3D-Rigid - BEC Stromaufnahme
  • jguther
    jguther
    Hab mal ein paar Messungen gemacht, für die, die eine andere Empfängerstromversorgung einbauen wollen:
    Serienmäßiger 3D-Rigid mit 3xBLS451 und 1xBLS251, Futaba 617 2,4GHz Empfänger
    Ruhestromaufnahme bei 5V, Heli in Ruhe: 0,3A
    Alle Servos gesteuert: 2A
    Alle Servos gesteuert, maximale Last auf den TS-Servos: 6,1A
    Wenn man von 5 auf 5,6 Volt hochgeht, steigen diese Werte noch ein bißchen.
    (Gemessen mit dem selbstgebauten linearen 7,5A BEC aus meinem MP)
    Bei Versorgung aus einem 4-Zeller NiCd über nur ein Servokabel konnte ich dann schon Unregelmäßigkeiten beobachten. Die Spannung am Empfänger/V-Stabi brach dabei kurzzeitig so weit ein, daß einzelne Servos kurzzeitig unsauber liefen. Erstaunlicherweise trat kein Reset des V-Stabi ein, man konnte durchgängig weiter steuern. Das spricht für die Qualität des V-Stabi.
    Inwieweit das im Flug auftreten würde weiß ich nicht, aber es zeigt, daß der Hinweis ernstzunehmen ist, daß man ein starkes BEC und zwei Kabel zum Empfänger/VStabi braucht.
    Die 5A Dauer / 15A Peak des Jive sind aber erwartungsgemäß mehr als ausreichend.
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: 3D-Rigid - BEC Stromaufnahme
    Servus!
    Wie hast du das zuwege gebracht?
    • jguther
      jguther
      Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
      Servus!
      Einfach die TS kurzzeitig blockiert.
      (Achtung: nicht zum Nachmachen empfohlen - ich hatte zur Sicherheit noch eine 8A Strombegrenzung drin, die allerdings während der ganzen Messungen nicht eingegriffen hat).
      • seijoscha
        seijoscha
        Wie wäre es mit einem Turnigy 15A BEC?
        Habe so eins und es zum Testen und einstellen benutzt .
        Funktioniert so einwandfrei wie es im Flugbetrieb ist weiß ich nicht.
        Bin auch hin und her gerissen zwischen Jive BEC oder Externes BEC.
        Werde mich aber wohl für das Jive BEC Entscheiden.
        mfg
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Ich finde das hier besser
          Bis zu 14s Eingang.
          Lg Janis
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Sehe ich auch so!
            • stephan1985
              stephan1985
              Supi und dann kommen mir hier leute die angeblich über 7A im 600er mit Paddel haben ..........
              Netter Test!
              Stephan
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                packt euch mal 8717 rein und ihr habt beim normalen rumsteuern ohne last schon 5 A und mehr!!
                gruß jonas
                • stephan1985
                  stephan1985
                  gruß jonas
                  Warum, wenn es die guten BLS genau so bei weniger strom verrichten ;-)
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    ne da irrst du dich...die bls sind bei weitem schlechter als die 8717 !
                    das sind höllische unterschiede!!
                    gruß jonas
                    • Looser27
                      • 15.08.2002
                      • 1234
                      • MC Karken
                      Die Frage ist aber, ob Otto-Normal-Flieger den Unterschied fliegerisch zum einen bemerken und zum anderen dann auch noch umsetzen kann......von daher....BLS und gut.
                      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Dat meine ich doch und ich finde die BLS 451 im verbrauch TOP!
                        Stephan
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          wenn man die servos nicht beide schon geflogen ist sollte man darüber nicht urteilen...soviel verrate ich an dieser stelle mal
                          • Mathelikos
                            • 01.12.2007
                            • 869
                            • Matthias
                            • Schweiz
                            Hey Jonas,
                            verrate uns doch mal an dieser Stelle etwas mehr. Wir sind doch neugierig !!!
                            So viel schneller sind doch die JR garnicht und Stellpräzision? Dachte eigentlich, dass da Futaba kaum einer das Wasser reichen kann.
                            Grüße, Matthias
                            PS: Meine Hitec sind eh die Besten...... ne, Spaß.....
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Zitat von Mathelikos Beitrag anzeigen
                              Hey Jonas,
                              Grüße, Matthias
                              Hitec? neee die Tower Pro rocken alles^^
                              ne jonas lass mal Input raus bidde!
                              Stephan
