beim Einstellen des TDR mit dem AC3 habe ich zyklisch nur 5°, kollektiv passt es. Als Servos sind BLS verbaut, als Servohörner die 1-F1198 von Robbe, Lochabstand 17mm. Wie würdet Ihr zyklisch auf die von Herrn Plöchinger vorgeschriebenen 7° anpassen oder reichen die 5°?
AC3 Setup im TDR
Gero Adrian
AC3 Setup im TDR
Hallo Zusammen
beim Einstellen des TDR mit dem AC3 habe ich zyklisch nur 5°, kollektiv passt es. Als Servos sind BLS verbaut, als Servohörner die 1-F1198 von Robbe, Lochabstand 17mm. Wie würdet Ihr zyklisch auf die von Herrn Plöchinger vorgeschriebenen 7° anpassen oder reichen die 5°?Stichworte: -
AW: AC3 Setup im TDR
Hallo Gero,
ja, dass passt so. ßbernimm einfach die Parameter aus der AC-3X Anleitung. Je nach Heckblättern wirst Du den Heck P-Anteil noch etwas erhöhen können.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
