Rotorblatt Montage !
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Ich habe mir die NHP Razor Pro Blätter geleistet für meinen NT jetzt ne Frage wie macht ihr das mit den Scheiben, habt ihr die auf die Rotorblätter geklebt oder lasst ihr die Blätter ganz einfach auf dem Heli Montiert. Denn die Montage ist ja ganz schön fummelig.
    Gruß Klaus
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 374
    • Franz
    • AT/ Linz
    Hallo Klaus , einfach auf die Blätter kleben.
    Am besten mit Zack.
    Kuki
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • bkramer
      bkramer
      Hallo Klaus !
      Sekundenkleber hat bei mir nicht gehalten.
      Habe sie geklebt wie ich Gestänge in das Kohlerohr klebe.
      Gelcoat aufgerauht, gleiches mit Scheibe, UHU PLUS
      (den der 24 Std zum trocknen braucht) drauf, Schraube durchgesteckt und damit gehalten, dann mit Lötlampe kurz erwärmt (aber nicht mehr!!!)ist so \"in Minuten\"fest.
      Dann: Bohrung nachgearbeitet und auf beiden Seiten mit einer Phase versehen.
      Hält so seit 13 Std. Super und die \"Fummelei\" ist zu Ende.
      Bernhard
      • Gast-Avatar
        Hallo Klaus,
        da es stimmt, daß der Secundenkleberund ähnliches einfach nicht hält, habe ich meine mit epoxiharz aufgeklebt( nur zur Fixierung).Da es von Robbe die großen \"Badeschlappen\" (Blatthalter) gibt, bleiben bei mir die Blätter immer drauf.
        Mit dem großen Halter sind die Blätter schön in einer Flucht
        und man kann ihn besser transportieren.
        Gruß Jan
        • Hoglibogli
          Hoglibogli
          Auf Dauer hat bei mir bis jetzt nichts gehalten (Sekundenkleber, Epoxy, Endfest). Daher lasse ich die Blätter immer drauf um mir das Gefummel zu ersparen.
          Gruß Vincent
          • Klaus G.
            Klaus G.
            OK vielen Dank an alle, lasse meine Blätter dann wahrscheinlich auch immer montiert ausser bei längeren Flugpausen so über den Winter dann kommen sie wieder runter.
            Gruß Klaus
