Sinnhaftigkeit Kontr. HV 120 + Pyro 30-14 im Rigid
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: Sinnhaftigkeit Kontr. HV 120 + Pyro 30-14 im Rigid
    Die fähigen Leute haben aber ihre Testflüge bei winterlichen Temperaturen gemacht.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Teigbatscher
      • 17.08.2003
      • 211
      • Jürgen
      • Bad Saulgau
      Hallo Mario
      wenn bis jetzt Rundflug machst und leichten Kunstflug, und noch keine 3D Figuren die viel leistung brauchen dann kanst auch mit 10 S fliegen und sparst sehr viel Geld, da du mit 12 S und
      2000 Umdrehungen dann einfach überfordert bist (wenn man ehrlich ist) war bei mir auch der fall.
      Jürgen
      • drei d
        drei d
        mach mal ne beispielrechnung.
        ...da du mit 12 S und
        wenn man ehrlich ist, ist diese aussage totaler schwachsinn.
        • DiJaexxl
          DiJaexxl
          Das würde mich auch Interessieren, wieviel du mit 10s sparst
          • DiJaexxl
            DiJaexxl
            Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
            hi gero,
            reserven zu haben und das bauteil deutlich inner- bzw. unterhalb seiner spezifikationen zu betreiben finde ich durchaus interessant.
            gruß
            mario
            Wenn ich so in meinem altem Wissen suche, macht das kein Sinn.
            Der Regler sollte immer im besten Wirkurkungsgrad betrieben werden (80%) da ist die Hitzeentwicklung auch deutlich am wenigsten.
            Somit muss dann beim Power Jive der Motor umgeritztelt werden, damit die Kombi wieder im bestem Wirkungsgrad arbeitet.
            Gruss Dirk
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Gruss Dirk
              Diese Aussage ist absolut nicht nachvollziehbar.
              Viele Grüße,
              Bergbauer
              • drei d
                drei d
                #37
                doch, ist sie.
                er fliegt stinker
                • DiJaexxl
                  DiJaexxl
                  #38
                  Zitat von Bergbauer Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  Ich habe bei mir festgestellt, daß ich die größten Hitzeprobleme (am Jive) bekomme, wenn ich stark im Teillastbereich fliege, d.h. mit der geringen Drehzahl im Rigid (auch oder gerade nur beim Schweben, langsamem Rundflug). Schalte ich die Drehzahl hoch, bleibt die Temperatur niedriger,
                  Grüße,
                  Bergbauer
                  Du sagst es doch selber
                  • Bergbauer
                    • 29.01.2009
                    • 423
                    • Marc
                    • NRW
                    #39
                    Richtig, es spricht ja auch nichts dagegen, zu versuchen, den Antrieb in einem möglichst optimalen Bereich des Wirkungsgrades zu betreibe (wobei das mit unterschiedlichen Flugphasen sowieso nur ansatzweise funktionieren kann). Insofern stimme ich Deiner Aussage komplett zu.
                    Allerdings frage ich mich, wie Du darauf kommst, daß man bei einem Wechsel des Reglers hin zum Jive 120 ein anderes Ritzel benutzen sollte.
                    Grüße,
                    Bergbauer
                    Zuletzt geändert von Bergbauer; 09.07.2009, 21:04.
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      #40
                      Hallo nochmal,
                      kann mir bitte mal jemand sagen, ob ich den Pyro mit normaler oder langer Welle brauche. Ich möchte gerne das Gegenlager verwenden.
                      Gruß und schönes WE
                      Mario
                      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                      • siat68
                        siat68
                        #41
                        Normale Welle passt!
                        Grüße Matthias
                        • Three Dee
                          Three Dee
                          #42
                          Hallo erstmal,
                          hat Matthias schon geschrieben, die kurze Welle reicht.
                          Steht aber eigentlich alles bei Henseleit Helicopter...das ist der Hersteller des Helis, nur mal so nebenbei
                          Gruß Markus
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            #43
                            danke euch !!
                            @markus, das herr henseleit der hersteller ist, weiß ich ja .. aber ich finde auf seiner hp keine angabe zur länge der welle, habe gerade nochmal geschaut.
                            • flyfrank
                              flyfrank
                              #44
                              Hallo Mario,
                              also ich fliege die Kombi 30-12 und Jive 80 HV+ im MP-XL E und Rigid. Im TDR ist die Standard Beritzelung (geiles Wort gibts bestimmt nicht) drauf. Habe noch nicht alle drei Flugphasen komplett fertig "getuned", aber fliegt super. Selbst bei dem heißen Wetter vorletzter Woche hat nix abgeregelt. Sollte dem so sein, würde ich das Ritzel tauschen. Motor und Regler erreichen schon ihre 60 - 70 Grad (gefühlt)... aber wie gesagt bislang ohne absteller o. ä. In der dritten Flugphase habe ich knapp 70% geöffnet. Nur mal so: MIR REICHT die LEISTUNG!!! Geht wie die SAU Nun denn, vielleicht sehen wir uns morgen mal, bei gutem Wetter?!
                              PS: Oute Dich und änder Deinen Flugort mal und nicht vergessen, nächten Samstag in PORZ!!
                              • mario_d
                                • 27.02.2008
                                • 1644
                                • mario
                                • Köln-Porz
                                #45
                                hi
                                jo der flugort wird geändert. danke für deine (eure) ausführungen. ich konnte leider letztes WE nicht, war auf nem junggesellenabschied, der sonntag ist somit flach gefallen tja und nächste woche .. das ist schon schwer ätzend : der zwilling von meiner freundin heiratet (meinen besten kumpel). deshalb werde ich mal am sa. recht früh vorbeischauen aber nicht selber fliegen. keine sorge also, ich mache euch eure kür nicht kaputt
                                tja schade schade, hätte deinen rigid ja zu gerne mal gesehen, wenn alles beim alten bleibt, müsste meiner kommende woche kommen.
                                dann bringe ich dir am sa auch deine sackerl mit.
                                schöne grüße und bis sa !
                                mario
                                Zuletzt geändert von mario_d; 13.07.2009, 11:56.
