Hi Robert,
Das mit dem AVT ist mir auch schon aufgefalllen, versuch immer so schnell wie möglich nach der AVT das Hauptkabel anzuschliessen weil es sonst nicht klappt mit der Initialisierung des V-Stabis (Hab die OEM Version). Das AVT braucht schon mal 2-3 Sekunden bis es "bereit" signalisiert durch die LED. Dachte jetzt nicht dass das Problem hiervon stammen könnte, weil ich davon ausging dass der Pitchzucker "Korrekt Initialisiert" bedeuten würde, aber das wäre eine Erklärung warum das System nur manchmal spinnt.
Dann werd ich mir mal so einen Stecker bauen wie du ihn gemacht hast und das Antiblitz testhalber rausschmeissen . Trau mich nicht den Lipo (12S SLS 4500mah) "einfach so" anzuschliessen, knallt und funkt jedesmal und das kann der Elektronik auch nicht auf Dauer vorteilhaft sein.
Tom
