2.4Ghz XPS (Xtremelink) im Henseleit MP-e
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Hallo Jungs,
    Bin im Prozess einen XPS 8CH Empfänger im MP-e einzubauen. Ich benutze den JR9303 Sender und hab den letzten XPS Modul System bekommen.
    Im reichweiten Test bekomme ich nur so um die 4 Meter (ca. 10ft). Im Einbau sollte man die Antenne vom Empfänger 2 Zoll von CF und Metall entfernt halten. Das ist ja natürlich ziemlich schwer am MP!! Ich habe in rcgroups gelesen dass etliche den Roxxter ohne Probleme fliegen und der ist ja auch aus CF und Metall.
    Wollte halt die Frage stellen ob jemand anderes auch den XPS oder einen anderen 2.4Ghz Rx im MP-e betreibt.
    In meinem T-rex CF funkts tadellos?!?
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Re: 2.4Ghz XPS (Xtremelink) im Henseleit MP-e
    Hier noch ein Bild vom Sender mit Modul (JR9303) und der Einbau vom Empfänger im T-rex (Mini 3dmp) der tadellos funktioniert obwohl der Empfänger von CF und Metall "surrounded" ist.
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      das ist wohl der grosse nachteil von dem XPS.
      beim futaba FASST haste zwei antenne, die 14cm lang sind, sodass man weit genug vom metall usw wegkommt.
      aber 4m ist doch etwas wenig. entweder du hast was falsch eingestellt oder es ist kaputt
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Burg
        • 22.02.2006
        • 545
        • VA, USA
        Anscheinend haben meine 4 x Sanyo AA 2500 mAh Zellen nicht mit den Volz und den XPS System mithalten können. Ich hab jetzt GP2000 Zellen reingebaut und habe überhaupt keine Probleme mehr! Das Problem war das sich der Rx immer wieder neu einschalten musste wenn die Spannung zu niedrig war. Die Volz Servos ziehen wohl ganz schön viel Strom!
        Hab halt ein klein wenig mehr Gewicht mit den GP2000 Zellen aber jetzt gehts los mit 2.4Ghz!!!
        Vielleicht versuche ich auch mal einen BEC und sparr mir ein bisschen Gewicht. Bin halt jetzt Froh dass es mit dem XPS gut klappt.
        Paul
        • Matt
          • 11.12.2005
          • 792
          • Matthias
          • Marburg
          woher ist das System ? Sicher USA oder ? Hat das hier Zulassung ? Ich bin auch schon brennend auf der Suche nach einem System das auch Lieferbar ist...
          • Knut Stritzl
            • 21.05.2006
            • 298
            • Knut
            • HG
            Hi Paul,
            dass hat doch heute schon ganz gut aus gesehen. Konntest Du noch weiter testen?
            Wir können uns ja am Sonntag nochmal treffen.
            GruÃ?
            Knut
            • Burg
              • 22.02.2006
              • 545
              • VA, USA
              Hi Knut!
              Keine Probleme "whatsoever"!!
              Das System funktioniert! Ich bin noch 3 Packs geflogen (auch nah am Boden) und überhaupt keine Probleme.
              Morgen können wir es ja in Ruhe weiter testen.
              Paul
              • Burg
                • 22.02.2006
                • 545
                • VA, USA
                Hi Matt,
                Ja, dass System ist aus der USA. Direkt von www.extremepowersystems.net bestellt. Mann hat die Möglichkeit das System auf verschiedene Länder umzustellen. Du kannst auch die Bedienungs Anleitung hier anschauen (www.xtremepowersytems.net/manuals.php)
                Ich bin damit ganz zufrieden. Jetzt muss ich auch nicht mehr mit dem Rx Kabel rumspielen!!
                Paul
                • Florian O
                  Kontronik
                  Teampilot
                  • 27.06.2006
                  • 669
                  • Florian
                  bei mir funzt es im Logo auch prima!
                  Bin heute 3 Packs geflogen und hatte null probleme!
                  Ich habe auch das XPS System für meine MX-22.
                  @Burg: du Glücklicher! Du hast ja schon die neue Gehäuseform! Wann hast du bestellt?
                  Ich hab am 21.7 bestellt.
                  VG Flo
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus Matt,
                    in etwa 3 Wochen müßte es auch bei Graupner dann soweit sein, also zahlt sich jetzt eine Bestellung bei XPS nicht mehr aus. Außerdem haben die momentan auch nichts lieferbar, da sie erst vor ein paar Tagen wieder Nachschub bekommen haben und grad am Programmieren und Testen sind. Einen Großteil davon bekommt dann Graupner.
                    @Flo: JD hat mal erwähnt, daß nur seine Testsamples der neuen Gehäuse unters Volk gemischt wurden. Wer ein neues Gehäuse hat, hatte einfach nur Glück. Die Module, die demnächst wieder verfügbar sind, werden wohl wieder das alte haben, bis ihr Vorrat an alten Gehäusen aufgebraucht ist. Graupner müßte aber schon die neuen bekommen.
                    @Paul: super, daß es bei dir jetzt gut funktioniert und daß die GP-Zellen das Problem behoben haben! Ich freu mich jetzt auch schon auf mein iFS alias XtremeLink.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Heiner Juenkering
                      Robbe.de
                      Mitarbeiter
                      • 18.04.2003
                      • 501
                      • Heiner
                      • GMV Geseke in Geseke
                      Hallo @ all,
                      4m Reichweite ist schon ein bischen wenig...
                      Das FASST System hat bei eingeschränkter Leistung (für den Reichweitentest) mehr als 80m...
                      Wir haben einfach vermieden ins Feld zu laufen:-))
                      Also ich werde bis Ende des Monats warten, dann werden die ersten Modeule ausgeliefert. Mitte September folgenden die Module und Empfänger für T-12 T-14 und FX40...
                      Gruss Heiner
                      Take the power to the sky...
                      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                      • Burg
                        • 22.02.2006
                        • 545
                        • VA, USA
                        Hallo Hainer,
                        Ja, 4m waren schon stark wenig. Aber dass war auch nur mit der alten Rx Batterie Pack. Mit den neuen GP Batterien passt der Reichweitentest optimal.
                        Anscheinend sind die neuen Empfänger eher wie Computer und brauchen ihren Strom!
                        @ Flo,
                        Da hasst du wohl ein bisschen Pech gehabt. Ich hab mein XPS System am 7.25 bestellt. Vielleicht machen die einen Umtausch?!?
                        VG
                        Paul
                        • Florian O
                          Kontronik
                          Teampilot
                          • 27.06.2006
                          • 669
                          • Florian
                          @ Burg: das is mir egal ob ich des alte oder neue hab, nur mich hats gewundert das du es schon hast.
                          Auf jeden Fall funzt es Prima bei mir
                          VG Flo
                          • Burg
                            • 22.02.2006
                            • 545
                            • VA, USA
                            Hallo Flo,
                            Genau, da hast du recht! Hauptsache es geht!! Ich hab heute nochmal 5 lipos durch den MP gesetzt und Null Probleme.
                            Braucht jemand Graupner Module und Empfänger*
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              Zitat von Heiner Juenkering
                              Hallo @ all,
                              Gruss Heiner
                              sind schon preise bekannt was nen fasst modul für ff-9 kosten wird?
