Graupner Servos
  • Kurt
    Kurt
    Graupner Servos
    hat schon jemand ein Graupner Servo als Nickservo in den TD-NT eingebaut ?
    Da die Kugeln innen sitzen müssen, klappt das nicht wenn man
    das 14,5mm Loch benutzt. Dann stösst die Kugel am Servogehäuse an.
    Bei Futabaservos ist das kein Problem, die haben ein etwas anderes Gehäuse.
    viele Grüße
    Kurt
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Graupner Servos
    Servus Kurt,
    afair gibts für dieses Problem im Baukasten die "Graupner-Anlenkkugel".
    hth,
    rüdiger
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Graupner Servos
      Hallo Kurt!
      Wie Rüdiger schon schreibt gibts genau dafür zwei "Extra" Teile im Baukasten! Schau einfach nochmal im passenden Kapitel nach, da steht das ganze nochmal genau!
      Ich freue mich schon auf der Homepage über deine NT berichte zu lesen !
      Aber mal so nebenbei...wer fliegt denn schon GR / JR Servos ? 8) 8)
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Graupner Servos
        Hi Christian
        Ich flieg die im Rocket,DS 8411 das ergibt 36kg am Pitch und jahrelang kein Problem.
        lg peter
        • Gast-Avatar
          Graupner Servos
          Kann ich nur vollstens bestätigen .
          • Kurt
            Kurt
            Graupner Servos
            Danke für die Antwort, aber ich finde einfach nichts.
            In welchem Kapitel steht denn das mit der Graupnerkugel ? Oder wie sieht das Teil aus ?
            Kurt
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Graupner Servos
              Hallo Kurt,
              Baue den NT doch einfach Punkt für Punkt nach Annleitung dann stößt du ganz Automatisch auf den Punkt. Doch wenn´s schneller gehen soll hier der Link Kapitel 3.8 Seite 16 unteres Drittel und die Kugel befindet sich in Tüte "E"
              Gruß Klaus
              • Kurt
                Kurt
                Graupner Servos
                Danke Klaus für die genaue Info.
                Aber bei mir steht nicht viel in diesem Kapitel der Anleitung über Graupner. Nur, dass man bei Graupner die Unterlegscheiben unter den Kugeln weglassen soll. Nichts von einer Graupner-Kugel oder ähnlichem, auch sind alle Kugeln im Tüte E gleich.
                Ich hab mir jetzt selbst beholfen, indem ich eine Kugel leicht abgeschliffen habe. Zusätzlich den Schraubenkopf abgeschliffen. Jetzt geht es mit geringem Abstand gerade am Servogehäuse vorbei und klappt problemlos.
                Kurt
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Graupner Servos
                  Hallo Kurt,
                  Du hast doch einen NT von Jan Henseleit oder irre ich mich da, und ein Original Handbuch oder ? Also wenn die Kugel fehlt und in deinem Handbuch nichts steht dann würde ich aber mal bei Jan Henseleit anrufen !!! Denn den Schraubenkopf zur hälfte abschleifen halte ich für äußerst gefährlich. Denn bei diesem Rotorkopf des NT kommen mehr Kräfte auf´s Servo als bei herkömmlichen Rotorköpfen. Also wenn du sicher gehen willst besorg dir die Original Graupner Kugel für das Nickservo mit Innengewinde. Denke mal das die Kugel bei jedem dabei war und das das auch im Handbuch steht oder wird für jeden Baukasten das Handbuch neu geschrieben.Eher nein !!!
                  Gruß Klaus
                  • Kurt
                    Kurt
                    Graupner Servos
                    Hallo Klaus,
                    danke, endlich mal ne klare Aussage. Es gibt also eine
                    Kugel mit Innengewinde. In meinem Handbuch (Auflage Mai 2002) steht darüber tatsächlich nichts.
                    Ich werde zu dem Thema nachfragen.
                    Kurt
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Graupner Servos
                      Hallo Kurt,
                      Frag mal nach, würde mich auch interresieren ob sich da was seit neuestem geändert hat.Wenn du näheres weißt kannst du es ja Posten.
                      Gruß Klaus
                      • Axel1
                        Axel1
                        Graupner Servos
                        Hallo Zusammen,
                        habe jetzt das gleiche Problem. Anscheinend liegt diese Kugel dem Baukasten nicht mehr bei. Gibt es da inzwischen Neuigkeiten?
                        Gruß Axel
                        • Joe
                          Joe
                          Graupner Servos
                          Hi Axel,
                          habe noch eine Kugel übrig!
                          Würde sie dir zuschicken und den betreffenden Bauabschnitt in der Anleitung für Dich kopieren.
                          Falls Bedarf bitte kurz mailen:Jochen.Elser@t-online.de
                          ßbrigens:fliege 3 x DS 8231 auf der Taumelscheibe.
                          Gruss Jochen
                          8)
                          • Axel1
                            Axel1
                            Graupner Servos
                            Hallo Jochen,
                            vielen Dank für das nette Angebot!!
                            Ich habe mir in die Kugel mit 2 mm Bohrung ein M2,5 Gewinde geschnitten und eben mit einer M 2,5 Schraube verschraubt. Klappt super.
                            Brauche Deine Kugel also nicht.
                            Nochmal Danke.
                            Gruß Axel
                            • Kurt
                              Kurt
                              Graupner Servos
                              Hallo Axel,
                              wie hast Du die Kugel beim Gewindeschneiden festgehalten,
                              so dass sie an der Aussenseite nicht von Zange oder Schraubstock plattgedrückt wird ?
                              Kurt
