AW: Wie stellt ihr euer Zahnflankenspiel ein ?am Rigid!!
normales Druckerpapier (80g) ,
einen steifen von doppelter Breite des Zahnrads abschneiden.
Zusammenfalten und dann zwischen Ritzel und HZR eindrehen.
Dem Motor mit gefühl dranschieben und an allen stellen kontrolieren das es gut durchlauft ohne das Papier zu zerreissen
Die Zähne sollten im Papier abgebildet sein nach dem rausziehen.
Am besten dreht man 2 Schrauben leicht fest und dreht an dem HZW dann das Papier mit 1,5 bis 2 ganzen Umdrehungen jeweils durch.
Wenn der Motor danach festgezogen wird,hat man das Klacken.
Vom Gefühl würde man meinen das es zuviel Spiel ist.
Ist aber nur das Gefühl,da nach dem Fliegen das Spiel geringer ist.
So habe ich es mit dem Gegenlager gemacht.
Ohne Gegenlager reicht ein Streifen ohne zusammenfalten.
Wenn das Spiel zu gering ist,merkt man es nach dem Flug wenn sich ein Grad unterhalb des HZR gebildet hat.
Danach noch ein wenig fetten und gut ist es.
