Zitat Henseleit-HP:
Update MP-XL
Re: Update MP-XL
Zitat Henseleit-HP:
Ein Hatori 638 kenne ich gar nicht?!In Verbindung mit dem Hatori 938 Dämpfer läuft der Motor sowohl mit als auch ohne Nitro sogar mit dem Orginalvergaser recht gut. Der Dämpfer sitzt knapp unter dem Chassis zwischen den beiden Kufenplatten und fügt sich optimal in das Gesamtbild ein.
Re: Update MP-XL
Hallo Wolfgang
Ich baue gerade den 15er Heckauslass im MP V 91. Er passt ohne Probleme allerdings nehme ich die Kufenplatten vom XL, damit der Schalldämpfer mehr Bodenfreiheit hat.
Mfg. WegenerGruÃ? Ralf
Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
Re: Update MP-XL
Hi Marcos, so ein Mist aber auch
Sag, MP-Flieger der Jan hat doch da nix geändert, da ist doch nur ein anderer Motor drinne
und das Gas-Servo wurde nach vorn verlegt.
Also meines Wissens ist das Hatori 938 ein Resonanzschalldämpfer.
Den OS 91 RZ-H ( 9,5mm Kurbelwelle ) gibt es auch nicht bei Graupner. Den kann man hier bestellen:
http://www.world-of-heli.de/
oder aber selber importieren.Man kann auch in den Graupner 91 RZ-HG die Kurbelwelle vom normalen SZ
reinbauen geht auch.
Gruß Bernd
Re: Update MP-XL
ja das Hatori 938 ist ein Resonanzdämpfer für mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bei 8,3er Untersetzung....MP V91 hat ja 7,3 mal sehn wie es da geht hab schon eines zum testen hier liegen nur noch anbauen.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Re: Update MP-XL
Hat einjeder mit die erste empfohlene SZ,Rocketpipe,Lötterle,0 nitro ein zufriedenstellende Wirkung ?
Ich habe die empfohlen Ausstattung, die Motor hat schon in ein andere Machine einige Stunden gedreht, (mit 10% Nitro)
Jetzt hat er in MP-XL ein 1,5 Stunde gedreht..
Mit 1,5 (Standard) Nadel in Lotterle und 1% "Heli RD Contest" Sprit.
Hatte auch Schon 2 Dichtungen von 0.2 unter dem Kopf gemacht.
Rocketpipe auf 4-5 mm von Krummer
Lötterle wie im Handbuch eingestellt, und viele Einstellungen von Hauptdusennadel und Einstellung von Mischnadel versucht.. aber eine fehlerfreie Einstellung noch nicht gefunden.. Ob zu wenig Power, oder zu Warm...
Was kann ich dann noch versuchen ?
Schöne grüße aus Holland,
Jasper
Re: Update MP-XL
Hallo, über Resorohre war bisher immer etwas über eine länge von ca. 39 cm bis zur ersten Prallplatte zu lesen. Mit der kurzen Rocketpipe inkl. Krümmer sind es ca. 50 cm. Ich denke, das Henseleit des wegen auf ein anderes Auspuffsystem gegriffen hat. Der alte Krümmer war wegen dem Schwerpunkt vielleicht so weit vorne raus gezogen. In einem Telefonat mit Hr. Lötterle (Vergaserhersteller) hat er mir erzählt, das er mit einem Freund die Länge auf 36 cm gekürzt hat, um eine vernünftige hohe Drehzahl zu bekommen. Da haben die ersten Besteller, die der Empfehlung gefolgt sind Pech gehabt (ich war auch dabei :-) Vielleicht könnte man ja den Hersteller "Zimmermann" dazu bewegen eine ßnderung an den Krümmern vorzunehmen, ähnlich die des Hr. Lötterle.
MFG Rüdiger
Re: Update MP-XL
Hallo Leute,
eigentlich wollte ich mich hier im Forum nicht mehr einmischen, allerdings muss ich doch mal einiges klarstellen, bevor noch mehr Blödsinn verzapft wird.
