3DNT - Zu zahm nach Handbuch Setup?
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Stimmt, die kenne ich aber schon auswendig.. ging halt nur um die Praxis des Erwärmens. Hab immer Respekt davor Kugellager zu heiß zu machen. Grüße nach Rück/Elsenfeld, der Heimat meiner Firma
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Jörg
      Jörg
      temp. festen Stoffhandschuh (gibt es im Industriebedarf) und eine Heissluftpistole.
      Funktioniert bestens.
      Und bitte schön: wie bei der Wehrmacht, mit Meldung: &#39rucklager frei!'
      'Blatthalter zerlegt, zusammengesetzt, Funktionüberprüfung durchgeführt!'
      Wobei mir das gerade eine kranke Idee für einen richtigen Heli Wettbewerb kommt...... .
      Jörg
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Also: Drucklager waren richtig montiert... Hab die Blatthalter in den Backofen gepackt und dann mit sSchutzhandschuh einfach auf die Lager "gesteckt". Wenn man weiß wie kein Thema, elendig waren nur die Drucklager. 2 mal sind mir 3 Kugel aufs Laminat gefallen und durch die Wohnung gesprungen... Das war zum X(
        • kingpin
          kingpin
          hi,
          das sollte aber nicht passieren die Kugeln sollten fest im käfig sein
          Carsten
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Jupp, das dachte ich auch.. nur bei diesen 3 Kugeln war die seitliche Führung nicht richtig gegeben. Aber im montierten Zustand ist diese ja eh arbeitslos und die Druckschalen übernehmen die Arbeit...
            • Christian Kuhlmann
              • 09.06.2001
              • 412
              • Hannover
              Hy Henning !
              Hat der NT Virus doch zugeschlagen
              Kommm am Freitag einfach raus auf den Platz, dann bekommen wir dein Problem betimmt in den Griff.
              (Ralf sagt dir bestimmt bescheid wann wir draussen sind)
              Christian
              Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #37
                Das werd ich machen. Hoffe das ich früh aus Greifswald wieder da bin,... Hätte den NT von Ralf nicht Probefliegen dürfen, nun stehe ich ohne E-heli da 8) Aber dafür nen NT zu haben war ein guter Tausch... Man(n) kann halt leider nicht alles haben...
                Dann also bis Freitag, oder spätestens Samstag in Soltau,
                • thinkbig
                  thinkbig
                  #38
                  Hi Christian,
                  Ralf ist mit Sicherheit am Freitag auf dem Platz, hoffen wir mal auf schönes Wetter ;-)
                  Ralf
                  • M@trox
                    M@trox
                    #39
                    glaube irgendwie mein NT is auch zu träge !
                    habe auch alles richtig nach handbuch mti den 7mm eignestellt... drehzahl ca 1700rpm und die orig. paddel, NHP Razor blätter..
                    Paddelstange durch leichtes pusten zu bewegen, schwergängig sind da nur die kugelpfannen !
                    kommt mir auch net grad über-wendig vor das Teil !
                    wenn ich mir so die rappi90 vids anschaue.. uiuiui
                    nur leider habe ich keinen vergleich wie z.b. n en 90er rappi... nur nen acrobat10... der rollt schneller ! kommt mir aber durch die größe auch evtl. nur so vor ??
                    wo wohnt der nächste NT Pilot der sich aus kennt ?
                    wohne 97631 Bad Königshofen !
                    Grüsslich,
                    Joe
                    • Totti
                      Totti
                      #40
                      also ich muss zum Thema Wendigkeit auch mal was sagen.Habe einen NT und eine Nova als Traíner.Der Nt ist lange nicht so wendig wie meine Nova.Habe allerdings eine 560mm Paddelstange mit ausgefrästen Variopaddeln drauf.Geht wie Sau.War ein wenig Entäuscht vom Nt,da er vorher so hoch gelobt wurde was die Agilität angeht.Ist aber nicht so "schlimm" wie oft geschrieben wird!Meine Meihnung/Erfahrung!
                      Totti
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        #41
                        nach den ersten 15 Litern gefällt mir der NT immer besser, aber für enge Bodenakrobatik kann ich ihn nicht verwenden. Nicht einmal vernünftige Flips auf der Stelle kriegt er hin. Habe heute, da mein Kumpel meine MAH16 Gramm Paddel am Tornado testen wollte, seine 24g MAH auf meinen Rappi 90 gebaut, und der Rappi geht immer noch viel besser rum als mein NT. Warum? Was wiegen eigentlich die Paddel des 2004er NT's?
                        • kingpin
                          kingpin
                          #42
                          ßben, das geht schon
                          • SandroT
                            • 03.12.2001
                            • 1043
                            • Sandro
                            #43
                            Salut
                            Schraub mal die X-Blades 690er mit max. 180g drauf.
                            Dazu die 12g MAH Paddel. Dann geht Dein NT ganz anders rum.
                            Bekommen tust Du die Blätter und Paddel hier.
                            Ich habe übrigens jetzt die 9451er auf der Taumelscheibe. Früher die 9252er.
                            Rotordrehzahl zwischen 1750 und 1800.
                            Mit den NHP's ist er mir auch zu zahm. Zumal meine NHP's gut 190g auf die Waage drücken.
                            Veritas odium parit
                            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #44
                              ich hab die NHP schon gegen CR gewechselt und es wurde leicht besser. Werd doch mal die Paddel wechseln müssen. Kapier nicht das in den letzten 2 Jahren sich keiner zur Wendigkeit beschwert hat.Was wiegen jetzt die NT Paddel? Hab derzeit keine Waage zur Verfügung.
                              @Kingpin: Glaub Flips kann ich schon ganz gut. Die gehören seit 3 Jahren zu meinen Basismoves und mit dem Rapp mach ich die in Gashöhe. Nur mit dem NT werden das sehr langsame und weite Flips. Zum Verzweifeln.
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                #45
                                Ich verstehe das nicht so ganz, wie müssen eure Helis Eigentlich rum gehen.
                                Ich habe auf dem NT schon 25 Gramm MAH Paddel geflogen, die Wendigkeit war durchaus ganz brauchbar. Rollen und ßberschläge gingen damit auch im Stand noch ganz gut. Zur Zeit fliege ich, ich glaub es sind 18 Gramm oder doch 16 Gramm ? auch die MAH`s. Und damit geht er schon sehr gut auf der Stelle rum.
                                Na ja, jeder mags eben anderst, doch den NT als Träge zu bezeichnen, da muß ich doch jetzt schon etwas zweifeln. Auch wenn ich die Videos von Tobias Wagner sehe, der ja die Original Paddel fliegt, von Trägheit keine Spur !!!!
                                Auch auf dem diesjährigen Freestylecup wo ich als Zuschauer dabei war, und da habe ich sehr viele NT´s gesehen die alle Ordentlich rum gingen. Z.B auch dem Robert Sixt seinen. Und die waren alle weitestgehend Original.
