MP-XL-E Build thread
  • figu
    • 15.03.2006
    • 148
    • Toni
    • Schweiz
    Re: MP-XL-E Build thread
    Die Fotos hat er hierhin verschoben.
    Toni
    Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
    T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
    • trx12k5
      • 07.11.2006
      • 40
      • Ralf
      Folgendes ist der Grund warum:
      Leider hatte Ich mit meinem Original-approach (=direkte Bild links) ein massives performance Problem auf meine Website http://flylac.org.
      Deswegen habe Ich eine Gallery aufgesetzt indem die Bilder zu sehen sind.
      Ich habe auch die Forum Admin in eine persoenliche Nachricht darum gebeten die erste zwei Posts an zu passen und den link zu den Foto's im ersten post rein zu bringen.
      Die Fotos sind HIER.
      mfG,
      Ralf
      • trx12k5
        • 07.11.2006
        • 40
        • Ralf
        Mittagspause, das heisst weiter schrauben.
        Neue bilder hier zu Beutel 1-1
        Neue bilder hier zu Beutel 1-2
        Bemerkungen:
        Das ging ohne Problem, die Blattgriffe sind schon vorbereitet im Kit.
        ABER...
        Wenn Ich die Dinge aufschraube dreht ein Blattgriff sauber rund, die andere Seite fuhlt sich so an wie wenn man einen Speed 400 an die Welle dreht. es ist schwierig zu erklaren. Es klemmt nicht, das ist es nicht.
        Ich habe ein Mail nach Jan Henseleit geschickt mit eine bitte um Aufklaerung. Wa kann da los sein? Hat das eine Bedeutung oder ist das ohne Weiteres unwichtig.
        mfG,
        Ralf
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Bemerkungen:
          ABER...
          mfG,
          Ralf
          Servus Ralf
          Das wird dein Drucklager sein. Wahrscheinlich sind die Ringe vertauscht. Schau mal nach. Der kleinere Lagerring muß nach außen eingebaut werden. Bedeutet bei dir das der Lagerring mit 8,2mm Bohrung nach Innen gehört und der mit der 8er Bohrung nach aussen.
          Moin
          • trx12k5
            • 07.11.2006
            • 40
            • Ralf
            Naja, jeder kann sich mal vertauschen, aber die Dingen waren schon vormontiert durch Jan Henseleit.
            Wird erst mal abwarten was der schreibt bevor Ich etwas mache and dem Teil,
            Vielen Dank,
            Ralf
            • trx12k5
              • 07.11.2006
              • 40
              • Ralf
              Hier die Antwort von Jan Henseleit:
              > Wenn Ich die Blattgriffe festschraube, dann dreht einen Blattgriff
              > sauber rund. Der andere dreht auch rund aber das fuehlt sich so an wie
              > mann ein Elektromotor-welle von hand dreht, zb ein Speed 400, dar spurt
              > mann die Magneten. So ein Gefuhl hat diesen Blattgriff auch wenn Ich den
              > drehe. Ist das wichtig oder ohne Bedeutung?
              Das ist nicht von Bedeutung, da sich die Lager nach den ersten Flügen
              noch setzen und dann leichtgängig gehen.
              > Was bedeutet Festigheitklasse 12.9 (Kein Loctite notwendig)? Ist das
              > wirklich so?
              Ja, das ist so, da die Zugkräfte an den Blattgriffen so groß sind, dass
              sich die unter Zug stehenden Schrauben niemals von alleine herausdrehen.
              > Und eine zweite algemeine Frage: zum loesen von die Blattgriff
              > schrauben: eine Seite loest sich immer bevor der Andere seite, wie
              > bekomme Ich beide Seiten geloest ohne die Welle zu beschaedigen ?
              Man muß die eine Schraube ganz herausschrauben und dann den Blattgriff
              abziehen.
              Den anderen Blattgriff zieht man mit der Blattlagerwelle aus dem
              Zentralstück heraus.
              Nun kann man die Blattlagerwelle in der Mitte in einen sauberen
              Schraubstock z.B. zwischen Holz spannen um die andere Schraube zu lösen.
              Normalerweise wird die Blattlagerwelle auch nur demontiert, wenn sie
              sowieso verbogen ist, dann spielt ein Kratzer auch keine Rolle mehr.
              mfG. Jan Henseleit
              OK, dann lassen wir das mal so. Bin beruhigt und mache weiter. Dank an Jan Henseleit fuer die schnelle Antwort.
              mfG,
              Ralf
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                ........... die andere Seite fuhlt sich so an wie wenn man einen Speed 400 an die Welle dreht........
