Also ich hatte nach einem leichten Crash auch Vibrationen und war auch schon drauf und dran, das geschlizte Zentralstück-Tuning anzubringen.
Bevor ich das anging, wollte ich aber nochmal auf Nummer Sicher gehen und gucken, ob´s wirklich daran liegt. Bei fest angezogener Schraube bewegte sich am Kopf nichts hin und her. Eher die Welle in den Kugellagern (neue Lager, Welle unbeschädigt) hatte ein wenig Spiel. Konnte es daran liegen?
Dann merkte ich dass die Paddelstange ein wenige Spiel hatte (längs) und tauschte spasseshalber die Delrinteile aus, die die Paddelstange im Kopf festhält. Siehe da, mit den neuen Delrinteilen war wesentlich weniger Spiel in der Stange.
Also, mal Flugversuche und siehe da, die Vibrationen waren wieder komplett weg. Weder bei 1100 noch bei 2100 (heute beim Dragracing ausprobiert - geht ab wie Sau...) noch irgendwo dazwischen, vibrierts auch nur irgendwo.
Vielleicht kann diese Erfahrung ja weiterhelfen.
Oliver
NT macht SPAß !!!
