Webra 91AAR im Three Dee
    Hi Leute,
    da ich schon einen 91er Webra in meinem Rappi
    habe und sehr zufrieden bin,soll mein 3D
    auch einen bekommen.
    da ja hier einige schon den Webra eingebaut
    haben ,meine Frage:
    Welche Untersetzung ist optimal?
    Wo bekomme ich einen passenden Krümmer,
    kann man evtl.den OS-Krümmer nacharbeiten?
    Steffen
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    Hallo Steffen,
    der originale OS Krümmer von Jan passt auch auf den Webra. Als ßbersetzung kannst Du die originale 7,7 lassen. Der Motor hat genug Kraft. Fliege den NT auch mit dieser Kombination.
    Grüße Peter
    PS: Den Motorträger mußt Du um 0,7 mm abfräsen, damit die Riemenspannung passt. Die Flansche beim Webra liegen nicht genau in der Kurbelwellenachse.
    • Andreas Ranftl
      • 12.07.2002
      • 357
      Hallo !
      Hab auch einen NT mit Webra murl .Bin grad am einfliegen, möchte aber das ding so leise als möglich hinkriegen. Hat da schin irgendjemand richtig Erfahrung ??
      Ansonsten ist der Motor eine richtige Konkurrenz zu OS.
      Schöne Grüße, Andreas
      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
        @Peter,
        hast Du den Krümmer nachgearbeitet,
        der Webra hat ein 2mm breiteres Auslaßfenster
        als der OS.
        Ist die orginale Untersetzung die mit dem 13er Ritzel?
        Welchen Dämpfer fliegst Du?
        Steffen
        • Peter Kampf
          • 04.12.2001
          • 225
          • Straubing
          Hallo Steffen
          Ich habe den Krümmer nicht nachgearbeitet.
          Ich habe die Originalübersetzung 7,7:1 wie für den OS vorgesehen.
          Hatori 700
          Grüße Peter
          • Ralle
            Ralle
            ich wollte auch den Webra 91 in den TD (alt) einbauen.
            Meine Frage: passt denn die Kupplung und das Lüfterrad so einfach auf den Webra oder braucht man da wieder spezielle Bundmuttern oder ähnliches??
            Danke.
            Ralf
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              Hi Ralf,
              8mm Welle brauchst sonst geht da gar nix.
              • Ralle
                Ralle
                Hallo Peter
                8mm ist der Durchmesser der Welle oder? Nicht deren Länge.
                Durchmesser hab ich schon 8mm aber die ist halt nicht langgeschliffen wie bei dem OS. Oder kann man bei Webra auch eine langgeschliffene bestellen?
                Man hört doch schon von einigen die einen Webra im NT haben. Rein in diesem Mechanikbereich unterscheiden sich doch der NT und der "Alte" nicht so wahnsinnig voneinander. Das müßte doch klappen?!?!?!? 8)
                Ralf
                • Ralle
                  Ralle
                  sch.. ich glaub ich hab doch keine 8mm Kurbelwelle sondern eine 9,5er. X( X(
                  Was mach ich denn jetzt? Kann man da nicht irgendwas zaubern damit das klappt?
                  Wer hat schon mal sowas gemacht?
                  Ralf
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    Welle bestellen
                    • Ralle
                      Ralle
                      und die kostet*
                      soviel wie ein neuer Motor ;( ;( ;(
                      Ralf
                      • Skipper
                        Skipper
                        Hallo Steffen,
                        ohne die 8mm Welle geht das nicht.
                        die frage ist was ist billiger - neuer motor oder welle?
                          He Skipper,
                          wieso "Steffen"*??
                          Ich hab`nen Webra mit ner 8ter .
                          Steffen
                          • Skipper
                            Skipper
                            Steffen,
                            sorry
