MP-E flybarless mit Volz
  • Modellbau Maderböck
    Modellbau Maderböck
    AW: MP-E flybarless mit Volz
    HAllo,
    also ich weis nicht was gegen die Volzz servos spricht. Fliege die in meinem MP schon seit anfang an (wann war das nochmal? 2003) auf jeden Fall sind es bei mir immer noch die ersten auch am Heck und bin total zufrieden. Fliege mitlerweilen nicht mehr die 4 zellige Stromversorgung sondern den Jive mit 5,6Volt an den Volzzes ohne Spannungslimiter am Heck. Geht einwandfrei, habe aber vorher mit Jan telefoniert und er sagte mir das ich die Volzzes maximal mit 5,5Volt betreiben soll. So mach ich es, so funktioniert es auch !
    Fliege aber mit Paddelkopf, sollte aber auch in Rigid funktionieren da sich die Kräfte nicht verändern.
    Sg.
    hanftuch
    • chris84
      chris84
      fliegt denn nun noch jemand von Euch mit Volz und Flybarless?
      Halten die Servos?
      Gruss Chris84
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        Hat irgendwein Mitarbeiter der Firma Volz hat mal erwähnt, das die nur 100Hz mitmachen.
        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
          Also ich habe das Thema ja gestartet.
          Hatte auch mit "Mr. Speed" über das Thema Volz und flybarless gesprochen.
          Er hat mir den Umbau auf Standardservos beim MP-E aus Gewichtsgründen nicht empfohlen und sieht hierzu auch auf Grund des flybarless-Umbaus keine zwingende Notwendigkeit.
          Ich werde es daher mit den Volz und AC-3X versuchen. Habe nur das Heckservo gegen ein 9254 das ich eh noch hatte getauscht.
          Der Heli wäre startklar aber das Wetter hier ist sowas von beschi....
          Hallo Björn
          bist du inzwischen mit geflogen ? Wie geht es ?
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Markus109
            Markus109
            ich habe auch einen MP-E V-Stabi mit Volz Servos auf der Taumelscheibe.
            Mein Heli hat ca 70 Flüge runter und bis jetzt teu teu teu noch keine Probleme.
            Markus
            • Spiritus
              • 07.10.2004
              • 363
              • Bjoern
              Hallo Marcel,
              viele Flüge habe ich mit AC-3X und Volz-Servos noch nicht gemacht (5 Stück).
              Also für meinen Flugkünzte (Soft 3D) bin ich bisher zufrieden und die Regelung funktioniert gut.
              Hartes 3D (z.B. TicTocs) werde ich mit den Volz aber nicht machen.
              Gru� Björn aus W-tal
              • Markus109
                Markus109
                Tic Tocs habe ich schon viele auch mit großer Drehzahl (2100 rpm) mit den Volz Servos gemacht ohne Probleme.
                Markus
                • Thombom
                  Thombom
                  Hab bis jetzt 5 Flüge Vstabi mit Volz auf Taumelscheibe und 9254 auf Heck gemacht Einstellflüge Rollen Loopings ßberschläge funktioniert einwandfrei, mir fehlt nur der Vergleich wie andere Servos wären. Aber ich denke das kannst du schon riskieren, zumal das Umbaukit gerade nicht lieferbar ist.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    da mein MP-E ja auch noch die Volz Servos drauf hat habe ich mir jetzt erst mal Alu Servoarme dafür bestellt da sich die Kunstoff Arme doch arg verbiegen. Sobald das Henseleit V-Stabi lieferbar ist wollte ich das nehmen.
                    Die Volz Servos sind aber für mich keine Dauerlösung.
                    Was meint ihr, wären die neuen BLS 651 wohl dafür ausreichend wenn die mal Lieferbar sind?
                    Das Konsturieren der Passenden Servoaufnahmen wäre kein Problem, und das Fräsen auch nicht, denn das würde dann ein dafür Optimiertes Oderteil des XL.
                    Hier mal die Daten des Servos:
                    Abmessungen: 35,5 x 15 x 30 mm
                    Masse/Gewicht: 28.00 pond/g
                    Betriebsspannung: 4,8-6 Volt
                    Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
                    Stellkraft: 48.00 Ncm Stellkraft: 61.00 Ncm
                    Geschwindigkeit: 0.11 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
                    Haltekraft: 120.00 Ncm Haltekraft: 152.00 Ncm
                    mit 6V betrieben sollte das doch ausreichend sein oder was meint Ihr?
                    Uli
                    • Markus109
                      Markus109
                      Liebe Gemeinde,
                      so habe jetzt meinen MP-E die 4.0 Software gegönnt und was soll ich sagen.
                      Auch ich habe das erste mal seit ich V-Stabi habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.
                      Tic tocs und Flips gehen easy wie im Simulator.
                      Schweben ist bomben stabil.
                      Im speed Flug kaum noch unterschneiden.
                      Ich werde demnächst auch mal die Alu Hebel probieren, dann wird er vielleicht noch besser im speed Flug.
                      Markus
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        Hallo Uli,
                        ja die BLS651 scheinen gut, aber wohl nur mit plaste getriebe
                        vielleicht wird ein upgrade mit den MKS getriebe möglich sein.
                        auf meinen S9650 gehen die gut
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          beim Scheighofer steht was von Metall.
                          Uli
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            Ja dann ist es ja prima.
                            und für das heck vielleicht dieses hier:
                            das geht echt gut auf meinem SJM430. aber ist halt doch etwas klein!
                            wenn nicht halt ein 251 auf das heckrohr montieren.
                            lg
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              nee muss nicht auf dem Heckrohr sein. Ich habe meines das wo es auch beim MP-XL sitzt.
                              Geht echt Top.
                              Uli
                              • Mathelikos
                                • 01.12.2007
                                • 869
                                • Matthias
                                • Schweiz
                                Hallo Uli,
                                Marcel
                                Hallo Marcel,
                                was gibts denn für Probleme mit Kunststoff-Getrieben?
                                Ich sehe da für mich eher Vorteile, da weniger Verschleiß.
                                Grüße, Matthias
