Erfahrungen mit Yamada ST91 im XL
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Nach dem dritten Flug mit dem Yamada bin ich ganz glücklich, die Kombination macht einen sehr guten Eindruck.
    Ich habe nur noch ein Problem: Ich kriege den Tank nicht dicht. Dem enormen Druck mit dem er aufgeblasen wird hat bisher weder die Variante ohne Teflon-Band noch die mit Teflon Band widerstanden. Um sicher zu gehen werde ich morgen das Teflon-Band noch einmal mit erhöhter Sorgfalt anlegen.
    Wer von euch fliegt noch diese Kombination und wie habt ihr den Tank dicht gekriegt ?
    Gibt es alternativ andere passende Tanks, die besser dicht zu kriegen sind ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Re: Erfahrungen mit Yamada ST91 im XL
    Hi Alex,
    Habe zwar kein Henseleit gehabt. Aber nen Acrobat 91. Da war anfangs der Tank auch nie dicht. Habe dann Epoxy Harz aufs Gewinde, dann Teflon drum und nochmaln bissl Epoxy. Dann Deckel drauf. War dicht. Kommte man auch relativ gut wieder abdrehen....
    GruÃ?
    Steffen
    • MaEd
      MaEd
      Wir haben hier alle die Tanks gegen die Kavan Tanks ausgetauscht.
      Fuer den V91 den 500ml und den XL den 700ml.
      Paßt einwandfrei und ist absolut druckdicht
      Kostet so ca 6 Euroen
      Markus
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ich machs immer so, 2-3 Lagen Teflonband. Dann ne Raupe Silikon ums Gewinde dann den Deckel aufschrauben. So mach ich das schon Jahrelang bei vielen vielen Tanks die ich bis jetzt hatte. Alle Dicht.
        Harz finde ich bei verformbaren Behältern nicht so gut. Denn die Verklebung sollte immer elastisch bleiben.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Tsja, bisher war das auch so. Im MP hatte ich auch bereits den Druckanschluß am Kurbelwellendeckel + Webra-Regulator, der war dicht obwohl sich der Tank vom Druck schon zwischen den CFK-Seitenplatten rausgepresst hatte. Beim Yamada ist der Druck im Tank ähnlich hoch, doch der neue 700er Henseleit-Tank hat leider einen anderen Verschluß.
          Bei Harz hätte ich jetzt auch so meine Bedenken.
          Ich mach's noch mal sauber mit Teflon-Band und eventuell Silikon, wenn das nicht reicht dann muß ein Kavan her.
          Danke erstmal für eure Tips.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Spar dir den ßrger mit dem dichtbekommen des Graupner-Tanks!
            Das mit Teflon Band und Silikon u.a. ist nicht wirklich gescheites, da es daran liegt, daß der Tank keinen ordentlichen Verschluß (Deckelgewinde) hat.
            Nimm gleich den KAVAN und gut ist.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Ich will nicht vorgreifen. Bin mit dem Tank im XL noch nicht geflogen. Den Trockentest auf der Werkbank hat er bestanden.
              Ich frage mich aber wirklich, wenn der Tank so ein "Mist" ist, was hat der dann in einem Henseleit Heli zu suchen ?
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Hallo Klaus:
                Jan hat die Mechanik um den Tank herumkonstriert und hat dafür auf bewährte O.S. Motoren zurückgegriffen!
                Und da ein solcher Motor in der Regel den Tank nicht (oder kaum) mit Druck beaufschlagt, funktioniert das dann auch.
                Es sind eben nicht alle Piloten in der obersten Liga einzustufen die nur das allebeste und Teuerste! brauchen.
                Jan muß natürlich auch schauen die breite Masse mit einem serienmäßig funktionierendem Modell und Antriebsystem zu bedienen.
                Er wird sich kaum leisten wollen seinen Modelle auf ein ganz spezifisches Einbauteil (z.B.: Motor) auszulegen, bei dem vielleicht bekannt ist, daß es Sorgen bereitet.
                Ich denke, es gibt nur ganz wenige Piloten die bisher einen Yamada verbaut haben. Die kann man an einer Hand abzählen.
                Alle anderen vertauen auf O.S.
                Falls du aber einen Tank finden solltest der genau passt und wirklich, absolut dicht ist, laß es mich wissen!
                Denn ich habe sonst auch nichts gefunden...
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • MaEd
                  MaEd
                  Hi Robert,
                  wie schon oben geschrieben die Kavan Tanks passen 1A
                  Markus
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Ja, aber in der breite könnts noch a bisserl besser...
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • MaEd
                      MaEd
                      hmm mag sein
                      bei mir paßts.........ich bin zufrieden und ohne Probleme
                      gruß
                      Markus
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Nun gut, das meine Tanks seither immer Dicht waren, mag bestimmt daran liegen das ich immer "Normal" Motoren geflogen bin. Hatte noch keinen Kompressor im Heli der den Tank aufbläst
                        Da bin ich jetzt nun sehr gespannt ob der Graupner Tank in der Praxis das hält was er auf der Werkbank versprochen hat.
                        Jetzt weiß ich ja ne Alternative, die heißt Kavan.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Ja das ist einfach - da ist jeder Tank dicht.
                          Ich hab's heute noch mal probiert - keine Chance. Nach kurzer Zeit tropft die Kiste wie'n Kieslaster.
                          Dann kauf ich jetzt nen Kavan, fertig.
                          Es könnte sein, daß ich mich noch dazu hinreißen lassen, den Deckel in einer riesen Silikon-Orgie reinzukleben...
                          Danke ...
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            Vielleicht hilft auch eine Korkscheibe in den Deckel, oder Moosgummi.
                            Muß der Druck wirklich so hoch sein für den Yamada? Sonst könnte man ja ein Reduzierstück in die Druckleitung setzen.
                            habe keinen MP und auch keinen Yamada, also sorry, wenn meine Ideen nix sind.
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              @AlexBonfire:
                              das mit Silikon würd ich bleiben lassen! es ist nicht ausgeschlossen daß dabei auch was in den Sprit gelangt.
                              @Vulcano:
                              Im Deckel ist schon eine Dichteinlage. Noch mehr, und das Gewinde greift gar nicht mehr.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
