@Robert:
Ja, da habe ich auch etwas Bedenken. Hatte mal einen Raptor-Tank mit Silikon abgedichtet, da mußte ich danach auch Teilchen aus dem Vergaser holen. Ich hab's trotzdem mal mit Silikon abgedichtet, ich habe in diesem Fall Hoffnung, daß das Henseleit-Filzpendel nichts durchläßt. Leider komme ich erst Ende der Woche wieder zum fliegen, ich berichte dann.
@Vulcano:
Das mit dem enormen Druck ist nicht direkt motorenspezifisch sondern hängt daran, daß der Yamada serienmäßig einen Regulator drin hat, der die Spritzufuhr steuert. Dieser funktioniert nur mit hohem Druck und gewährleistet, daß die Spritzufuhr immer gleichmäßig ist. Einen Regulator gibt es beispielsweise auch von Webra, und kann an jeden anderen Motor angeschlossen werden, in dem Fall wird ebenfalls der Druck für den Tank am Kurbelwellengehäuse abgenommen und per Rückschlagventil zum Tank geleitet.
). Rückenflug ist Rotor unten.
