Nun auch TD NT Besitzer
  • cobra_ffb
    cobra_ffb
    AW: Nun auch TD NT Besitzer
    Soderle, danke für eure Antworten, bin mehr aus zufall an 703 Maniacs rangekommen, die werde ich jetzt einfach mal nehmen, wechsel geht ja immer, jetzt nur das Problem die Blätter sind dünner wie die Blatthalter, sprich da ist luft drin, einfach mit Beilagscheiben auffüllen oder? Hatte das an meinen Rexen bisher so nicht, daher die dumme Frage.
    • Milleboy
      Milleboy
      Hi, Blatthalter anziehen bist es passt!!! NNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEE war nus Spass!!!!!!!!!!
      Soweit ich weiß werden die 703er BBT Maniac's komplett mit Beilagscheiben geliefert. Die NHP's
      sind auch 12mm in der Blattaufnahme und dann sind verschiedene Scheiben dabei, also in Deinem Fall oben und unten jeweils eine 1mm Scheibe mit verwenden und dann passt es.
      Gruß Carsten
      • Black Hawk
        Black Hawk
        Glückwunsch zum NT, habe meine ersten Hüpfer auch mit einem NT begonnen,ich habe ihn damals
        auch mit NHP Razor Blades und 30 gr. SAB-Paddel ausgerüstet und fliege ihn heute noch genauso.
        • cobra_ffb
          cobra_ffb
          Gruß Carsten
          super danke für die info, waren keine scheiben dabei bei mir, waren aber auch 2.wahl blätter.
          • arnie
            • 18.10.2002
            • 564
            • Ingo
            Dann brauchst Du aber sehr wahrscheinlich auch noch die Reduzierhülsen von 5 auf 4 mm, die waren bei meinen 2. Wahl Maniacs auch nicht dabei - also Achtung
            Ingo
            • cobra_ffb
              cobra_ffb
              Ingo
              wenn ich nicht irre sind die dabei gewesen.
              • mother_green
                mother_green
                kleiner Tipp, damit dir nicht ßhnliches passiert wie mir. Prüfe ob deine Haube zusätzlich durch Splinte und/oder Klettverschluss gesichert ist. Es kann sonst gesehen dass sich das gute Stück im Flug löst.
                Viel Spass mit dem TD NT
                • cobra_ffb
                  cobra_ffb
                  ist über splinte gesichert und hat hinten noch reißverschluss (anstatt klettband).
                  Aber danke für den Tipp
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Manchmal bleibt das kleine Tütchen mit den Scheiben unten im Karton kleben. Schau mal genau nach wenn du die Verpackung noch nicht weggeworfen hast.
                    Moin
