respekt, du setzt mit 0° auf, du mußt ja ne Wahnsinns Drehzahl haben
@Uwe, um sowas zu vermeiden solltest du gleich nach dem aufsetzen so wie Daniel es natürlich gemeint hat das Pitch gleich auf ca. 0° bringen.
Und wichtig ist die Drehzahl schön hoch halten, denn mit sehr geringer Drehzahl und viel Nick gezogen zum bremsen kurz vor dem Aufsetzen da kann es schon mal krachen. Desshalb kurz oder unmittelbar bei der Landung leicht Nick vor, dadurch wird die Rotorebene vom Heckrohr weg gehoben.
Dann können die Blätter nicht einklappen, sondern federn durch... Und da muss der Aufprall schon härter sein damit die Durchbiegung bis is Heck reicht
