LG Mike
TDR Ritzel für 10s und 12s
mike65
Kann mir bitte mal jemand der 10s und 12s fliegt, sagen welches Ritzel er montiert hat und welche Regleröffnungen und Drehzahlen er bei 10s und 12s eingestellt hat.
LG MikeStichworte: -
AW: TDR Ritzel für 10s und 12s
hallo mike,
mein 12s-setup mit 13Z-Ritzel:
3 Drehzahlen: 1350-35%, 1600-53%, 1850-64%
Regler: Jive 120HV
funktioniert allesbestens!
Grüße, MichaelIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
mike65
Hallo Michael, danke für die Info. Und dein 10s Setup? Motor ist Pyro?
Mir gehts darum 10s und 12s mit einem Ritzel zu betreiben. Die Regleröffnung soll dann aber nicht zu tief im Teillastbereich sein, aber auch nicht über 75% bei max. Drehzahl.
Also Drehzahlbereich 1100-1950 bei 35-75% Regleröffnung, mit einem Ritzel und 2 verschiedenen Akkus.
LG Mike
drei d -
sehe ich auch soZitat von drei d Beitrag anzeigengeht nicht.
10s und 12s mit einem Ritzel kann nie gescheit funktionieren..
Stay hungry. Stay foolish.
seijoscha
So viel ich weiß ist das nicht möglich !
Welches Ritzel soll den da passen?
Alles über 14er ist zu viel für 12s und alles unter 15er zu wenig für 10s oder?
Selbst das 14 Ritzel ist nicht Ideal für 12s am Pyro 30-12 und Jive !!
Ich bin vom 14er auf 13er Ritzel runter gegangen mit 12s wegen dem Teillastbereich des Regler.
Wie das mit den neuen Pyros ausschaut weiß ich nicht aber das ist glaub ich nicht sehr gut
umzusetzen .
Und außerdem ist das doch voll umständlich von der Einstellung wie willst den das machen?
Da solltest du echt wenn dann mal mit Jan drüber Reden !!
Aber warum willst du das überhaupt ?
Weil du Akkus in 10s und 12s hast und weiter benutzen willst oder warum?
Ich würde dir echt Raten bei der Maschine bei einer Sache zu bleiben .Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 23:16.
mike65
@drei_d, warum nicht?
@seijoscha, um das rauszufinden wollte ich ja die Angaben haben.
Kannst du deine Ausführungen begründen? Mich würden die Regleröffnungen interessieren.
Ich denke die Drehzahlspanne von 1100-1950 und die Regleröffnung von 35-75% sind doch schon gross. Wenn es jetzt 1200-1900 bei 25-80% sind wäre es ja auch nicht tragisch.
Ich kann doch sowieso kein 3D fliegen, will dieses Jahr zum schnellen Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen kommen. Also würde der Regler überhaupt nicht so stark belastet. Mein Vorhaben ist, so niedrige Drehzahlen wie möglich zu fliegen um die Flugzeit zu verlängern. Also nach oben im Drehzahlbereich kann es weniger sein, da kann ich immer noch den Pitch um 1 -2 Grad erhöhen.
Wieso ist das umständlich von der Einstellung? Brauche nur ein anderes Modell im Sender auswählen.
LG MikeZuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 00:07.
seijoscha
Bevor wir weiter Spekulieren muß es wohl mal jemand Probieren ??
Ich habe keine 10s Akkus kann da also nichts Probieren halte sowieso mehr vom 12s
Antrieb aber das ist Geschmackssache !!
Vielleicht hat da ja schon mal jemand mit Experimentiert?
Aber es gibt ja einige die ihren Rigid mit 10s betreiben vielleicht meldet sich ja noch jemand
und sagt was dazu.Wie seine Regler Einstellung ist und welches Ritzel !
Wenn ich jetzt nur mal so pi mal Daumen Rechne bleibt ja nur das 14 Ritzel mit dem
man es Testen kann oder?
Da das 15er und 16er meiner Meinung eindeutig zu groß ist für die 12s Variante *?
Trotzdem bleib ich erstmal bei der Meinung das es keine gescheite Idee ist.
Aber ich lasse mich gerne ßberraschen und eines besseren belehren.
siat68
Hallo Jungs,
ich fliege momentan das 14er Ritzel mit dem Pyro und 10 S, da ich einfach die niedrigen Drehzahlen bevorzuge 1350, 1450 und 1650. Wenn man jetzt mit dem 14er gerne bei 1600 bis 1900 unterwegs sein möchte passt das doch auch super mit 12S. Sehe da kein Problem.
Grüße Matthias
mike65
Ok, das 14er Ritzel. Kannst du mir noch deine Regleröffnungen sagen?
LG Mike
siat68
Hallo Mike,
die Regleröffnung dürfte bei meinen 10S so im Bereich von 60, 70 und 80 % liegen. An meiner Futabafunke sind die sind für den Gasservoweg 45 52,5 66 % für Id.1,2,3 eingestellt. Ich fliege jedoch bisher nur leichten weiträumigen Kunstflug mit dem TDR. Der Regler und der Motor wurden bei mir letzten Sommer max. 45 / 50 Grad warm.
Grüße Matthias
mike65
Dann wäre bei 10s mit 1650 der Regler ja schon ausgenutzt bei 80% ßffnung und 14Z.Zitat von siat68 Beitrag anzeigendie Regleröffnung dürfte bei meinen 10S so im Bereich von 60, 70 und 80 % liegen. An meiner Futabafunke sind die sind für den Gasservoweg 45 52,5 66 % für Id.1,2,3 eingestellt. Ich fliege jedoch bisher nur leichten weiträumigen Kunstflug mit dem TDR. Der Regler und der Motor wurden bei mir letzten Sommer max. 45 / 50 Grad warm.
Habe auch Futaba, wieso sind 66% Einstellung 80% Regleröffnung?
LG Mike
siat68
Also mit dem 14er Ritzel und 10S dreht der TDR bei 100% Regleröffnung ca 2050 U/min.
80% Regleröffnung sind dann bei 80% dieser Drehzahl also 2050 mal 0,8 etwa 1640 U/min und das entspricht dann bei mir eben (zufällig) 66% Gasservoöffnung an der Futabafunke.
Grüße Matthias
Hallo Matthias,Zitat von siat68 Beitrag anzeigenAlso mit dem 14er Ritzel und 10S dreht der TDR bei 100% Regleröffnung ca 2050 U/min.
Grüße Matthias
interessante Herangehensweise. Aber ob das so richtig ist? Dann wären ja 1% Regleröffnung ca. 21 U/min. Aber meistens wird der Motor wohl erst ab etwa 10% Regleröffnung loslaufen. Da müsste man mal die Drehzahl messen. Glaube aber, dass das mehr als 205 U/min bei Dir wären. Also ein nicht ganz lineares Verhalten. Oder irre ich mich da? Kann da jemand was genaueres zu sagen?
Grüße, (auch) Matthias
mike65
Achso muss man das sehen. Dachte Regleröffnung und Einstellung wäre synchron.
LG Mike
