Anlenkung Lötterle im NT
  • Reinhard
    Reinhard
    hallo, bin gerade dabei die anlenkung für das gasservo beim NT einzubauen. wenn ich mich an die einbauanleitung von hr.lötterle halte bekomme ich ein starkes mechanisches expo. (welches aus erfahrung mit einem gv1 notwendig ist) . jedoch macht dann die gaskurve aus der bauanleitung von jan wenig sinn, da die öffnung vom vergaser prozentmäßig nicht mit der gaskurve übereinstimmt. woran soll ich mich jetzt halten ? oder doch etwas falsch verstanden ? ?( soll ich die anlenkung so ausführen das der vergaser linar öffnet ? (verwende keinen regler &#33
    grüsse reinhard
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Reinhard
    Halte Dich an die Anleitung die dem Lötterle beigelegen hat.
    Die Anlenkung ist so richtig und passt auch zu der von Jan angegebenen
    Kurve. Durch die Bauform des Vergasers gibt das alles erst einen Sinn.
    Schau Dir mal einen Standardvergaser beim öffnen an, also in den Ansaugtunnel
    sehen. Du wirst feststellen das bei linearer bewegung des Servos erst recht wenig
    und langsam der Lufteinlass geöffnet wird, zur mitte des Weges hin aber die ßffnung
    aber sehr schnell größer wird.
    Beim Lötti immitierst Du dieses Verhalten in dem Du die Anlenkung wie beschrieben
    montierst. Dadurch ergibt sich eine mechanisch progressive Anlenkung. Funktioniert
    einwandfrei.
    PS:GV-1 hatte ich auch mal drin, ist aber absolut nicht nötig(meine Meinung).
    Gruß Woody
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Wichtig ist das wenn Gaskurve -100% ist und die Trimmung auch ganz unten ist der servohebel die Verlängerung des Gestänges ist (eine gerade Linie)...
      euer Henning Piez (ENSONIC)
