AC3 Setup im TDR
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AC3 Setup im TDR
    Hallo Zusammen
    beim Einstellen des TDR mit dem AC3 habe ich zyklisch nur 5°, kollektiv passt es. Als Servos sind BLS verbaut, als Servohörner die 1-F1198 von Robbe, Lochabstand 17mm. Wie würdet Ihr zyklisch auf die von Herrn Plöchinger vorgeschriebenen 7° anpassen oder reichen die 5°?
    Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2009, 11:50. Grund: d
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: AC3 Setup im TDR
    Hallo Gero,
    ja, dass passt so. ßbernimm einfach die Parameter aus der AC-3X Anleitung. Je nach Heckblättern wirst Du den Heck P-Anteil noch etwas erhöhen können.
    Christian