Am MP-XL hat sich zunächst erst einmal überhaupt nichts verändert und es ist auch keiner derjenigen benachteiligt , die den Hubschrauber in der bisher vorgestellten Version mir Seitenauslassmotor fliegen.
Die Abstimmung mit dem empfohlenen Zimmermannkrümmer und dem kurzen Rocketpipe ist absolut ok. Die Abstimmlänge beträgt übrigens nicht 500mm sonder ca. 430mm, was sich im Laufe der Jahre für den normalen Betrieb mit 15ccm Motoren als Standardmaß herausgestellt hat. Bei kürzerer Abstimmung ohne Nitro im Sprit besteht häufig die Gefahr der ßberhitzung.
Den Heckauslassmotor mit 9,5mm Welle gibt es halt leider erst seit ganz kurzer Zeit. Wenn es ihn zur ersten Auslieferung des XLs schon gegeben hätte, wäre meine Empfehlung natürlich dann schon zugunsten dieses Motors ausgefallen, weil er bauformbedingt noch besser zu dem Hubschrauber passt.
Der Hecklauslassmotor hat nach meinem subjektiven Empfinden auch nicht mehr Leistung. Er läuft im Prinzip sehr ähnlich wie auch der Seitenauslassmotor mit 938er Hatori. Der einzige merkliche Unterschied war der von Anfang an ruhigere Lauf. Der Seitenauslassmotor hatte damals eine längere Einlaufzeit gebraucht um weich zu laufen. Vielleicht habe ich auch nur ein besonders gutes Stück erwischt. Es besteht also keinerlei Grund zu irgendwelcher Panik.
Das vorne angebrachte Gasservo ist lediglich eine einfach zu realisierende Option, die jedem selbst überlassen bleibt. Da sind übrigens einige MP-XL Piloten schon vorher von selbst drauf gekommen und ich habe es lediglich in meine Empfehlungen mit aufgenommen. Es gibt sie halt doch noch vereinzelnd (die Modellbauer).
Gruß Jan Henseleit
Re: Update MP-XL
Ja, es gibt auch Einen, der gerne ein längeres Heckrohr und eine längere Antriebswelle bekommen würde, damit er den MPXLE mit 1,80m fliegen kann...Zitat von Jan HenseleitEs gibt sie halt doch noch vereinzelnd (die Modellbauer). Â
Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
Re: Update MP-XL
Vielen Dank Jan für Deine ausführlichen Informationen.
Ich wollte schon mein Krümmer mit Rocketpipe demontieren und die Abstimmlänge nachmessen. Ich bin jedenfalls mit dem Seitenauslass SZ sehr zufrieden. Von der Leistung und vom Laufverhalten ist der Motor für mich mehr als ausreichend. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Einstelltung des Vergasers selbst mit dem Lötterle Vergaser sehr feinfühlig zu erfolgen hat. Ich verändere die Hauptdüsennadel nur in 10 Grad Schritten. Bei meinem anderen Lötterle mit OS 91 FX kann ich die Einstellung etwas grosszügiger vornehmen.
Meiner persöhnlichen Meinung nach gefällt mir das Zimmermann Rohr von der Optik auch besser als das Hatorirohr.  Aber das ist ja auch Geschmackssache.
Viele Grüsse WolfgangGenesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
Milleboy
Re: Update MP-XL
Hallo Jan,
wann wird denn nun definitiv geliefert,so wie ich das mitbekomme rückt der Auslieferungszeitpunkt immer weiter nach hinten
Kannst Du uns denn mal sagen was jetzt Sache ist,wären hier bestimmt einige froh darüber
Gruß Carsten
Re: Update MP-XL
ist vom 20.02.07
ich glaube, der Termin sollte genau genug sein
Ronny
Milleboy
Re: Update MP-XL
Hallo Roel,
der OS Max 91 RZ-H Ring hat eine 9,5 Kurbelwelle, den gibts auch nicht bei Graupner.
Graupner hat den OS Max 91 RZ-HG mit 8mm langeschliffene Kurbelwelle Best.-Nr. 2711, der müßte im NT passen.
Gruß TorstenTDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
