MP-E mit Pyro 30-12 genug Drehzahl?
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    AW: MP-E mit Pyro 30-12 genug Drehzahl?
    Das würde mich auch interessieren, denke aber das der Heli schon in Gefahr ist, mir zerreisst der kleine MP schon fast mit Fe-Po`s
    Oder reden wir hier von einer neuen Variante mit Starrantrieb und großen Servos sowie Seitenschenkeln ?
    Grüße Matt
    • euad1
      • 16.08.2006
      • 68
      • Adrian
      Ich habe immer noch den orginalen MP-E. Jedoch habe ich das Hecknaben upgrade, sowie den Verstärkten Freilauf des V50. Bis jetzt hatte ich noch keine Anzeichen entdeckt, dass die Mechanik überfordert ist...
      Ich werde es schon merken wenn es die Mechanik zerlegt ;-).
      Ev. werde ich zu einem späteren Zeitpunkt die Standart Servos verbauen.
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        ja berichte doch mal weiter wird sicher eine höllenmaschine...
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          Mein ganz normaler MP-E mit 10S 3700 FP, Actro 32-3 und Volz Servoset steckt 2300 - 2400 U/min locker weg.
          Jan hat ihn auf seiner Homepage schließlich bis 2300 U/min freigegeben und dazugeschrieben, daß dabei noch Sicherheits-Reserve mit eingerechnet ist.
          Mitglied WWaldi hat mit einem 400 Gramm schweren Strecker 2500 U/min geflogen, auch da ist nix zerrissen.
          Tschüss
          Klaus
          • sacha
            sacha
            Hallo Zusammen,
            Habe seit kurzem den Pyro auf meinem MP-E. Noch mit 12er Ritzel. Wenn der Motor 10 Pole hat, dann habe ich mit dem EaglyTree richtig gemessen, 70% Oeffnung, 1700 am Kopf.
            Habe ich bei den Nachbarn dokumentiert:
            Sacha
            • euad1
              • 16.08.2006
              • 68
              • Adrian
              Hallo Helifeunde
              Ich habe heute meinen MP-E (klein) / Pyro / Jive 80+ HV mit 12S 3300 mAh Outrage Lipos ausgemessen. Ich muss sagen, jetzt setzt er alles Leistungsstark um! Es stört mich noch, dass beim schnellen Sinkflug die Drehzahl stark ansteigt. Mal sehen, ob ich mit der Prog Card dem Jive anpassen kann. Im Anhang noch die Grafik vom Unilog.
              Gruss Adi
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                fast 3000upm und das ziemlich oft , wow !
                habe sowas noch nie gesehn, ansonsten sieht das doch schon sehr gut aus !
                gruß jonas
                • euad1
                  • 16.08.2006
                  • 68
                  • Adrian
                  Ach ja noch zur Vollständigkeit: Sender Futaba, Regleröffnung Idl1 45% Idl2 57% Idl3 70% beim 13-er Ritzel.
                  Flugzeit 5min -> 2200 mAh nachgeladen. Es sind also noch Reserven vorhanden.
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Hallo Euad1,
                    ich hatte Jan mal am Telefon gefragt, bei welcher Drehzahl der Kopf vom MP-E auseinanderfliegen würde.
                    Er meinte zu mir: "Vielleicht bei 3000 U/min".
                    Bis 2300 U/min ist der Heli "mit einer gewissen Sicherheitsreserve" von Jan freigegeben.
                    Jan sagte mir, daß wahrscheinlich als erstes eine der beiden Schrauben in der Blattlagerwelle abreißen würde und daß es immer mal sein könnte, daß man zufällig eine "schlechte Schraube" erwischt, da diese Schrauben Massenware sind und nicht einzeln geprüft werden.
                    Da Du den Heli weit außerhalb von Jans Vorgaben betreibst, hast Du bei solchen Experimenten auch keinerlei Versicherungsschutz, z.B. falls Jemand von einem Rotorblatt oder Paddel verletzt wird.
