Ich habe kürzlich einen neuen MP-XL-E fertiggestellt. Folgendes Setup: Pyro - Jive HV - 12s Kokam - 700 CR Rotorblätter - mit Originalpaddel.
Der Heli wurde sorgfältig aufgebaut und ist sauber eingestellt. Ein geiles Stück Mechanik!
Jetzt ist mir beim Einfliegen aufgefallen, dass der Heli, obwohl der Schwerpunkt leicht kopflastig eingestellt ist, deutlich nach vorne getrimmt werden muss.
Die Taumelscheibe ist eigentlich sauber mit der Lehre eingestellt worden und steht parallel zum Chassis. Woran kann das liegen?
Ich bin eigentlich kein Freund des Nachtrimmens und stelle meine Helis gerne mechanisch sauber ein.
Ausserdem versuche ich vernünftige Rotorkopfumdrehungen für verschiedene Ansprüche zu finden (Schweben, Rundflug, 3D). Bei 1300, 1500 oder 1850 U/min läuft der Heli sehr ruhig, allerdings zwischen ca. 1500 und ca. 1800 U/min kann ich keine Einstellung finden, in der der Heli keine Eigenresonanz entwickelt. Habt ihr das auch?
Mit welchen Umdrehungen fliegt ihr den Heli bevorzugt?
Danke für eure Erfahrungen!
Helmut
