Motor für MPE
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: Motor für MPE
    Hat denn der Jan überhaupt noch Zeit normale Teile zu liefern:
    Beim jetzigen Rigid Fieber.
    Würde mich auch interessieren, was du alles umbauen willst um den MPE XL-fähig zu machen.
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      AW: Motor für MPE
      der Actro hat den selben KV wie mein scorpion 4025-740 im logo. und da habe ich 10Z/105 statt 11Z/132 im MP-E. also dürfte er langsamer als mein logo drehen (2250 bei 75% YGE)
      Der Umbau is schon gemacht, Ich habe meinen MP-E gebraucht gekauft und er war schon mit standard servo, XL FBL kopf und starr antrieb.
      Ich habe nur das Heckrohr und die antriebswelle bestellt. Er fliegt schon so aber mit den 600er blättern
      Marcel
      www.helidigital.com
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        AW: Motor für MPE
        Hi Rüdi,
        der Tango 45-7 kann 2300 Watt.
        Ich musste auch erst mal nachsehen.
        Habe die Werte komischerweise nur bei den Amis gefunden.
        espritmodel.com
        Da haben die zu jedem Motor schön alle Werte aufgelistet.
        Cheers
        Heliskip
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • BreilerM
          BreilerM
          AW: Motor für MPE
          Ich flieg den 30/12 Pletti im MP/E geht auch heftig, Regler (55/10/32 mit zusatzkühler)wird ca 40°C warm.
          Denn 30/12 HE hab ich auch da aber noch nicht getestet mach ich die Wochen noch.
          Fliege Standartservos(3x451 1x251) 10S 4000H5 (Die sind zu schwer für den Heli)
          Suche gerade nach einer Alternative.
          Der Riemenantrieb geht übrigens perfekt auch mit 95 Carbonlatten auf dem Heck.
          Martin
          • HeliSkip
            • 13.01.2009
            • 485
            • Skip
            • Worldwide
            AW: Motor für MPE
            Hi Martin,
            hast du das Heckrotornaben Upgrade drauf oder fliegst du die "Carbonlatten" auf der normalen Heckrotornabe?
            Noch was.
            Was bekommst du für Flugzeiten mit dem Actro und deinem Akku?
            Oder anders gefragt, was musst du bei welchen Flugzeiten nachladen?
            Ich nehme mal an, dass der Actro mehr Saft braucht als der normale Kontronik 45-7, oder?
            Ceers
            Heliskip
            Logo-400SE
            TDR-700, TDR-800
            • BreilerM
              BreilerM
              AW: Motor für MPE
              Hy, der 30/12 ist ein Pletti und ich fliege 7,min und lade ca 2600 nach,ist also noch Luft nach oben.
              Ich hab das Upgrade schon drin.
              Ich flieg den Actro 24/4 im 620Se der Strom ist sehr ähnlich dem Pletti.
              Im MP/E XL den 32/3 Actro und bin auch zufrieden, bin aber defenitiv kein Actro Van.
              Den 30/12 HE teste ich noch ,der sollte dann mehr Bums haben als der 24/4Actro oder der 30/12 Pletti Ohne Heliexpert.
              Martin
              • Rüdi
                Rüdi
                AW: Motor für MPE
                Hi Martin,
                ich hatte noch nie einen Pletti. . .
                Sind die wirklich so was besonderes?
                Mit den 7 Min. und ca. 2600 Nachladen; was fliegst du denn für einen Stil?
                Noch was:
                Was ist denn der Unterschied zwischen dem Plettenberg 30-12 und der Heli Expert Ausführung.
                Sorry für die dummer Frage, aber ich bin nicht so drin im Thema.
                Rüdiger
                • BreilerM
                  BreilerM
                  AW: Motor für MPE
                  Der HeliExpert sieht von aussen gleich aus hat aber eine verbesserte Wicklung und das Blechpacket ist optimiert.
                  Der Motor ist sehr scharf abgestimmt ,daher läuft er nicht mit jedem Regler.
                  Beim Jive gabs z.b. masive Probleme.
                  Die Grunddrehzahk ist etwas höher,das drehmoment ist spürbar besser.