                    Ich will Dir nix miesmachen und nur warnen, da ich das beängstigend finde, was Du schreibst.
                    Wegen der Reglergeschichte würde ich mal bei Kontronik fragen.
                    Ansonsten finde ich es prima, daß endlich mal einer die 12S Kombi mit gutem Ergebnis getestet hat.
                    Was wiegt denn der Akku ?
                    Was wiegt der Heli komplett ?
                    Welche Drehzahl erreichst Du am Boden bei null Grad Pitch und 70 - 80% Regleröffnung ?
                    Tschüss
                    Klaus
                    • euad1
                      • 16.08.2006
                      • 68
                      • Adrian
                      Gewicht des Akkus 1,1 kg der Heli flugfertig wiegt ca. 3.5 kg.
                      Drehzahl ist aus log ersichtlich:
                      Idl1 45% -> 1800 U/min
                      Idl2 57% -> 1980 U/min
                      Idl3 70% -> 2200 U/min
                      Die Drehzahl konnte ich gestern ohne die hohen "ausreisser" messen. Ev. hat die Sonne die Messung gestört, da ich einem optischen Drehzahlmesser verwede.
                      Ich möchte noch anmerken, dass ich eine maximale geregelte Drezahl von 2200 U/min anstrebe. Es ist also nicht mein Ziel sehr hohe Drehzahlen zu fliegen, sonder viel mehr eine Konstante Drehzahl!
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Hallo euad1,
                        mit meinem Actro 32-3 komme ich bei 80% Regleröffnung auch auf 2200 U/min, bei 100% auf 2400.
                        Vielleicht bin ich mit dem Jazz während des Fluges auch deutlich darüber und habe es bisher nur nicht gemerkt * Ich bin bisher immer davon ausgegangen, daß ich im Flug eher weniger Drehzahl zustande bekomme.
                        Oder kannst Du diese hohen Drehzahlen auch hören ?
                        Tschüss
                        Klaus
                        • euad1
                          • 16.08.2006
                          • 68
                          • Adrian
                          Nein gehört habe ich keine Drehzahlveränderung. Ich werde nochmal loggen, wenn es Bewölkt ist. Ich denke es sind Messfehler (Nachteil der optischen Messung).
                          • Matt
                            • 11.12.2005
                            • 792
                            • Matthias
                            • Marburg
                            Wow das ist natürlich ein kleiner fieser Beisser, aber wie schon angesprochen Vorsicht ! Das ist ein kleiner Heli der sicher im Bereich von 2kw viel Freude macht drüber ist irgendwann Schluss. Einerseits bei den Drehzahlen und auch bei der Last gerade was den Riemen angeht.
                            Die Drehzahlsteigerungen beim Sinkflug kommen sicher nicht vom Motor sondern sind der identische Effekt wie bei einer gelungen Autorotation den Rotor noch zu Beschleunigen durch Anströmung.
                            Sei Vorsichtig mit der Maschine, der kleine MP ist einfach schön und ich fliege ihn auch immer wieder mal gerne, wäre schade um ihn und pass auf Dich selber auf, ansonsten sind Deine angestrebten Drehzahlen und auch die Motor Kombi mit das beste was man bekommen kann...
                            liebe Grüße Matt
                            • euad1
                              • 16.08.2006
                              • 68
                              • Adrian
                              Hallo zusammen
                              Ich habe heute nochmals geloggt. Diesmal ohne Messfehler, da leicht bewölkt.
                              Leider musste ich feststellen dass einige Zellen ein wenig dicke Backen machen. Ich denke kalte Temperaturen verträgt der Outrage Lipo überhaupt nicht... Mal sehen wie sie sich vorgewärmt auf 30°C geben. Der Lipo müsste >80A Dauer und über 160 Spitze hergeben!
                              Mal sehen... Gruss Adi
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                kein lipo der welt verträgt kalte temperaturen !!!
                                das ist höchstgradig tödlich !
