MP mit Zimmermann Kompaktdämpfer OS-91
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Hallo!
    ßberlege gerade, welchen Dämpfer ich bei dem OS Heckauslassmotor einsetzten soll.
    Zwei Fragen sind bei mir noch offen:
    1. Passt der Zimmermann Kompaktdämpfer bei dem OS RZ ohne die Haube unten beschneiden zu müssen?
    2. Da ich mit wenig Nitro fliege (0-10%) ist dieser Dämpfer geeignet? Meines Wissens ist der Zimmermann ideal. Kann mich aber auch irren. Funtech und Hatori gehen erst gut ab 10% Nitro.
    Wäre auch dankbar über ein Foto des MP mit einem ZMS, da ich bisher noch nichts finden konnten.
    Danke!
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: MP mit Zimmermann Kompaktdämpfer OS-91
    So ein Zufall, habe mir den Zimmermann bestellt für den 91 Heckauslassmotor. Ist am Samstag gekommen.
    Werde ihn heute Abend noch einbauen. Zurzeit habe ich das Hatori drauf. Jetzt wieder mit 10% Nitro Sprit.
    Vom nebenan halten müsste er passen ohne was an der Haube zu schneiden. Wie gesagt, baue ihn nachher ein. Ich mach dann man ein Bild davon.
    Ach so da fällt mir ein, ich habe ja den XL der hat ja ne andere Haube wie der kleine MP.
    Aber Bild mache ich trotzdem
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1140
      • Gerret
      Hallo Klaus,
      ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich habe vergessen zu schreiben, daß ich ebenfalls den XL habe. Hatte vergessen, daß es auch noch den "normalen" MP mit 91er Motor gibt :/
      Wäre Dir echt dankbar, wenn Du ein Bild einstellen könntest
      Welchen Sprit willst Du denn mit dem Zimmermann fliegen??
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Als Sprit will ich runter gehen bis zu 12% ßl und 1% Nitro Contest von RD. (Hatte ich früher im NT)
        Habe in der letzten Zeit ein paar Gallonen 30% Wildcat verflogen. Geht zwar echt super damit, doch die veröllerei ist ja ne echte zumutun .
        Von den kosten brauchen wir gar nicht erst anfangen.
        Da ich auch sehr gerne in niederen Drehzahlen fliege und auch mal hin und wieder schwebe (ja das gibts auch noch ) ist mir der Sprit dazu zu schade.
        Ich denke mal mit dem Contest Sprit komme ich auf Flugzeiten mit einem Tank von minimum 15 Minuten. Im Gegensatz zu 8 Minuten beim Wildcat.
        Doch jetzt mal schluß mit der rumheulerei ich gehe jetzt mal einbauen
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Sodele, Foto ist gemacht.
          der Dämpfer passt perfekt an den Heli und Motor.
          Sogar noch besser als der Hatori. Da der Zimmermann etwas kürzer baut, vorne wie hinten.
          Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2008, 19:42.
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Ich habe auch nen Zimmendämpfer unter meinem MP-XL V.
            Ich war damals der erste den ihn beim Zimmermann bestellt hat. Er fragte mich damals noch genau nach den Ausmaßen des MP-XL V.
            Ich habe mir einen machen lassen der für nitrierten Sprit ausgelegt ist. Er macht auch einen Dämpfer für nitrolosen Sprit.
            Muß sagen, das meiner einwandfrei läuft. Er paßt auch wunderbar unter dem MP-XL V, man muß nur sehr wenig unter der Haube was wegschneiden ca. 1 cm. Meiner hat auch einen Durchmesser von 4 cm, damit paßt er wunderbar zwischen den Kufenplatten.
            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1140
              • Gerret
              Danke Leute! Rufe dann morgen mal an und bestelle den Dämpfer.
              Muss ich auf eine bestimmte Flugrichtung achten? Es gibt ja 2 Stück. Ich glaube die unterscheiden sich allerdings nur in der Seite des Druckanschlusses?
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                Hier noch 2 Bilder,
                von dem 4mm Dämpfer.
                Gruß Torsten
                Das unter Bild ist etwas unscharf geraten, man erkennt aber deutlich den größeren Abstand zwischen den Kufenplatten.
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  noch ein Bild
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Welche Motortemperaturen habt ihr mit dem Heckauslassmotor und dem Zimmi wenn man fragen darf - bei welchem Sprit ?
                        Marcel
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          Ich fliege mit 15% Nitro und ich kann nach jedem Flug mit meinen Fingern( leicht angespuckt) in den Kurbelwellendeckel unten reingreifen ohne mir sie zu verbrennen.
                          Gemessen habe ich mal ca. 90- 100 Grad.
                          Gruß Torsten
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Marcel
                            Ich bin noch nicht damit geflogen. Aber hier auf der Werkbank ist er schön kühl
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              so habe heute die ersten Liter mit dem neuen Zimmermann verflogen.
                              Sprit war 15% Synth Glow und 10% Nitro.
                              Zuvor hatte ich ja das Hatori darauf, mit dem selben Sprit.
                              Die Leistung ist so gut wie gleich (man kann auch sagen gleich) geblieben.
                              Nur der Klang vom Motor ist um Welten besser. Sehr dumpf und leise.
                              Kein Vergleich zur Hatori Tröte , den Unterschied hört man auch ohne Hörgerät.
                              Nur jetzt übertönt wieder das Getriebegeräusch den Motor
                              Was fast unglaublich klingt, ich habe "fast" 4-5 Minuten mehr Flugzeit mit dem Zimmermann, fliege jetzt 15 Minuten mit 1600 U/min am Kopf mit einer Tankfüllung. Mit dem Hatori waren es 10 Minuten dann ging er auf Reserve
                              Liegt vermutlich daran, das ich den Vergaser mägerer drehen musste mit dem Zimmermann. (Keine Angst er wird nicht heiß also Einstellung passt)
