MP XL Ridgid:Welche Blätter fliegt ihr???
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    AW: MP XL Ridgid:Welche Blätter fliegt ihr???
    Hallo Martin es waren 92er meines Wissens gibt es doch gar keine 90er radix ? Jetzt habe ich 85er NHP die haben mächtig mehr Profil und sind steifer, das sollte das ausgleichen, konnte aber noch nicht viel fliegen...
    Matt
    • BreilerM
      BreilerM
      Doch es gibt 90 und 92 .
      Hab beide da.
      Ich flieg sie gerne weil sie sehr weich sind.
      Hast du beim xl schon mal MAH geflogen?
      Fliege zurzeit 703 Manniac und 92 Radix.
      Martin
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        alles klar, das wusste ich nicht dann wird es natürlich eng wenn Du es richtig krachen lässt... nein noch nie MAH probiert...
        Matt
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Servus,
          mir sind damals die 710 Blätter in Verbindung mit 105 Radix in den Heckrotor eingeschlagen, auch als rigid. Optimalerweise sollte man 690 Blätter den Vorzug geben, 690 Radix oder Funtech funktionieren super auf dem Heli.
          Gruß, Timo
          • Matt
            • 11.12.2005
            • 792
            • Matthias
            • Marburg
            timo sagt`s... der Hai beißt schnell zu...
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Ich habe die Funtech 690er drauf. Seither immer auf dem Paddelkopf und absolut zufrieden damit. In naher Zukunft werde ich sie dann Paddellos fliegen.
              Bin mir aber sicher das die da auch super sein werden.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Die Funtech habe ich auch noch hier rum liegen.....
                Werde ich mal testen im Vergleich zu den NHP 700
                Gruss Scheich
                MZ 24 Hott
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Die Funtech sind der absolute Geheimtipp auf dem MP XL V91 .... ich flieg sie sowohl mit als auch ohne Paddel - naja ohne Paddel hat die Taumelscheibe etwas wenig Hub ( geht nur + / - 14° Pitch ). Die NHP sind eher was für weiträumigen ruhigen Flug.
                  Marcel
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Ihr bringt mich ganz durcheinander
                    Was müsste ich jetzt machen um 703 Maniac bzw. 700 Radix zu fliegen*?
                    Welche Heckblätter*?
                    Fliege bald die harte Dämpfung und AC3X......
                    Gruss Scheich
                    MZ 24 Hott
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Das hört sich schonmal gut an!!!!!!
                      Wie würdet ihr den Unterschied zwischen 700 und 690 definieren**?
                      Gruss Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Gruss Scheich
                        Hmm, 10mm
                        Spaß aus
                        Ich denke da merkst du nicht viel von. Habe zuvor 710er Airtec auf dem XL geflogen. War mir dann aber zu heiß wegen der Länge. Mit den 690er ist er auf Pitch nicht schlechter gewesen.
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          14° + und - wow geht das?
                          Ich hab 12 + - mehr geht fast nicht .
                          Fliege V Stabi.
                          Kopfdrehzahl? Meiner 1800-2000.
                          Wie lang ist den dein Getänge zum Blatthalter?
                          Martin
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2008, 19:00.
                          • Matt
                            • 11.12.2005
                            • 792
                            • Matthias
                            • Marburg
                            Außer einer Spezialkonstruktion wie Robert Sixt sie fliegt ist nichts über 690 wirklich ratsam.
                            Wenn es knallen soll mit einem Paddellosem System sollten die Blätter deutlich unter 190g wiegen.
                            Wenn man mehr Wert auf Stabilität und Speed sowie Rundflug legt dann eher höher als 190g.
                            Paddellose System wie V-Stabi können erst die Wendigkeit komplett ausreizen wenn das Blattgewicht und Bau das auch erlauben, ansonsten ist da irgendwann Schluss auch wenn man die Wendigkeit im V-Stabi auf VOLL hat, aber wenn die Blätter um ca. 175g liegen dann geht da um längen mehr das man sogar wieder einen happen zurücknehmen wird.
                            Das ist dann alles nur noch Physik und keine Blatthexerei, die Entscheidung für den einen oder anderen Hersteller ist dann noch im Detail entscheidend aber ganz vorne steht immer Gewicht und Blattschwerpunkt wie auch Blatttiefe die dann wieder für den Auftrieb spricht...
                            Uli und ich haben da einige Blätter getestet am Ende ging alles um Gewicht und Blatttiefe vielleicht schreiben wir bei Gelegenheit mal ein wenig mehr dazu, aber eine 100% Bestes Blatt der Welt, wow das rockt mich um 3D Wahnsinnsblatt wird es nicht geben das ist am Ende immer eigener Geschmack...
                            Matt
                            • DrDOS
                              DrDOS
                              Hallo Matt.
                              Das wäre echt toll, wenn Du einen kleinen Testbericht abgeben könntest.
                              Ist natürlich vom individuellen Anwendungsbereich/Geschmack abhängig, aber ich lese solche Usertests immer gerne! ... und bilde mir meine eigene Meinung
                              Ich hätte noch eine kleine Dummy-Frage zum Thema Rotorblätter am MP-XL.
                              Ich hatte bislang die CR-Blätter montiert und möchte jetzt ganz gerne die Maniacs 703 testen.
                              Leider passen die ja nicht in die Blatthalter. Es waren bei meinen 2-Wahl Blätter leider keine Passscheiben, bzw Adapterbuchsen dabei.
                              Weiß zufällig jemand wo man diese Teile nachträglich beziehen kann?
                              Helmut
                              • BreilerM
                                BreilerM
                                Ja das Probl. hatte ich auch bei erster wahl.
                                Friedel hat mir versprochen nachzuliefern,das war bei der MHM .
                                Nachdem ich keine Antworten auf meine Mail´s bekam habe ich mir zwei selber gemacht.
                                Messingrohr gibt es mit aussen 5 und innen 4mm.
                                Dann einfach ausgerieben und fertig.
                                Martin
                                Die Manniac´s gehen gut auf dem MP/E XL
