Störungen Mp-e
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    Störungen Mp-e
    Hallo Henseleit Spezies,
    ich war heute meinen MP-E einfliegen und habe ein kleines Problem mit Störungen ( sporadisch)!
    Die störungen äußern sich wie folgt:
    Wenn ich links von mir wegfliege ca 45 ° vom Pilotenstandpunkt und dann auf ca 50 meter Höhe gehe, konnte ich fesstellen, das ich fast immer regelmäßig Störungen habe. Kurzes Hold für ca 1 bis 2 Sekunden. Wenn ich tiefer vor mir fliege, egal ob links oder rechts, kann ich keine Störungen feststellen!
    Woran kann`s liegen ?( !
    Ich verwende Futaba Sender 9 ZWC2 mit Empfänger PCM 148 DP .
    Die Antenne habe ich genau wie die restlichen Komponenten exakt nach Anleitung verlegt! Auch eine andere Position der Antenne ( wie beim NT nach Hinten ) brachte keine Besserung! Das ganze Chassis ist leitend miteinander verbunden!
    Ich weiß mir keinen Rat !!! ?(
    Werde wohl die Tage noch mal einen anderen Empfänger ausprobieren.
    ßbrigens hatte ich noch meinen Nt dabei mit gleichem Empfänger und konnte absolut keine Störungen feststellen, egal welcher Winkel, welche Höhe!
    Falls einer einer einen Rat für mich hat, was ich noch ausprobieren könnte, oder ein ähnliches Problem mit dem MP-E hat..... Bitte melden!!! Ich bin für jede Antwort dankbar!
    MFG Bernd
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Störungen Mp-e
    Hallo Bernd
    Mir fällt adhoc nur die Senderantennenrichtung ein.
    Habe auch eine Futaba 1024 PCM 9 Z und mit diesem Sender wird man verleitet, mit der Antenne ( in der Reghel nur herausgezogen ) bei bestimmten Flugzuständen direkt die Senderantenne auf das Modell auszurichten. Hierbei ist die ßbertragung am schlechtesten.
    Versuch mal gezielt die Antenne im Kugelgelenk zu schwenken und bei der Position, bei der die Störungen aufgetreten sind, die Antenne quer zum Modell zu halten . ( bei mir hat es geholfen ..... / nur ein Tip ...... )
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Störungen Mp-e
      benutzt Du das Synthesizer Modul?
      • B.Immendorf
        • 12.02.2003
        • 288
        • Bernd
        Störungen Mp-e
        Hallo, zuerst schon mal Danke
        @ Wilfried
        Die Senderantenne war nicht auf das Modell gerichtet.
        @ Gero
        Ja ich benutze das Synthesizer Modul ( schon seid 4 Jahre )
        @ all
        Die Störungen sind nur beim "MP-E", alle anderen Modelle egal ob
        Heli oder Fläche sind "Störungsfrei".
        Woran kann es liegen ?( ?( ?( ?( ?(
        MfG Bernd
        • Mark Juhrig
          Mark Juhrig
          Störungen Mp-e
          Hallo Bernd,
          ich fliege auch das Synthi-HF-Modul und den 148 DP ohne Probleme.
          Was hast für eine Empfängerstromversorgung, BEC?
          Mark
          • B.Immendorf
            • 12.02.2003
            • 288
            • Bernd
            Störungen Mp-e
            Hallo Mark
            ich habe den "kleinen Akku" vom Jan. Ob auch das BEC aktiv
            ist kann ich nicht beantworten , soviel ich weiß soll der kleine
            Empfängerakku als "Puffer"dienen. Wie schon geschrieben alles
            nach Bauanleitung , nur das ich den Heli nicht selber gebaut habe.
            Ich werde mal einen anderen PCM 148 DP einbauen und nochmal
            ausprobieren ob die "Störungen" noch immer auftreten. Es kann
            eigentlich nur am Heli bzw. Komponenten liegen , da meine anderen
            Modelle "Störungsfrei" sind.
            MfG Bernd
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Störungen Mp-e
              schau doch mal mit der Suche im Henseleit-Forum. Da hatte ich ein paar Tipps zum Enstören des MP zusammengestellt.
