Andere Paddel am MP-E sinnvoll???
  • UbootPit
    UbootPit
    nachdem mir heute bei einer Landung ein etwas stärkerer Grashalm die Bespannung meiner Paddel zerstört hat, überlege ich, ob es Sinn macht auf andere Paddel zu wechseln.
    Habt Ihr auf dem MP-E schon andere Paddel getestet??
    Falls ja, mit welchem Ergebnis??
    Peter
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Re: Andere Paddel am MP-E sinnvoll???
    Hi Peter :-)
    Der Vorbesitzer meines MP's hat HPB Karbon-Paddel montiert.....Wie sie Fliegen kann ich aber noch nicht sagen,da mein Equal noch nicht da ist :-(
    "Er" ist zumindest damit geflogen.....
    Sie sehen auch um einiges besser aus
    Gruß Walter
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 248
      • David
      • Werl / Kamen / Datteln
      da ich keinen "kleinen MP" sondern nur den MP-XL-V91 habe kann ich nicht genau sagen wie es bei ihm ist.
      Aber bevor ich auf V-Stabi umgerüstet habe hatte SAB Paddel drauf. Der Heli lag deutlich ruhiger in der Luft verlor aber nichts von seiner Wendigkeit. Die Rollen wurden viel schöner und ich konnte so viel Rollenkreise und achten fliegen wie ich wollte.
      Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte.
      Gruß David Penger
      • UbootPit
        UbootPit
        erstmal danke für die Antworten.
        Fliegt der Rest der MP-E Piloten die originalen*
        Mich würde echt interessieren, welche ( Gewicht) Paddel gut auf dem MP-E gehen.
        Peter
        • Bernd
          • 16.07.2001
          • 209
          • Bernd
          @ David, Kannst Du mir bitte sagen, welche das genau waren (Nummer)? und welches Gewicht Sie hatten?
          Dank Dir!
          Geuß Bernd
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            @ Bernd.kann ich dir auch beantworten habe die 25 gramm SAB Paddel bei meinem MP XL-E
            drauf,fliegt super damit.
            gruß Rappi
            GruÃ? Horst
            • jguther
              jguther
              Ich fliege die V-Paddles. In Verbindung mit Radix Blättern geht er schöner als mit den Original-Paddeln. Die leichte Aufbäumtendenz im Speedflug ist weg.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Ich habe schon sehr viele Paddel auf dem 91er XL durch - und bin letztendlich immer wieder auf die Originalen zurückgekommen - mit ein
                wenig Gewöhnung fliegts sichs damit einfach am besten - aber das ist natürlich nur eine subjektive Einschätzung..
                Till
                • Späne
                  Späne
                  Hi Zusammen,
                  ich habe auch auf die SAB gewechselt, weil mir zu lange Grashalme immer die Paddelfolie zerhauen haben.
                  Bin jetzt aber wieder auf die Orginalen gewechselt und finde auch, dass der XL-V damit deutlich besser geht.
                  Habe das Gefühl, er ist agiler.
                  FLO
                  • linde2666
                    linde2666
                    Also ich kann Till nur Recht geben, dass die org. Paddel noch am besten gehen.
                    Ich hab auf dem Nt und auf dem MP-V 91 SAB 20 und 30 Gramm versucht und auch die
                    16 Gramm MAH´s.
                    Ich bin immer wieder auf die Folien bespannten zurückgekommen.
                    Grüße Andre
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      Hallo und danke für Eure Antworten.
                      Wenn Ihr auf andere Paddel wechselt, dann hat Ihr sicher auch eine ander Paddelstange dazu?
                      Gleiche Länge??
                      Peter
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        Hallo,gleiche Paddelstange bei den SAB 25 gramm.
                        gruß Rappi
                        GruÃ? Horst
                        • Dark Blade
                          Dark Blade
                          welche V-Blades Paddel sollte man am MP XP V91 am besten nehmen? 80,85,90 oder 95mm?
                          Gruß Matze
                          • UbootPit
                            UbootPit
                            beim Wechsel auf SAB Paddel, wird das Paddel nur mit der einen Madenschraube gehalten*
                            Wenn ich dann da die Paddelstange anflache, da bekomme ich ja nie im Leben die Paddel zueinander ausgerichtet.
                            Wie habt Ihr es gemacht??
                            Auf originale Stange einfach mit Madenschraube gesichert?
                            Peter
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Hallo peter,
                              die SAB-Paddel haben innenliegend einen Alu-Insert. Damit werden die Paddel, wie alle anderen auch, auf das M4 Gewinde aufgedreht.
                              Damit diese sich dann nicht verstellen, kannst du mit den Madenschrauben die Paddel festklemmen.
                              Ich bevorzugte aber immer ein wenig Schraubensicherungslack. Zum entfernen ist das Alustück außen ein wenig beidseitig angeflacht, sodaß man mit einem ~7mm Gabelschlüssel diese wieder lösen konnte.
                              Falls du welche suchst, ich habe welche übrig, da ich VStabi fliege.
                              Gruß siXtreme
                              Luftakrobat.
