Störungen Mp-e
  • Mark Juhrig
    Mark Juhrig
    Störungen Mp-e
    Ja, durch die Masten können Reflexionen auftreten, die dann Zeitversetzt beim Empfänger eintreffen und für "zucker" sorgen.
    Hier ein Auszug von der ACT-FAQ:
    "Schwarze Löcher"
    Ja, auch das soll es im Modellflug geben. An einigen Plätzen sind Stellen in einer best. Entfernung bekannt, an denen es immer wieder zu Abstürzen kommt. Ob an all den Modellen immer alles in Ordnung war sei dahingestellt, aber die Häufung an einer bestimmten Stelle ist frappierend. Was ist das?
    Nach unserer Erfahrung, die auch auf Messungen an solchen Plätzen beruht, sind dies meistens im Boden vorhandene, feuchte Stellen oder Grundwasser usw., was zu sog. Laufzeitunterschieden durch Reflexion führen kann (s. Bild 8 in der PDF-Datei). Die direkte Empfangsstrecke -a� ist kürzer als die reflektierte Empfangsstrecke -b�. Vernünftig konstruierte Empfänger kommen damit meistens zurecht, aber unter best. Voraussetzungen, z.B. dann, wenn die Sicherheitsreserven (s.o.) schon durch andere Probleme aufgebraucht sind und der Empfänger schon "alle Hände voll" damit zu tun hat, den Empfang zu gewährleisten, dann kann es unter diesen Umständen an diesen Stellen eben zu Aussetzern kommen. Wir konnten schon großflächige Weidezäune als eine solche Störungsursachen feststellen, aber es ist immer ein Zufall, daß diese dann in einer best. Entfernung und Richtung zum Piloten stehen und auch noch eine best. Masse oder Eigenlänge besitzen, die zu Störungen führt. Dagegen hilft: Ausreichend Sicherheitsreserven oder andere Senderposition, notfalls den Sender höher stellen (Pilot auf Podest) und damit die Winkel verändern.
    Viele Grüße,
    Mark
    • fuchsf1
      fuchsf1
      Störungen Mp-e
      vielleicht hilft dies.
      Unter Punkt d) Motor entstören.
      Grüße Frank
      • B.Immendorf
        • 12.02.2003
        • 288
        • Bernd
        Störungen Mp-e
        Hallo Frank
        Danke für den Tipp ,
        aber das habe ich auch versucht leider ohne Erfolg.
        Ich vermute das es mit unseren Windkraftanlagen
        irgendwie zusammenhängt , da ja auch unsere E-Flächen-
        flieger(einige) in diesem Bereich über "Störungen"klagen.
        Nur das ein Flächenmodell nicht gerade so "bewegt"wird
        wie ein 3D-Heli, da kann die Erde sehr schnell nahe kommen.
        Mit meinen Verbrenner (MP-V , NT , Raptor , Extra 300 , Funtana )
        habe ich keine einzige Störung , noch nicht eimal einen Wackler
        und deshalb baue ich jetzt den MP-E um.
        MfG Bernd
