MP XL Hecknabe gelockert
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: MP XL Hecknabe gelockert
    Hallo Phil,
    da würde ich zur Sicherheit mal den Hr. Henseleit anrufen und das Problem schildern. So wie ich ihn "kenne" bekommst du eine klare Antwort.
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • vitaminp
      vitaminp
      Hi Ralph!
      Danke, da hast du sicher Recht, aber Jan hat sicher so viel mit den Rigits um die Ohren dass ich erstmal das Forum und die Henseleit - Kenner frage :-)
      Grüße,
      Phil
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        Zitat von vitaminp Beitrag anzeigen
        Hi Ralph!
        Grüße,
        Phil
        Hallo Phil,
        nur keine falsche Scham, Hr. Henseleit hat (meine Erfahrung) auch für die "Vorgängermodelle" immer ein offenes Ohr für sachlich vernünftige Probleme und deren Lösungen.
        Ruf ihn an, und du erhältst die Lösung deines Problems. Versprochen!
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          also is sehr einfach in der Regel.
          Wenn sich das Rad in der Alunabe gedreht hat und es war schon ne Verzahnung drauf dann is das Rad hinüber -> 8 Euro, besser gleich beide wechseln 16 Euro. (macht sonst viel lärm (altes mit neuem, oder wennst du es nur wieder nachziehst, Schlag des Rades).
          Wenn du keine Rändelung auf der Nabe hast (neue Hülse hat diese schon) dann neu kaufen.
          jedesmahl wenn du die Heckrotorblätter schrottest dann auch dieses Teil nachziehen.
          WWaldi
          • vitaminp
            vitaminp
            Danke, so werd ich es machen (leider ist die Bestellung schon raus und ich hab nur ein Kegelrad geordert), Rändelung ist auf der Hülse und das Rad war durchgedreht.
            Grüße,
            Phil
            • vitaminp
              vitaminp
              Hi!
              Eine Frage hab ich noch: Mir ist bei der Kontrolle nach dem Crash aufgefallen dass ich den Rotorkopf etwas hin- und herdrehen kann wenn ich das Heckabtriebs-Tellerrad festhalte. Ist das normal? Der Freilauf funktioniert.
              Vielen Dank und Grüße,
              Phil
              • Modellbau Maderböck
                Modellbau Maderböck
                #37
                hatte ich auch. Da dreht sich die Hauptrotorwelle in der Aufnahme der Freilaufbüchse die wiederum mit dem Tellerrad vom Heckabtrieb verbunden ist. Wenn du das Spiel weg haben willst, mußt du die Zentralschraube mit dem Messingring von der Hauptrotorwelle abschrauben und ein wenig grünes Loctite auf den Sechskant der Rotorwelle geben.
                Was auch noch sein kann ist, das am Zentralstück die Klemmschraube lose ist.
                Beides mal Checken:-)
                Sg
                hanftuch
                • vitaminp
                  vitaminp
                  #38
                  Danke, check ich mal :-)
                  Grüße,
                  Phil
                  • EvOluT1on
                    EvOluT1on
                    #39
                    ein Bild der "Stiftlösung" wäre super.
                    Mike
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      #40
                      So ist mir jetzt auch passiert. Aber in der luft, hatte gerade davor die "stick dynamic" im AC3X etwas hoch gekurbelt.
                      Boden Kontakt vorher hatte ich eigentlich nicht...
                      Also wie ist die lösung mit dem stift bitte ?
                      Marcel
                      www.helidigital.com
