Carbon boom for the Rigid
  • holco
    holco
    AW: Carbon boom for the Rigid
    • holco
      holco
      Weight is incl. tube / 4 bearing's and front pinion + alu hub
      Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2010, 13:07.
      • upside-down
        upside-down
        Hi Mario,
        no question the carbon boom looks way cooler than the aluminium part
        Please keep us inormed about it´s vibe-resistence.
        rgds David
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          where did you get that Carbon boom?
          Bye, Matthias
          • holco
            holco
            Max is 1950 rpm with +/- 15 degree pitch and till now 15 flight's without any problem, I use the Jive HV80 so more rpm is looking for problem's
            • holco
              holco
              Bye, Matthias
              procarbon.de
              • Pitcher
                Pitcher
                Zitat von holco Beitrag anzeigen
                procarbon.de
                Hi there,...
                Is the boom readily customized or do you need to drill all holes and stuff yourself?
                However, admittedly carbon looks way cooler and I am still a bit away from flying 1850+ at the moment. So... why not?
                Thanks for keep on posting about your experience in high speed regions.
                Best, Pitcher
                • holco
                  holco
                  Zitat von Pitcher Beitrag anzeigen
                  Hi there,...
                  Best, Pitcher
                  I bought it last year an hat to shorten it an drill the holes my self, maybe now they come customized.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Also da hätte ich auch Interesse dran werde mal eine Mail schreiben !
                    • guidof911
                      guidof911
                      Hi seijoscha ,
                      halt mich bitte auf dem laufenden mit dem Carbon Hechrohr.
                      Guido
                      • pictom
                        pictom
                        Hi Uli,
                        und wie sehen deine eigenen Erfahrungen aus ?
                        Wie gesagt, meine Erfahrung geht genau in die andere Richtung von daher mach ich keine Experimente mit einem Carbon Heckrohr
                        Gruß, Timo
                        Hi Timo,
                        Hätte da mal ne Frage, resp Theorie zu deinen Erfahrungswerten....wahrscheinlich ist man mit 2200 U/Min am Hauptrotor durch die Untersetzung beim Heckrotor am absoluten Limit zum Highspeedstall der Heckrotorblätter? Kurz vor Strömungsabriss kommt es zu Vibs, welche dann wegen des Carbonrohres ungedämpft in die Mechanik eingeleitet werden und das Alurohr, weil etwas weicher, gerade diese grenzwertigen Vibs noch abdämpfen kann?
                        Mag mich irren, aber wenn ich mir die Werte so durch den Kopf gehen lasse und vergleiche diese mit den manntragenden Werten (max 400km/h bei za 600 U/Min Rotorkopfdrehzahl und Abstand Blattspitze zu Rotormast) ist meiner Meinung nach annähernd die VMax für Modellhubis bei 2200 U/Min bei Speeds jenseits der 230 erreicht, ohne permanent einen Strömungsabriss des rücklaufenden Blattes befürchten zu müssen, geschweige denn die Anströmung des armen Heckrotors bei diesen Speeds. Aber schon interessant festzustellen in welche Bereiche mann mittlerweile mit der Power moderner E-Hubis hinkommt
                        Tom
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          Bin auf jeden Fall auch sehr neugierg.
                          Sag doch bitte Bescheid was der Herr Pfurner meint.
                          Dankeschön.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen so wie ich eine Nachricht von ProCarbon bekommen habe !
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              [SIZE="4"]So wem es Interessiert ich habe heute einen Antwort von ProCarbon bekommen![/SIZE]
                              Und ja er hat die Carbonrohre für den TDR fertig da.
                              die Rohre sind schon auf 92cm mit den löchern gemacht.
                              das Rohr kostet € 35,00
                              dazu braucht man noch die 3 Stück Lagerböcke die kosten € 9,00
                              die Lagerhülsen muß man nur einmal haben die haben eine
                              Federwirkung und sind nicht so hart.
                              die Postkosten machen € 7,00 aus innerhalb Deutsch.
                              Was jetzt genau mit den Lagerböcken und Lagerhülsen gemeint ist weiß
                              ich nicht genau?Brauch man da andere?
                              Oder kann man das alles vom TDR übernehmen ?
                              Wäre gut wenn Holco dazu noch mal was sagen kann !!
                              • Spiritus
                                • 07.10.2004
                                • 363
                                • Bjoern
                                Ich bin zwar nicht Holco aber wie sieht das denn mit dem Heckabtrieb (also der vordere Lagerträger der im Heckrohr sitzt) aus ? Das Carbonrohr wird ja wohl kaum so dünnwandig wie das Alurohr sein. Ohne Bearbeitung wird das an dieser Stelle wohl nicht funktionieren.
                                Der hintere Heckgetriebeflansch ist ja identisch mit dem MP-XL Teil und hat beim TDR ja ein Stück Schrumpfschlauch drüber das man ja einfach weglassen kann.
                                Gru� Björn aus W-tal
