Feuerfeste MP-Akku-Box zum Transportieren u. Laden
  • heliboy007
    heliboy007
    Hallo Robert,
    die Box sieht interessant aus. Womit ist sie ausgekleidet, bzw. aus welchem Material sind die Trennwände?
    Was mich noch interessiert (sieht man im bild leider nicht):
    Lädst du bei offener oder zugemachter Box? (Wegen der Wärme)
    Danke für die Info
    Niki
    • Dark_Eldar
      Dark_Eldar
      Nutze zwar keine Lipo-Akkus.
      Aber schaut doch mal in der aktuellen "Rotor" nach.
      Da hat sich ein findiger Modellbauer meines Erachtens eine solide "Transportkiste" für Lipos gebaut. Macht eigentlich einen ganz vertrauenswürdigen Eindruck.
      Ciao Lars
      Ups, wer lesen kann ist echt im Vorteil. Den Hinweis hatte bereits ein anderer.
      Asche auf mein Haupt.
      Lars
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        also die Box hat mir mein Vater gebaut (der ist nämlich Maschinenbaumeister).
        Da bei uns im Verein einem Kollegen zuhause, beim Laden, sein LIPO für einen Slowflyer explodiert ist, hatte mein Vater bedenken im Umgang mit diesen Akkus.
        Tage darauf habe ich dann diese Box erhalten die zur Aufbewahrung, Transport und Laden dieser dient.
        Ausgekleidet ist diese mit einem Verpackungssschaumstoff (haben wir in der Arbeit).
        Ob dieser Feuerfest ist weiß ich nicht, dafür hab ich ja die Box.
        Wenn wirklich Feuer wäre muß ich halt neu auskleiden...
        Laden tu ich mit geschlossener Box, sonst bräucht ich gleich keine.
        Und wegen der Wärme gibts wohl kein Problem, da diese beim Laden nicht warm werden. Wenn dann etwas beim fliegen.
        In der Box hat auch noch ein Spannungsmessgerät (sollte man auch dabei haben&#33und die Balancer locker Platz.
        Und, im Vergleich zu anderen "Box"en (wie erwähnt) kann ich meine der Reihe nach rausnehmen und muß nicht immer komplett ausräumen um an die "unteren" ranzukommen (grins).
        Unten an der Box hab ich noch D-Locks um zu verhindern daß diese im Auto verrutscht.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          also einen gravierenden Nachteil sehe ich bei Boxen, in denen mehrere Akkus aufbewahrt werden:
          Sollte ein Akku tatsächlich anfangen zu brennen, zündet er die Anderen gleich mit an 8o 8o 8o
          Und die Balancer, Ladegerät und alles was sonst noch so drin ist.
          Wenn man mehrere Akkus in eine Box steckt, müsste man zumindest feuerfeste Trennwände einbauen.
          Tschüss
          Klaus
          • tino
            tino
            Das sehe ich genauso. Besser sind mehrere kleine Boxen.
            • Blindfox
              Blindfox
              Hallo Klaus, hallo Gemeinde,
              stimmt schon, die anderen Akkus wären dann auch defekt.
              Aber Soooo häufig kommt das bei Sachgemässem gebrauch wohl nicht vor.
              Ich sehe die Box als Versicherung für meine Wohnung - wenn da wirklich mal einer abbrennt kann ich vermutlich mit zwei defekten Akkus leben - auch wenns sehr viel Geld ist. Hauptsache meine Wohnung steht noch *g*
              Aus bequemlichkeit werde ich wohl keine zwei hochsicherheitsboxen mit mir rumtragen. Ich werde wohl nur eine verwenden.
              Wobei....wenn jamand das professionell aufzieht könnte man eine feuersichere Trennwand einbauen. Aber ob der nebenan liegende Akku nicht doch zu heiss wird?
              Jedenfalls eine tolle Akkuladebox die Du da hast Robert.
              Dein papa will nicht zufälligerweise ein paar davon bauen und hier vertickern??
              read you...
              Blindfox
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Hallo Blindfox,
                Wie bereits geschrieben, Gipskartonplatten gips für 4€ im Baumarkt und sie lassen sich superleicht bearbeiten (nur mit Messer anritzen und brechen, dann auf der anderen Seite die Pappe durchschnippeln). Und wenn man sie doppelt oder gar dreifach nimmt...
                Wie bereits geschrieben, im (Toom) Baumarkt gibt es für ca. 10€ schöne Metallköfferchen in jeder Größe mit Tragegriff (für Kleinteile bis zur Handkreissäge). Auch die könnte man noch mit Rigipsplatten auskleiden, bevor der Schaumstoff reinkommt, falls einem das Blech alleine zu dünn erscheint.
