möchte meinen NT vielleicht mit V-Stabi ausrüsten. Wollte mal wissen ob jemand schon Erfahrungen im NT damit gemacht hat.
V-Stabi im NT
V-Stabi im NT
möchte meinen NT vielleicht mit V-Stabi ausrüsten. Wollte mal wissen ob jemand schon Erfahrungen im NT damit gemacht hat.Stichworte: -
Re: V-Stabi im NT
Mitglied Janis hat einen Rocket mit V-Stabi.
Der Kopf dürfte fast der gleiche sein, evtl. sogar genau gleich.Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
Andy2211
Re: V-Stabi im NT
Robert Sixt hat einen MP mit V-Stabi, da gibts glaub einen Umrüstsatz vom Henseleit dafür.
Gruß Andy
Re: V-Stabi im NT
Habe den NT mit V-Stabi ausgerüstet und bin sehr zufrieden damit. Hatt am Anfang den Originalkopf draus, sieht aber bescheiden aus.
Desshalb habe ich mir ne 2cm längere Welle gemacht und verwende den CSS Metall Flybarless Kopf von Vario. Habe dann noch deren Taumelscheiben
mitnehmer. Heute würde ich allerdings das Mittelstück vom Logo ´V-stabikopf nehmen (Leichter als der Vario) und dann die Originalen Blatthalter vom NT.
Du kannst alles Original lassen. Brauch keine kleineren Servohebel oder kleineren Innenring an der Taumelscheibe.
mfg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Re: V-Stabi im NT
ich habe mich gestern mit Robert Sixt unterhalten. Der hat auch einen NT mit V-Stabi. Er hat mir empfohlen, das Zentralstück vom MP-XL zu verwenden. Die Abmessungen sind identisch mit den des NT. Dazu gibt es bei Henseleit den passenden Mitnehmer als ßmrüstsatz. Dann past alles ohne groß basteln zu müssen
Andy2211
Re: V-Stabi im NT
kannst du ein paar Bilder von der Mechanik machen wenn du den V Stabi montiert hast?
Gruß Andy
Re: V-Stabi im NT
Wenn Du mich meinst-dann leider nein. Der Nt ist ausseinander genommen da er auf 12S und neuer V-Stabi ausgerüstet wird.
Ich hatte meinen 611 Kreiselsensor hinter dem Motor. Ich hatte einen 700 ml Tank quereingebaut um mit 30% auf längere Flugzeiten zu kommen.
Den V-Stabi kreisel (2achs) hatte i9ch hinten auf einem Vinkel montiert, und die Zentraleinheit lag auf der Empfängerbrücke hvor dem Empfänger.
Re: V-Stabi im NT
Hallo Janis,
Ist das dem (2achs) Vstabi dem ich jetzt im mein MP/e einbaue
Es dauert alles leider VIEL langer dann geplant das bauen, aber dieses wochenende wird wenigstens alles wieder schon aufgebaut sein.
Und dann mall sehn was der Vstabi bringt, wenn es wirklich so spitze klasse gut wahnsin ist, dann überlege ich mich (spare schon) dem 3-achsen Vstabi NEU zu kaufen.
RoelThree Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
Re: V-Stabi im NT
@Roel
Ja das ist richtig.
Die 2.te 2 achs V-Stabi sitz in meinem kleinen T-Rex 450 ähnlichen copy
Ist jetzt auch richtig schön wendig geworden
Re: V-Stabi im NT
Hallo Andy2211,
wenn ich ihn montiert habe stell ich Fotos ein. Es kann aber noch ein wenig dauern, da ich momentan Haus baue. Die Teile ich bei Jahn schon bestellt.
Re: V-Stabi im NT
Die Teile sind heute gekommen. So sieht es aus wenn sie montiert sind
Re: V-Stabi im NT
@schnapperzentis: Was machst Du nur mit den Kabeln? Verstaust Du sie, oder längst Du sie genau ab?
Ich glaub ich würd kirre werden alle Kabel im NT sauber zu verbauen die Du da mit V-Stabi hast
Der Umbau auf das V-Stabi System ist aber eher für Piloten mit mehr Sinn nach Wendigkeit geeignet, oder? Wie macht sich, speziell im NT, der fliegerische Unterschied bemerkbar zwischen original Kopf und Paddellosen?
Im Speedflug ist laut Jan, zumindest im MP-XL, eher der Originalkopf im Vorteil.
Maxx
Andy2211
Re: V-Stabi im NT
Das würde mich auch interessieren, sieht nach einem ziemlichen Salat aus.
Danke für das Bild, kannst du noch eins von der Elektronik machen wo du was untergebracht hast?
Gruß Andy
Re: V-Stabi im NT
Ich habe ja damals auf V-Stabi umgebaut um die Wendigkeit zu erhöhen und weil es mich reitzte es endlich mal zu probieren.Wie macht sich, speziell im NT, der fliegerische Unterschied bemerkbar zwischen original Kopf und Paddellosen?
Der Nt fliegt meinner Meinung besser, macht beim rumturnen weniger lärm und es scheint weniger Drehzahleinbrüche zu geben.
Kann es nur empfehlen.Jetzt kann man auch schöne enge ßberschläge in Bodennähe machen.......
Ich werde nie mehr mit Paddelstange fliegen. Schon garnicht auf dem NT
