Erstflug:MP-XL V91 AC3X...
FWT
AW: Erstflug:MP-XL V91 AC3X...
Micha das stimmt nicht so ganz, 1600 ist bei uns eher die Standartdrehzahl, aber der Manni ist derjenige der mit 2000 fliegt, deswegen ist der Heli auch so kaputtZitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
Wie schafft man eigentlich so günstige Abstürze...Zitat von chris 1972 Beitrag anzeigenHi Scheich,
jetzt mal keinen Stress und bleib geschmeidig
Der Three Dee ist in der Luft eigentlich nicht kaputtzukriegen; wenn er allerdings eine erfolgreiche Figur mit einem negativen Bodenabstand absolviert, kostet ein Standartcrash so zwischen 200 und 350 € - je nachdem, was alles hinüber ist.
Ist halt kein T- Rex, fliegt aber auch anders
Grüsse
Christian
Bei mir war da locker das doppelte weg.
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Na dann Glückwunsch zum neuen Heli - die Henseleits sind halt einfach was besonderes....
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Hi,Zitat von jsifly Beitrag anzeigenWie schafft man eigentlich so günstige Abstürze...
Gruß Jan
das muß man schon können
Grüsse
ChristianLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
Hi,Zitat von chris 1972 Beitrag anzeigenHi,
Grüsse
Christian
ich werde dann noch ein bisschen üben ;-)
Ich hab meinen Rex noch nie geerdet.....
Deswegen bin ich einen "Discountercrash" nicht gewohnt.....
Ich kenne die E-Preise meines Synergy´s......schlimmer gehts nicht.....
Wartet das Video ab......das erklärt dann einiges
Gruss Scheich.........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Klaus G.
Hallo Scheich,
aus neugierde. Hättest du mal ein Bild vom AC 3X einbau von deinem XL.
Natürlich ohne Haube.
Welche Pitchwerte und Zyklischen Werte also Grad am Blatt hast du eingestellt.
Bei wieviel % im Pitchmischer des AC 3X, hast du die 80% eingehalten oder verringert oder vergößert.
In welchem Abstand hast du die Kugelbolzen der Taumelscheibenservos eingeschraubt. Ich müsste ein Loch weiter nach innen gehen gegenüber dem Paddelkopf. Da ich sonst zu viel Pitch hätte bei den 80% Pitchmischer Weg den man ja einhalten sollte. Ohne es stark elerktonisch eingrenzen zu müssen.
Hi Klaus....
Ich habe die Kugelbolzen auf 16mm.
Pitch/Poll/Nickmischer stehen auf 80%
Habe +/-12,5° kollektiv und 8,5° zyklisch.....
Gruss Scheich......Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Klaus G.
Hallo Ugur,
dank dir, habe meinen AC 3X mit den Anschlüssen nach hinten eingebaut. Passte bei mir so besser. Wäre sonst zu eng geworden mit den Kabeln.
Dann werde ich mal die Kugeln weiter innen einhängen. Ich komme auf + / - 14 ° Pitch und Zyklisch + / - 9°
Da ich ohne Nitro fliege muß ich auf max. 10° Pitch begrenzen und höchstens 7° Zyklisch. Alles andere würde meinen Motor zu arg stressen.
Hi Klaus.Dann werde ich mal die Kugeln weiter innen einhängen. Ich komme auf + / - 14 ° Pitch und Zyklisch + / - 9°
Wie weit hast du den Abstand jetzt um auf solche Ausschläge zu kommen*?
Wollte nämlich sobald der Motor eingelaufen ist auf 13° kollektiv und 10° zyklisch.....
Fliege 30% Rapicon Suppe
Gruss UgurForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Klaus G.
Morgen Ugur,
so habe gerade nochmals gemessen. Ich habe die Kugel bei 16,5mm eingeschraubt. 4. Loch an den normalen geraden Futaba 4 Arm Kreuzhebeln.
Werde da jetzt ins 3 Loch gehen. Das sind dann 13,5mm. Hoffe ich komme da dann noch am Servo vorbei.
Ich decke einen Pitchbereich bei 80% Pitchmischer im AC 3X und 100% Weg in der MC 24 von genau -12° bis +15° ab. Macht vermittelt dann + / - 14°
Das ist viel zuviel.
Zuviel ist erst,wenn man einen Strömungsabriss hinter sich hat......Macht vermittelt dann + / - 14°
Im ernst:
Hatte vor mit 1800 am Kopf zu fliegen.Und da kommt er bei 12,5° noch nicht so knackig.....
Ich könnte jetzt mit der Drehzahl noch ein wenig hoch.....aber das möchte ich nicht.....
Und da der Motor jetzt schon ordendlich "durchzieht" wollte ich nach der Einlaufprozedur
auf 13-14° und 10° zyklisch hoch.....
Ich merke schon:wir reden von 2 verschiedenen Flugstilen
MZ 24 Hott
Klaus G.
Ah, ich sehe gerade auf deinem 3. Bild scheit das Schaumstoff vorne stärker gepresst su sein als hinten. Kann es sein das deine Kabel zum und vom AC 3X zu viel Druck ausüben auf das AC 3X.
Deine Haubenbolzen hast du auch verlängert, muß ich auch machen, Kabel und Gehäuse des AC 3X scheuern sonst an der Haube. Ich mach die elegante Lösung, ich dreh mir neue passende.Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2008, 09:09.
Digger
solche fotos gehören verboten, das tut ja richtig weh. da ist ja nichts mehr heile....Zitat von Andreas B. Beitrag anzeigenWir haben da auch einen! Und da würdest auch Du Dich auch hinter einem Auto verstecken !! Der hat dem Henseleit auch schon mehrere Urlaube bezahlt.
Siehe: Hinrichtung Manni
Vielleicht kommt Dir die Ecke bekannt vor ....
EvOluT1on
etwas Off-Topic aber...
wo hat denn die Hinrichtung statt gefunden?
Mir kommte das Gelände mit samt dem Gebäude sehr vertraut vor.