              • Mark Juhrig
                Mark Juhrig
                Störungen Mp-e
                Hallo Bernd,
                welchen Regler hast Du denn? Der normale Jazz 55-10-32 hat kein BEC. Nur der neuere Jazz 55-16-30 hat ein 6A-BEC.
                Mark
                • B.Immendorf
                  • 12.02.2003
                  • 288
                  • Bernd
                  Störungen Mp-e
                  @ Mark
                  Regler Jazz 50-10-32 (ohne BEC ) ; Empfängerakku vom Jan .
                  @ehub22
                  deine Tips sind alle berücksichtigt
                  MfG Bernd
                  • Mark Juhrig
                    Mark Juhrig
                    Störungen Mp-e
                    Hallo Bernd,
                    dann kann man ja BEC als "Störsender" schon einmal ausschließen.
                    Mach doch mal das folgende:
                    1. Blätter ab (am besten auch die Heckblätter, ist sicherer)
                    2. Sender, Empfänger und Jazz "einschalten" und den Heli irgendwo abstellen
                    3. Mit dem Sender weggehen und versuchen die Konstellation mit den Strörungen zu reproduzieren. Das Ganze mit und ohne laufendem Motor.
                    Danach weisst Du auf schon mal ob die Strörungen auch Auftreten, wenn der Motor steht. Sprich ob Akku, Jazz, Motor die Störquelle sind.
                    Viele Grüße,
                    Mark
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Störungen Mp-e
                      Dabei aber nur kleine zyklische Ausschläge steuern. Ohne Hauptrotorblätter können die Hillerblätter ins Heckrohr schlagen.
                      • B.Immendorf
                        • 12.02.2003
                        • 288
                        • Bernd
                        Störungen Mp-e
                        Hey,
                        @ Ulli
                        kleine Ausschläge , werde ich mir merken
                        @ Mark
                        werde deinen "Ratschlag" mal versuchen , vieleicht treten die Störungen auf.
                        Ich war gerade noch bei RD und habe einen "anderen Empfänger" zum testen
                        von Ralf bekommen ( Danke ).Ralf hat den MP-E mit eingeflogen und kann
                        die Störungen bestätigen.
                        Na ja , schaun wir mal weiter
                        MfG Bernd
                        • jguther
                          jguther
                          Störungen Mp-e
                          Vorschlag: Auch mal den Empfängerquarz wechseln. Kann schon mal vorkommen, daß ein Quarz ein, zwei Kilohertz danebenliegt. ßussert sich in Störungen und reduzierter Reichweite.
                          • B.Immendorf
                            • 12.02.2003
                            • 288
                            • Bernd
                            Störungen Mp-e
                            nachdem ich eure Tips berücksichtigt und zusätzlich
                            noch einen neuen Empfänger mit Quarz zum testen
                            verbaut habe, muss ich euch leider mitteilen das die
                            Störungen immer wieder auftreten ;( .
                            Wie schon bei meinem ersten Posting geschrieben sind
                            die "Störungen" nur in einem bestimmten Flugsektor und
                            nur bei Elektromodelle zu beobachten! Gestern habe ich
                            im besagten Sektor eine Tankfüllung mit meinem MP-V
                            verflogen ohne einen einzigen Störung , Samstag mit dem
                            MP-E Störungen ohne Ende 8o
                            Aus diesem Grund rüste ich jetzt den MP-E zum MP-V um.
                            Diverse Teile siehe Kleinanzeigen.
                            MfG Bernd
                            • B.Immendorf
                              • 12.02.2003
                              • 288
                              • Bernd
                              Störungen Mp-e
                              Hey, ich noch mal
                              Seid kurzem stehen in der nähe des besagtem "Flugsektors"
                              WINDKRAFTANLAGEN ( 9 Stück), in einem Abstand zwischen
                              350m und 500 Meter zum Flugplatz. Könne diese Stören ?
                              Unsere E- Flächenflieger reden schon seid einiger Zeit von
                              Störungen in diesem Bereich.
                              MfG Bernd
