TDR höchste Drehzahl?
  • seijoscha
    seijoscha
    Wollte jetzt nach langem mal Fragen mit welchen Drehzahlen ihr so fliegt ?
    1)Was ist die niedrigste Drehzahl die ihr benutzt ?
    2)Welche Drehzahl fliegt ihr am meisten ?
    3)Welche höchst Drehzahl fliegt ihr ?Habt ihr Drehzahlen über 1850U/min.?
    4)Mit welcher Drehzahl fliegt euer Heli eurer Meinung nach am Besten?
    5)Egal welche Drehzahl er geht mit jeder Drehzahl gut !
    Meine Antwort ! idel1 1400U/min. ,Idel2 1600U/min. ,Idel3 1700U/min. oder 1850U/min.
    1) 1300U/min
    2) 1600Umin
    3) 1850U/min
    4)Er fliegt sehr schön zwischen 1600 und 1700U/min.
    5)Er kann aber alle Drehzahlen sehr gut Fliegen es kommt aber meiner Meinung nach
    auch aufs Akkugewicht an .
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: TDR höchste Drehzahl?
    hi,
    ich habe 1350 , 1600 und 1800 eingestellt, habe momentan nur das 13er ritzel drauf.
    1350 ist nur was zum ruhigen fliegen, man muss sich schon umstellen, wenn man vorher mit höherer drehzahl geflogen ist, weil er dann auf einmal recht stark durchsackt.
    am liebsten fliege ich die 1600, damit geht für mich alles und ich komme mit den 4900 mah rhinos auf 10 minuten plus kräftige reserve.
    1800 zum heizen, dann ist nach ca. 8 minuten ende. ganz am anfang bin ich mit 1250 geflogen, das war mir pers. aber zu wenig. wenn man sich dran gewöhnt hat , kann man auch damit leben und kommt auf flugzeiten > 15 minuten. mit den 1350 fliege ich 14 minuten und lade etwa 3900 bis 4100 mah nach.
    gruß
    mario
    Zuletzt geändert von mario_d; 26.11.2009, 12:17. Grund: Ergänzung
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • FWT
      FWT
      WOW Mario, das sind aber mal Flugzeiten !!
      Hab zwar nur ein 3700er, schaffe es aber auch bei ruhiger Drehzahl von 1400 mit dem 13er Zahnrad nicht auf über 6min. 5min ist bei mir max und wenn noch drei ordentliche Speedflüge bei sind, dann muss ich schon aufpassen. Akkus sind Top i.o., ok noch, eines habe ich mal nach 5min komplett leer gesaugt, hoffe es hält noch ein paar Zyklen
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        ach ja ich sollte noch anmerken, bevor ich wegen den zeitangaben zerpflückt werde. ich fliege kein 3D, nur ein wenig kunstflug aber alles recht kräfteschonend
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Fliege mit dem TDR fast nur Vollgas-Heizen mit 1800 und 1900 U/min und komme mit 4500er Akku auf 4,5 - 6 Minuten Flugzeit.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • seijoscha
            seijoscha
            Das kommt aber auch drauf an wie man fliegt !!
            Ich habe auch die 3700mAh 25C Rhino bei 1400U/min. bei Rundflug mit Flips und ein wenig Gezappel lade ich nach 6min. 2000mAh nach und nach 8min. 2700mAh!!
            Da sind also noch etwas Reserve.
            Aber wenn man 3D fliegt sind 5-6min. für 3700mAh Akkus ja voll in ordnung.
            Wenn man dann 2900-3000mAh nachladen muß geht-s ja noch .
            Bei 5000mAh 30C komm ich auch auf schön lange Flugzeiten aber es liegt immer am Flugstil ist doch klar.
            Welche Höchstdrehzahl benutzt ihr bei vollem Speedflug oder hartem 3D?
            Geht ihr über die angegebenen 1850U/min. *
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Schweben: 1100 U/min
              Kunstflug Hauptsächlich mit 1600 U/min
              Ich meine da läuft er am harmonischten.
              Flugzeiten mit 12S 5000er Lipo
              Im Schweben über 20 Minuten.
              Im Kunstflug so um die 10-12 Minuten, je nachdem wie oft ich die Dehzahlen mal hin und her schalte.
              • KING
                • 27.06.2008
                • 523
                • Igor
                • Frankfurt
                Mit meinem Joker 3 habe ich schon 2300 U/M geflogen, geht auch problemlos,
                nur Akku wird sehr schnell leer...
                Aber ansonsten wie bei euch 1950 U/m und 14 Grad Pitsch.
                TDR V-Stabi 12S
                Logo 600 V-Stabi 12S
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Der hat eine ander Heckübersetzung, das ist beim TDR der kleine Haken.
                  Das könnte es bei der Drehzahl dann ganz unschön zerlegen...
                  Mein 700er ist auch mal wegen dem dummen Regler nen Flug 2700rpm gelaufen.
                  Du fliegst 14° Pitch?? Muss ich auch mal probieren, mein Regler wird mir danken...
                  • KING
                    • 27.06.2008
                    • 523
                    • Igor
                    • Frankfurt
                    Finde ich nicht gut, dass TDR an bestimmte Drehzahlen gebunden ist....
                    Du fliegst doch mit deinem Eigenbauunikat schon immer solche hohe Drehzahlen...
                    Ja, seit letzte Woche fliege ich 14 Grad Pitsch, geht gigantisch..., der Power-Jive macht locker mit, du kannst gern am We ausprobieren
                    TDR V-Stabi 12S
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      Jeder Hubschrauber ist an Drehzahlen gebunden.
                      2000rpm bei nem 90er ist schon genug, da ist es ganz schön, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen ein stabiles Heck zu haben. Deshalb ist beim Rigid eine entsprechende ßbersetzung gewählt worden.
                      Nene, ich bin 2150 geflogen, jetzt mit 710er Latten nur noch 2022...
                      Ich will eigentlich immernoch ein Stück runtergehen, dazu brauch ich aber nen neues Ritzel.
                      Dann nehme ich dich doch mal beim Wort und probier die Kiste mal aus.^^ Weltuntergang ist ja immer gut.
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        Fliege mit der Drehzahl die Dir am besten liegt.....
                        1300 ? ist der da nicht bißchen schwamig....
                        Ich fliege meinen Shark mit 1850....da geht er am Besten.....
                        Zuletzt geändert von Wutz; 26.11.2009, 21:04.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ist Jan nicht auch mal bei seinem Speedflug mit 2300U/min. geflogen.....als er die 233km/h
                          in die Luft brannte?Glaube mal so etwas gehört zu haben!
                          Wenn ja wie hat er das dann mit der Heckübersetzung gemacht?Einen Umbau?
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Antwort 1) 2) 3) 4) -> 1850 Umin
                            5)
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              Servus,
                              der Jan hat nix umgebaut.
                              Das Heck schwingt nur in einem relativ kleinen Berreich ( ca. 1950 - 2200 ) sprich mit 2300 ist am Heck wieder absolute Ruhe. Die Drehzahl ist aber für nix zu gebrauchen ausser für Speedflug.
                              btw ich fliegt zu 95% 1830 im Schwebeflug 1300 , habs gestern nachgemessen.
                              Gruß, Timo
