Henseleit VStabi Heckeinstellung
  • mike65
    mike65
    Hallo, welchen Wert habt ihr in den Heckeinstellungen für Links und Rechts eingestellt? Die Scala reicht ja bis 60. In der Anleitung steht:
    "Auf diese Weise ist die Richtung leicht erkennbar und nun können Sie den max. Steuerweg festlegen indem Sie einfach über den Sender max. Ausschlag links oder rechts geben und über den
    Slider den Weg begrenzen bis kein mechanisches Anlaufen mehr möglich ist."
    Da ist bei mir aber noch gewaltig viel Weg bis es anschlägt. Habe 56/56 eingestellt.
    LG Mike
    PS: Kann vielleicht mal jemand ein Setup posten? Finde im VStabi Forum keines vom TDR.
  • strippenball
    • 11.02.2007
    • 171
    • Marcus
    • 04746 Hartha
    AW: Henseleit VStabi Heckeinstellung
    Hallo Mike
    schau mal hier http://www.henseleit-helicopters.de/index2.html das müsste doch eins sein.
    Tschau Marcus
    TDR
    TT E 700 mit Steady Rumpf
    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
    • mike65
      mike65
      Hi Marcus, ein Setup gibts da nicht, nur die Software.
      LG Mike
      • Three Dee
        Three Dee
        Hallo Mike,
        das hört sich schon komisch an. Ich habe 24 / 26 eingestellt. Da ist aber die Hülse schon knapp vorm Berühren.
        Soviel Weg, wie bei dir, kann gar nicht sein
        Schau dir mal das Video "Heckeinstellung" bei V-Stabi an.
        Gruß Markus
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Häng die Heckanlenkung einfach am Servo ein Loch nach außen. Dann hast du mehr Ausschlag den du nützen kannst.
          • mike65
            mike65
            Hmm, in der Anleitung steht 10-11mm Abstand im Servohebel. So hab ich das auch eingestellt.
            In der Voreinstellung soll der Abstand bei Neutralstellung die Steuerhülse zur Getriebewand 6,5 mm betragen. Und mit der Einstellung 56/56 passt das auch in Richtung Getriebewand. Aber in der anderen Richtung ist ja fast der doppelte Weg den die Steuerhülse laufen kann wenn man den Weg nicht begrenzt. Und wenn ich diesen Weg voll ausnutzen würde hätten die Heckrotorblätter bestimmt 40 Grad Anstellwinkel, das kann auch nicht sein.
            LG Mike
            • mike65
              mike65
              Hast du mal einen Link? Ich kann das Video nicht finden.
              Also ich hab eben nochmal drüber geschaut. Bei 56/56 hab ich die Wegbegrenzung kurz vor Anschlag. Auf beiden Seiten. Bei rechts wie links nur 62% Knüppelweg !!! Das heisst also das ich Vollausschlag schon bei 62% Knüppelweg erreiche.
              Ok den Blattanstellwinkel kann ich reduzieren wenn ich deine Einstellung übernehme. Wie finde ich denn raus welcher Anstellwinkel für die Heckrotorblätter ok ist. Und ist das normal das ich nicht den vollen Knüppelweg habe?
              LG Mike
              • drei d
                drei d
                das ist wenig, du hast dich vermutlich nicht an die anleitung gehalten.
                doch, ist normnal.
                dann hast du dich vermutlich auch nicht an die anleitung gehalten.
                der werte sollten unterschiedlich sein, da die hülse nicht in der mitte steht bei 6,5mm.
                • mike65
                  mike65
                  Hi, doch hab mich genaustens an die Anleitung gehalten. Der ist mechanisch sogar so eingestellt das ich keine Trimmung im VStabi Programm brauche.
                  Aber.. ich habe die Werte am Heck vorerst absichtlich gleich eingestellt. Warum weiss ich auch nicht genau. Das schien mir irgendwie sinnvoll weil diese Frage hier noch offen war. Ok, wenn ca. 35-40 Grad Vollausschlag normal sind, dann stell ich es jetzt genau bis Anschlag ein. Das hat mir jetzt sehr weitergeholfen.
                  LG Mike
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    Hallo Mike,
                    hab jetzt meinen Lapi am Henseleit V-Stabi angeschlossen und nachgeschaut. Ich habe 55 / 53 eingestellt (und nicht 24/26, sorry ). Mit dieser Einstellung dreht er sich bei Heck-Voll-Pitch ungefähr eineinhalb Umdrehungen pro Sekunde.
                    Das würde jetzt heißen, daß deine Einstellung perfekt paßt. Hab jetzt auch nochmal bei Mikado V-Stabi nachgelesen, paßt.
                    Gruß Markus
                    • drei d
                      drei d
                      diese einstellung hat aber nichts mit der heckdrehrate zu tun
                      • Three Dee
                        Three Dee
                        Heckdrehrate hab ich auf 100, wird ja auch so weitgehendst empfohlen.
                        Aber der Weg der Hülse (Heckpitch) ist schon auch ausschlaggebend für die Drehgeschwindigkeit des Hecks. Ist eigentlich wie Pitch am Hauptrotor, wenn ich da zuwenig Weg habe, wird der Hubi auch nur langsam steigen bei viel Weg logischerweise schnell.
                        Gruß Markus
                        • mike65
                          mike65
                          Hallo Mike,
                          Gruß Markus
                          Ahja, ich werde morgen nochmal nachjustieren. Mehr wie ein paar Klicks werden es dann nicht sein.
                          Mir kam der Anstellwinkel der HRB nur etwas sehr viel vor.
                          LG Mike
                          • drei d
                            drei d
                            hat dein logo und trex weniger anstellwinkel?
                            • mike65
                              mike65
                              Der T-Rex hat kein Vstabi und der mein Logo hat viel weniger, etwa 20 Grad. Der ist aber auch sehr zahm eingestellt. Bin flugtechnisch ja noch Anfänger, mache normalen Rundflug.
                              Du muss die Frage bitte verzeihen. Der TDR ist der erste Heli den ich komplett alleine aufbaue und einstelle. Und da ich nicht jede 2 Monate einen baue ist, heisst das für mich das ich mich fast komplett nochmal reindenken muss in die Sache. Man vergisst zuviel. Von Abstürzen konnte ich in Bezug auf aufbauen und einstellen auch nicht "profitieren", ich hatte noch keinen. (Auf Holz klopf) Und bevor ich jetzt irgendeine dumme Sache einstelle und beim Erstflug was passiert, da frag ich hier lieber mal nach.
                              Ich hab mir heute z.B. nochmal den 450er vorgenommen und geschaut wie ich das mit dem Normalmode und Headinghold in den Sender programmiert habe, weil das dumme Ding im NM blinkt statt das das LED aus ist.
                              Lange Rede kurzer Sinn..ich bin halt noch Anfänger auch bautechnisch, und kann halt nicht von Erfahrung profitieren.
                              LG Mike
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2009, 23:52.
