Hallo Flo, habe ja den MP V91 und den MP XL-E bin mit beiden sehr zufrieden.Wollte das mit der leistung nur mal wissen weil 2005 ja der V mehr leistung gehabt haben sollte und
und sich in der Elektrobranche sehr viel zb.Accus,Regler und E Motoren getan hat.Fliege noch nicht so lange,bin kein 3D Pilot und bin mit der Leistung meiner beiden zufrieden.
gruß Rappi
ich dachte Du spielst mit ,,10 Jahre Winterschlaf'' und ,,fast schon Manntragend '' auf einen
Artikel in der Rotor an. Damals hat sich Jan einen Helibausatz, Manntragend aus USA
geleistet. In einem Interwiew hat er dann gesagt. ,, Könnte mir vorstellen so etwas mal
selbst zu produzieren, dann allerdings 3D tauglich''.
sind kurzfristig Lieferbar. Ja ich konnt es auch nicht glauben.
Jetzt überlege ich nur noch ob MP V 91 oder MP V 91 XL.
Wenn Mann jetzt wüste.
Gr.Udo
Nimm den MP XL V91 hab auch erst kürzlich meinen MP V91 gegen nen 2. XL getauscht da der durch die geringere Kreisflächenbelastung besser geht und um 2 nahezu identische Helis zu haben.
Ach ja der MP V91 zieht 14° Pitch bei 2000 mit CP30 und der MP XL V91 13° bei 1850 bzw 14° mit V-Stabi...grins - Dämpfer jeweils Hatori 938, Motor OS RZ (im MP V91 war nen SZ)!
Marcel
Zuletzt geändert von Fly-So-High; 16.04.2008, 15:59.
