Welcher Motor für den MP-E ausser Tango 45-07 an 10s??
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Re: Welcher Motor für den MP-E ausser Tango 45-07 an 10s??
    Zitat von helijoe
    suche eine Alternative zum Tango 45-07 im MP.
    Orbit 30-12 oder den Actro32-3 sind in der engeren Wahl.
    Welche Untersetzung ist zu empfehlen um die Leistung des Tango45-07 mit 11er Zahnrad zu erreichen.
    Ein paar Beiträge weiter oben steht's doch schon.
    Tschüss
    Klaus
    • helijoe
      helijoe
      Weil ich nicht weiß welche Untersetzung in Verbindung mit dem Orbit 30-12 oder dem Actro Ideal ist. Meine Akkus sollen nicht nach ein Paar Flügen den Geist aufgeben. Die Zahnräder sind auch nicht so billig(18€) das ich mir 2 oder 3 zum testen bestellen will.
      Johannes
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        ich zitiere WWaldi aus einer PN an mich:
        Mit dem 13er hab ich 92 Amps peak und 3.2 KW Leistung geschaft.
        Also würde ich persönlich ein 12er, 11er, oder ein 10er nehmen.
        Tschüss
        Klaus
        • Matt
          • 11.12.2005
          • 792
          • Matthias
          • Marburg
          Wie siehts mit dem 24-3 Acrto aus der soll ziemlich ideal auf den kleinen MP passen und auch schön kalt bleiben bei den neuesten Akkus und 11er Ritzel...
          • helijoe
            helijoe
            Hallo Matt,
            der Actro 24-3 ist auch Jan´s Empfehlung.
            Hab Heute den Motor bestellt.
            Danke für Eure Tip´s
            Johannes
            • 3d_freak
              3d_freak
              Mir hat Jan auch den 24-3 empfohlen mit 11er Ritzel.
              Nächste Woche ist mein MP endlich fertig und ich kann ihn testen.
              Gruss Remo
              • kingpin
                kingpin
                Spricht was gegen den Plettenberg HP 300/30?
                Carsten
                • helijoe
                  helijoe
                  Ja der Preis!
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Und das Gewicht
                    Warum nehmt Ihr nicht einfach das 10er Ritzel am Tango 45-07 und gut is ?
                    Das ist der Tip, den Kontronik mir gegeben hat. Höhere Spannung - höhere Untersetzung.
                    Laut Kontronik haben die Tangos kein Problem mit höheren Drehzahlen.
                    Ok, wer die 20% mehr Energie, die die Lipos mittlerweile haben, unbedingt in 5 - 7 min verbraten will, der braucht wahrscheinlich einen anderen Motor.
                    Alle Anderen brauchen nur ein anderes Ritzel und zwar kein grösseres, sondern ein kleineres.
                    Tschüss
                    Klaus
                    • kingpin
                      kingpin
                      Was hab ich da für eine Kopfdrehzahl?
                      Carsten
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Ja, ja, ich weiss, viiieeel zu wenig
                        Wen man sich mal anschaut, wie unser Kollege Alex mit dem Tango einen 3700er FP in 5 min leersaugt, muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass manche Tangos viel aushalten, während andere schneller den Geist aufgeben, also dass evtl. eine schlechte Charge in Umlauf sein könnte.
                        Daten: 2300 rpm @13 grad pitch, Motor wird aber sehr heiss. ( Untersetzung ,ohne Gewähr 10,61:1 )
                        Tschüss
                        Klaus
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Servus
                          Ich fliege 2400U/min und sauge ca. 4000mah aus meinen Konis innerhalb 10 Minuten an dem Tango. Allerdings nur wenns mich juckt. Normalerweise sinds nur 2100U/min und gut 3-5 Minuten längere Flugzeit. Motor wird mit nem 12er Ritzel gut warm. Läßt sich gerade so noch anfassen. Ich bin kein 3D Pitchreißer sondern ein Dummrummflieger mit weichen ßbergängen.
                          Was viel gebracht hat bei der Temperatur ist eine kleine Lexan Kieme
                          Fliege das Setup jetzt seit weit über 100 Flügen ohne Probs.
                          Moin
                          • Matt
                            • 11.12.2005
                            • 792
                            • Matthias
                            • Marburg
                            Ja der Chris der ballert immer ziemlich flott durch die Luft, war ein klasse Tag Sonntag...
                            Ich habe wieder das 11er Ritzel drauf auch mit den Konions und habe den Regler dann bei 80% oder mehr geht auch gut und Motor nur Handwarm, aber so schnell wie Chris bin ich nicht das muss man zugeben...
                            Grüße Matt
                            • Markus Tillmann
                              • 20.12.2005
                              • 557
                              • Markus
                              Hallo!
                              Ihr schreibt auch vom Plettenberg 30-12.
                              Würde der 25-12 wohl auch reichen ?
                              Soll kein 3 D werden, sondern zugig vorwärts gehen.
                              Aber auch nicht am unteren Limit rumkrebsen.
                              Den habe ich nämlich noch.
                              Gruß Markus
                              • Matt
                                • 11.12.2005
                                • 792
                                • Matthias
                                • Marburg
                                Ich würde meinen Tango für 165 abgeben wenn Du Interesse hast, ich will wenn möglich auf den 24-3 wechseln.
                                Grüße Matt
