Ich habe mir die NHP Razor Pro Blätter geleistet für meinen NT jetzt ne Frage wie macht ihr das mit den Scheiben, habt ihr die auf die Rotorblätter geklebt oder lasst ihr die Blätter ganz einfach auf dem Heli Montiert. Denn die Montage ist ja ganz schön fummelig.
Habe sie geklebt wie ich Gestänge in das Kohlerohr klebe.
Gelcoat aufgerauht, gleiches mit Scheibe, UHU PLUS
(den der 24 Std zum trocknen braucht) drauf, Schraube durchgesteckt und damit gehalten, dann mit Lötlampe kurz erwärmt (aber nicht mehr!!!)ist so \"in Minuten\"fest.
Dann: Bohrung nachgearbeitet und auf beiden Seiten mit einer Phase versehen.
Hält so seit 13 Std. Super und die \"Fummelei\" ist zu Ende.
Hallo Klaus,
da es stimmt, daß der Secundenkleberund ähnliches einfach nicht hält, habe ich meine mit epoxiharz aufgeklebt( nur zur Fixierung).Da es von Robbe die großen \"Badeschlappen\" (Blatthalter) gibt, bleiben bei mir die Blätter immer drauf.
Mit dem großen Halter sind die Blätter schön in einer Flucht
und man kann ihn besser transportieren.
Gruß Jan
Auf Dauer hat bei mir bis jetzt nichts gehalten (Sekundenkleber, Epoxy, Endfest). Daher lasse ich die Blätter immer drauf um mir das Gefummel zu ersparen.
OK vielen Dank an alle, lasse meine Blätter dann wahrscheinlich auch immer montiert ausser bei längeren Flugpausen so über den Winter dann kommen sie wieder runter.
