku: SLS Xtron 10S 4500mAh 30C
Hauptrotoblätter: Radix 710 V2
Heckrotoblätter: Radix 110mm
Sonstiges: Jlog mit Telemetrie
überwiegendes Einsatzspektrum: leichter Kunstflug / Rundflug
durchschnittliche Flugzeit: ?
Temperatur Motor: ?
Temperatur Regler: ?
Temperatur BEC: ?
Gewicht: ?
*? Daten sind noch nicht erflogenGruÃ? Micha
[FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
Daliali
Motor: Kontronik Pyro 600-65
Motorritzel: 13
Regler: YGE 90LV
BEC: -
Servos Taumelscheibe: Savöx 1258TG
Servo Heckrotor: Savöx 1290 MG
FBL System: V-Stabi Silver (ohne Pro)
Empfänger: 2 x Spektrum Sat
Akku: SLS Xtron 6S 3000 bis 5000mAh 30C
Hauptrotoblätter: Edge 813
Heckrotoblätter: Edge 115mm
Sonstiges: Ritzel wurden Tenifer-QPQ behandelt
durchschnittliche Flugzeit: 14 min
Temperatur Motor: Kalt
Temperatur Regler: Kalt
Temperatur BEC: -
Anmerkungen: Drehzahlen: 700 - 1000 U/min
Gewicht: 3,4 - 3,6 Kg
Bemerkung: Der Sound im Low RPM ist der absolute Hammer.
Daniel
Kleine Anmerkung von mir, mich würde das jeweilige Gewicht noch Interessieren.
Vllt. kann man das ja noch ergänzen... =)mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Motor: Kontronik Pyro Black Ed. 520kv
Motorritzel: 13 und 14
Regler: YGE 160HV an Gov.
BEC: an 2S
Servos Taumelscheibe: Savöx 2271
Servo Heckrotor: Savöx 2272
FBL System: V-Stabi Silver Pro
Empfänger: Futaba 6203SB
Akku: SLS Xtron 14S 4000er 40C
Hauptrotoblätter: Tag: Henseleit Raven, Nacht: KOK
Heckrotoblätter: Tag: Edge 105, Nacht: Youngblood
überwiegendes Einsatzspektrum: gemütlich bis schnell
durchschnittliche Flugzeit: 3-5 min
Temperatur Motor: heiss
Temperatur Regler: warm-heiss
Anmerkungen: Drehzahlen: 1450-2200U/min
Gewicht: 5,3 Kg mit Nachtflugabstimmung
LG Stefan
