Festsitzender Alulüfter
  • Horst
    Horst
    Hallo Hubigemeinde,
    hatte heute nach einem Motorabsteller leider eine sehr harte Landung mit meinem Three Dee V2; wahrscheinlich hat auch die Kupplung etwas abbekommen. Die Schraube auf dem Alulüfter ist allerdings dermaßen "angeknallt", dass ich diese nicht losbekomme - welchen Trick habt Ihr hier für mich auf Lager ?
    Danke für Eure Hilfe.
  • Gast-Avatar
    Heiß machen, es gibt da z.B. bei Conrad so kleine Brenner mit Feuerzeugtank, die sind da bestens geeignet, ist gerade einer im Angebot für 3 Euro mit Piezo-Zünder ohne Gas.
    Schraubensicherungslack schmilzt bei über 200°C
    Außerdem ordentliche Imbusschlüssel, bei Conrad kosten die leider ein Schweinegeld reichlich 20Euro der Satz, obwohl man eigentlich nur die kleinen braucht, bei denen mit Schraubendrehergriff bekommt man leider wieder kein Drehmoment -(
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Hallo Horst,
      nehme an, Du meinst die Kurbelwellenmutter.
      Da brauchst Du eine passende Nuss samt Ratsche. Das Lüfterrad mit einem Lappen einwickeln, damit Du beim festhalten nichts verbiegst. Dann das Rad mit einem Handschuh festhalten und mit der Ratsche sollte die Mutter dann zu bewegen sein.
      • Horst
        Horst
        danke Ingo und Uli - Kurbelwellenmutter ist jetzt unten und zum Glück hat die Kupplung nichts abbekommen.