                Ich würds trotzdem demontieren und checken. Habe schon etliche Blattgriffe vom NT und MP aufgebaut und auch mir ist der Fehler des Verwechselns schon unterlaufen. Mit einem so ruckeligen Lager würd ich ohne es zuvor zu checken keinen Erstflug wagen. Wenn z.b. irgend ein Fremdkörper wie ein Span etc im Lager hängt kann das im schlimmsten Fall zur Unsteuerbarkeit führen. Jan ist extrem gewissenhaft aber kein Mensch ist fehlerfrei.
                Moin
                • trx12k5
                  • 07.11.2006
                  • 40
                  • Ralf
                  Beutel 1-3 ist jetzt auch fertig, Bilder sind hier.
                  mfG,
                  Ralf
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    Hallo, sehe ich das richtig , das jetzt einige Teile matt, und andere Teile poliert sind?
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
                    • trx12k5
                      • 07.11.2006
                      • 40
                      • Ralf
                      Ja das ist richtig. Die Blattgriffe zum beispiel sind matt, der Rotorkopf glaenzt so zu sagen,
                      mfG,
                      Ralf
                      • trx12k5
                        • 07.11.2006
                        • 40
                        • Ralf
                        Langsam komme Ich am Ende des Rotorkopfes, Beutel 1-4 ist jetzt auch fertig, bilder HIER.
                        mfG,
                        Ralf
                        • trx12k5
                          • 07.11.2006
                          • 40
                          • Ralf
                          Ich habe gerade gemerkt das Ich bei Hoellein den falschen Motor bestellt habe (ist schon geliefert, liegt hier bei mir Zuhause).
                          Hab bestellt: AN700133 Actro 32-3 HELI (5mm Abtriebswelle)
                          Brauche aber:
                          AN700163 Actro-heli 32-3 MAX (5mm Abtriebswelle)
                          Motor hatte Ich nur mal so schnell in die Hand genommen und dan wieder ab in die Box.
                          Dan muessen wir mal bei Hoellein anrufen und sehen was da so geht... Vorteil ist das quasi unseres ganzes Verein bei denen kauft, das wird vielleicht helfen beim notwendigen Umtausch. Der andere Motor ist teuerer dh. gratis wird das denn wohl nicht sein.
                          mfG,
                          Ralf
                          • figu
                            • 15.03.2006
                            • 148
                            • Toni
                            • Schweiz
                            Hi Ralf
                            was für ein Regler spendierst du deinem Schmuckstück?
                            übrigens tolle Fotos!
                            Toni
                            • trx12k5
                              • 07.11.2006
                              • 40
                              • Ralf
                              Das wird den Kontronik Power Jazz sein. Aber Ich warte bis die Probleme ueber denen mann hier berichtet durch Kontronik beseitigt worden sind.
                              Ich fliege meinen MP-E mit ein Jazz 55-10-32, der funktioniert hervorragend. Auch mein Logo 10 mit Jazz 55-6-18 funktioniert tadellos.
                              mfG,
                              Ralf
                              • trx12k5
                                • 07.11.2006
                                • 40
                                • Ralf
                                OK,
                                Das erste Teil von Beutel 1-5 ist auch fertig. Das geht bis zum einsetzen vom Paddelstangen. Die müssen mit viel Loctite gesichert werden.
                                Bilder von Beutel 5 teil 1 hier.
                                Hier muss man schon mächtig aufpassen, weil so viel dünnflüssiges Loctite in die Bohrungen von die Paddelstangenwippe. Das Loctite lauft dann heraus wenn man die Paddelstange eindreht. Steht auch so im Handbuch. Das ist ein bisschen eine Fummelei (a bit fiddly).
                                So habe ich WC-Rolle Papier benutzt um das rundum die Paddelstangenwippe zu wickeln damit das Loctite nirgends wo hin laufen kann während man die Paddelstange eindreht. Was auch hilft ist die Paddelstangenwippe ein wenig nach unten halten, damit läuft's dann nur in eine Richtung.
                                Nicht vergessen dann wieder eine halbe Umdrehung aus zu drehen, etwas mit Verkanten (siehe Handbuch), hab Ich nicht ganz verstanden aber trotzdem gemacht.
                                Jetzt warte Ich bis Morgen, dann ist das Loctite trocken und kann Ich Beutel 5 abarbeiten.
                                mfG,
                                Ralf
