Hi!
Der Motor ist ein normaler Actro 32-3 Flächenversion. In Betrachtung der neuen Version braucht man nur eine Grundplatte schaffen und die Löcher in das Chassis bohren, um den neuen Helimotor zu befestigen.
Bei meinem Motor ist eine gehärtete Welle mit 5mm befestigt die es als Zubehör von Köhler gibt. Natürlich muss auf der Welle ein Gegenlager montiert werden, um die Kräfte aufzunehmen, die das Getriebe verursacht.
Gruß Thomas
