Tipps + Tricks zum neuen MPXL
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Tipps + Tricks zum neuen MPXL
    was mir überhaupt nicht gefiel, war die Befestigung der Empfänger und Kreiselauflage mittels Doppelklebeband. Nun gut, vorne kommen ja noch 2 Kabelbinder ran, doch hinten auf dem Heckrohrflansch, ist sie nur geklebt. Das mag bei reinen Elektrofliegern OK sein. Doch bei Verbrennern, ist sowas meiner Meinung nach nicht korrekt. Ein bisschen ßl, und das Klebeband löst sich langsam aber sicher ab. Die Folge kann verheerend sein, sollte auf dem Brett sogar noch der Kreisel sitzen.
    Meine Lösung sieht nun folgendermaßen aus:
    In den Heckrohrbefestigungsflansch mittig ein M3 Gewinde schneiden. Durch die Kohleplatte ein 3mm Loch, welches 90° angesenkt wird für ne M3 Senkschraube. Dann das ganze wie in der Anleitung beschrieben mit Klebeband aufkleben. Und jetzt noch zusätzlich hinten mit der M3 Schraube sichern.
    • angstschweber_
      • 02.11.2005
      • 29
      • Klaus Dieter
      Hallo Klaus,
      Du hast weiter vorn geschrieben, dass Du ein Crimpwerkzeug und sicherlich auch Rohstecker hast, kannst Du mal Preis für die Zange und Bezugsquelle sagen?
      Wahrscheinlich bekommt man aber auch einen Schock*!!!
      Gruß Klaus
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        schau Mal hier, da bekommst du alles was das Herz begehrt :
        Gruß Jßrgen
        nur noch Elektro
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Zitat von angstschweber
          Hallo Klaus,
          Gruß Klaus
          ich habe alles bei Staufenbiel gekauft. Die Zange ist zwar kein High End (15 Euro) es gibt natürlich Exemplare die kosten um die 60-70 Euro die Zange, doch ich bin Privatman mir tut es ne normalo auch. Ich bin damit absolut zufrieden und das schon mehrere Jahre. Und habe bestimmt 100 Servo Stecker damit schon gecrimpt.
          http://www.modellhobby-shop.de/model...dex.php?ktg=97
          Die Zange von Nessel sieht Professioneller aus. Kostet auch das doppelte. Die von Staufenbiel ist ne ganz einfache Quetch Zange für 2 Größen von Steckern passend.
