V-Stabi MP-E
  • MarcusM
    MarcusM
    Re: V-Stabi MP-E
    Hi Carsten,
    vielen Dank für das Bild und für die Tipps Denke, dass ich das dann auch so mache.
    Warum die kurzen Kugelköppe an der TS? Hattest Du mit den langen zu große zyklische Ausschläge? Ich hab' gestern mal gemessen...ich komm' mit den originalen Köppen zyklisch auf 10° und bei Pitch auf 14° (ohne VStabi dazwischen, direkt im Empfänger, mit Standardwerten am Sender, nix eingestellt oder begrenzt). Die 14° Pitch kann ich in VStabi noch runternehmen, aber die 10° zyklisch machen doch eigentlich schon Sinn, oder?
    Hmm...12 Ocken für die doofen Aluhebel find' ich schon gierig. Na gut, dann bestell' ich die wohl mal...
    Nochmals vielen Dank & viele Grüße
    Marcus
    • kingpin
      kingpin
      Re: V-Stabi MP-E
      Tipp vom Timo W. und Uli somit hat man das selbe Hebel Verhältniss wie bei den Logos somit kann man die Logo Setups als Anhaltspunk nehmen.
      Ich z.B fliege inzwischen das Setup vom Timo fürn Logo 500, habe nur ein paar Werte angepasst.
      Carsten
      • MarcusM
        MarcusM
        Re: V-Stabi MP-E
        Hi Carsten,
        vielen Dank für die Tipp, dann mach' ich das wohl auch so. Wo bekomm' ich denn die kurzen Hebelchen am besten? Sind das irgendwelche Mikado Originalteile, zu denen es eine Bestellnummer oder sowas gibt?
        Vielen Dank & viele Grüße
        Marcus
        • kingpin
          kingpin
          Re: V-Stabi MP-E
          Na dann schau dir doch deinen MP mal genau an
          Was könnte den da übrigbleiben nachdem die VStabi eingebaut ist?
          Carsten
          • MarcusM
            MarcusM
            Re: V-Stabi MP-E
            Hi Carsten,
            hast' recht... ....ist mir beim Ankucken auch aufgefallen. Da bleiben ja beim Umbau ganz zufällig 4 Kugelbolzen "übrig"
            Dann nehm' ich einfach mal die.
            Marcus
            • kingpin
              kingpin
              Re: V-Stabi MP-E
              So kleines Update nachdem ich mit den Volz-Servos nicht die Flugeigenschaften hinbekommen habe wie ich es mir vorgestellt habe sind die Volz inzwischen rausgeflogen und drei Futaba S9451 reingewandert.
              Jetzt fliegts wie es soll alle Probleme die ich noch hatte sind wie weggeblasen.
              Mit den Volz kann die VStabi einfach nicht ihr ganzes potenzial ausspielen.
              Nur andere Heckblätter werde ich bei Gelegenheit noch antesten aber das ist eine andere Geschichte.
              Ich habe inzwischen auch die aktuelle Software aufgespielt und keine Probleme feststellen könne.
              Momentan fliege ich noch abwechselnd im Klassik und Erweiterten Modus um mir rauszusuchen welcher mir besser gefällt.
              Carsten
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                #37
                Re: V-Stabi MP-E
                Hi Carsten,
                welche Teile sind den neu, damit du normale Servos der Standardgröße einbauen konntest.
                Gruß Torsten
                TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                • kingpin
                  kingpin
                  #38
                  Re: V-Stabi MP-E
                  Die oberen Seitenteile sind vom XL inklusive Servo-Halter
                  Carsten
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    #39
                    Re: V-Stabi MP-E
                    Hallo Carsten,
                    danke für die Info.
                    Hab da noch 1 Frage wegen dem mittleren Lagerdom vom MP-E. Kann man den weiter verwenden oder braucht man auch 2 neue Lagerböcke (V91-0222a und 0223b) vom V-91 ?
                    • kingpin
                      kingpin
                      #40
                      Re: V-Stabi MP-E
                      Ja, man braucht auch die Lagerböcke vom V91/XL
                      Am einfachsten Jan eine Mail schreiben und er stellt dir ein Set mit allen benötigten Teilen zusammen.
                      Carsten
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        #41
                        Re: V-Stabi MP-E
                        Danke für den Tipp.
                        Solange die Volzservos noch OK sind, lass ich sie noch drinne. Danach kommen auch bei mir Standardservos rein.
                        • r_heliman
                          • 23.03.2002
                          • 1022
                          • Roel
                          #42
                          Re: V-Stabi MP-E
                          @Carsten
                          Hi dem MP/e ist fast ferig zum Vstabi, du hast aber eine welle/ gedreht für an die bläthalter. Die massen sind nich alle auf deine Home-Page zu sehn. Kannst du mir sagen die genaue massen? und welchem loch / gewinde? Dann lass ich mir das auch so machen.
                          Danke
                          Roel
                          Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
                          • kingpin
                            kingpin
                            #43
                            Re: V-Stabi MP-E
                            Das hängt von deinen verwendeten Kogelköpfen ab meine sind z.B. von einer alten XCell Mechanik die sind länger.
                            Die mitte des Kugelkopfs muss einfach in der mitte vom Rotorkopf sein. Muste halt mal messen.
                            In die Bohrung hab ich ein M3 Gewinde reingeschnitten.
                            Carsten
                            • 3d_freak
                              3d_freak
                              #44
                              Re: V-Stabi MP-E
                              Sooooooooo geillllll!!!!!!!!!
                              Jetzt weiss ich, was ich mit meine im Winter mache.......
                              • 3d_freak
                                3d_freak
                                #45
                                Re: V-Stabi MP-E
                                Wie schwer ist das Teil*?