                Tschüss
                Klaus
                • Blindfox
                  Blindfox
                  Hallo Klaus,
                  ich schau mich mal bei Obi um.
                  Ich fand die Lösung von Roberts Vater halt sehr attraktiv.
                  Aber wenns da ähnliches gibt kann ich ja da zuschlagen.
                  Bei Ebay hab ich übrigens Munitionskoffer gefunden - aber die meisten sind in einem schlechten Zustand (oxydationsbedingte Lackschäden)
                  Außerdem greift das Argument mit den gestapelten Akkus - Flache Koffer sind da besser.
                  Hast Du bereits nen Koffer gekauft (evt. Foto?)
                  Gruß Frank aka Blindfox
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    hier Fotos meiner Box V2.0:
                    Den Blechkoffer gibt's beim (Toom) Baumarkt für ca. 10€
                    Die Isolierung aus Gipskartonplatten gibt's im Baumarkt für ca. 4€. Die Trennwand in der Mitte wird noch mit dem Blechkoffer verschraubt. Alle anderen Platten stützen sich gegenseitig ab und bräuchten eigentlich nicht mal verklebt oder verschraubt zu werden ( der Boden wurde zum Schluß reingelegt ! )
                    Einlagen aus hartem Schaumstoff zur Fixierung der Akkus kommen auch noch rein.
                    Auch der Deckel ist isoliert
                    Die Durchbrüche für die Ladekabel sind nur so groß wie nötig
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Blindfox
                      Blindfox
                      Morgen Klaus,
                      Danke für die Fotos!
                      Schöne Arbeit die Du da gemacht hast.
                      :rolleyes:
                      besonders gut gefällt mir der einschnitt in den Koffer für die Ladekabel zum geschlossenen Laden der Akkus.
                      btw: was ist denn das oben für ein zusätzlicher "Bürzel" an dem einen Akku (Anschlußseite)? Die rechte Seite sind Deine halter für Deine Federstahlbügel, aber die linke Seite? War der Akku da zu schmal ?(
                      read you...
                      Blindfox
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Antwort verschoben nach:
                        Tipps & Tricks zum MP
                        Tschüss
                        Klaus
                        • Blindfox
                          Blindfox
                          Gute Idee!
                          Solltest Du im Tips&Tricks Thread mit reinnehmen.
                          read you...
                          Blindfox
                          • heliboy007
                            heliboy007
                            Hi Leute,
                            ein grundsätzliche Frage an Lipo-Aufbewahrungsboxen.
                            In den diversen Beiträgen wurden ja schon einige Lösungen vorgestellt.
                            Ein Safe, wie in "http://www.rc-helicopter.org/forum/i...owtopic=34090" beschrieben scheint mir das sicherste zu sein. Leider wollen ßsterreichiche Baumärkte für das Teil scheinbar nicht 25, sondern 60 EUR (eh kein Unterschied ). Ausserdem kann man in so einer Box nur offen laden.
                            Die Methode mit Blechkassetten ist sicher die billigste, aber halten die echt wenn ein oder zwei Lipostangen mit 50 Einzelzellen abbrennen? Die Flamme soll ja 10-20 Minuten brennen.
                            Ich habe fast die Vermutung, dass so eine Blechkassette (egal ob mit ein wenig Gipsplatten ausgekleidet) wegschmiltz wie Butter in der Sonne.
                            Nicht das ich denke, dass so etwas oft vorkommt. Aber schützen wollen wir uns ja alle vor diesem unwahrscheinlichen Ereignis.
                            Was meint ihr dazu??
                            Bin gespannt
                            Niki
                            • Uli Haslinde
                              Uli Haslinde
                              Was ich bei euren ganzen Kisten vermisse, sind ein paar schöne Löcher. Die Lipos entwickeln beim Abbrennen ordentlich Verbrennungsgase. Je dichter und stabiler eure Kiste ist, umso lauter wird sie euch um die Ohren fliegen
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                wenn jemand mit seinem Akku 150 Zyklen runter hat, kann er sich mit mir treffen, oder ihn mir schicken.
                                Da meine Box weder viel Geld, noch viel Zeit gekostet hat, würde ich sie für einen Test opfern.
                                Dies ist mein voller Ernst !
                                Letztendlich kann nur ein Praxistest Gewißheit ( und Sicherheit ! ) schaffen.
                                Die Verschlüsse würde ich offen lassen, sodaß sich der mehrere hundert Gramm schwere Deckel bei Bedarf
                                ( evtl. durch Druck der Verbrennungsgase ) etwas anheben kann. Eine Videokamera sollte auch dabei sein.
                                Also liebe Pyromanen, wenn ihr einen MP-Akku entsorgen wollt, meldet Euch bei mir !
                                Tschüss
                                Klaus