                  Mein Flugstil
                  Meine Vereinkollegen meinen ,ich solle nicht so wild fliegen hört sich an als ob der Heli gleich auseinander bricht.
                  Nee mal im Ernst,ich fliege leichtes 3D Tic Toc´s und so gruscht(Piroflips kann ich nicht)
                  Kunstflug volles Programm,
                  Speedflug so 170-180 gemessen mit SM.
                  Die Pletti´s sind verarbeitungstechnisch das Premiumprodukt überhaupt, fast unkaputtbar.
                  Beispiel:
                  Ich fliege einen V-Max EVO 2 (F5B 1,7Meter 1100gr ca230km/h schnell)
                  Da hab ich einen Moskito3 mit Getriebe drin.
                  Der Motor ist für 3 Lipos und 25 Ampere dauer ausgelegt.
                  Meiner wird betrieben mit 4Lipos und 55 Ampere (Luftschraube 15X15 CFK)
                  Laufzeit immer ca 10-15 sec.(Senkrecht dann isser weg).
                  Temp geht pro Lauf ca 8-10°C hoch ,geht also noch.
                  Meine Helimotoren 25/8 30/12 haben unzählige flüge und es war noch nix.
                  Martin
                  • Rüdi
                    Rüdi
                    AW: Motor für MPE
                    Nochmals ich,
                    was ist denn nun der bessere Plettenberg Heli Motor. Einer von HP Serie oder Orbit.
                    Die Datenblätter erschließen sich mir nicht so ganz, weil ich auch nicht erkennen kann wieviel Watt sie bei 10S abgeben können.
                    HELP !!!
                    Rüdiger
                    • Rüdi
                      Rüdi
                      AW: Motor für MPE
                      Hatte vorhin deine Antwort nicht gesehen.
                      Wieso bist du so spät noch auf...?
                      Ist denn das Heli-Expert - Jive Problem jetzt gelöst, oder braucht man dafür die Version 6 vom Jive?
                      Rüdiger
                      • BreilerM
                        BreilerM
                        AW: Motor für MPE
                        Ein Update von Kontronik ist kostenfrei.
                        Preis Leistung ist die Orbitserie klar besser.
                        Orbit = Aussenläufer .
                        HP = Innenläufer (kostet fast das doppelte)
                        Der beste Mmn Orbit 30/12 HE.
                        Volt mal Ampere ergibt Watt, kannste also selber berechnen
                        Z.B. 30/12 (10S) ca36Volt unter Last und es fliessen 60Ampere ergibt dann 2160 Watt.
                        Martin
                        Warum ich noch oder schon auf bin
                        • sca
                          sca
                          AW: Motor für MPE
                          Hallo Martin,
                          welches Motorritzel fliegst Du mit den Orbit 30/12 (ohne HE) bei 10S Lipo, welche Regleröffung bei Schweben/Rundflug/3D-Zappeln bei welcher HR- Drehzahl?
                          Ich bin gerade dabei diesen Motor mit 13er Ritzel einzubauen in MPE, rein rechnerisch ergibt das bei 80% Regleröffung 2000U/min am HR, sollte eigentlich reichen, mit 10 S LiPO SLS.
                          Ich flieg zur Zeit nur schnellen Rundflug.
                          Alex
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            AW: Motor für MPE
                            Zitat von Rüdi Beitrag anzeigen
                            @ gandhara05,
                            wie meinst du das *
                            Rüdiger
                            Na woher du eben kommst. Ich hätte dir den Pletti zum Testen geben können. Evtl auch noch nen Actro 24-3. Aber verschicken tu ich sowas natürlich nicht
                            @Martin: in Update ist NUR dann kostenfrei wenn der Regler nicht älter als 6Monate ist.
                            Mikado Logo 600 3D V-bar
                            • Markus109
                              Markus109
                              AW: Motor für MPE
                              Der Rüdi, lebt im Amiland da wird es ein bisschen schwer mit dem vorbeikommen
                              Markus
                              • BreilerM
                                BreilerM
                                AW: Motor für MPE
                                Das ist ja wieder typisch für Kontronik
